Goedemiddag,
Wij hebben een Hobby 460 de luxe. In het toiletruimte hebben wij een fontein met warm en koud water. Als ik de warm waterkraan aanzet komt er geen warm water uit. Zet ik de koud waterkraan een stukje open en de warm waterkraan dan komt er wel warm water uit. Zet ik de koud waterkraan uit dan stroomt er geen warm water uit ondanks dat de kraan dan openstaat. De kraan op het keukenblok geeft wel warm water.
Wie weet wat er aan de hand is.
Bvd
Mvrgr
Wim
Warm waterkraan
Re: Warm waterkraan
misschien goed om onderwerp dan wat duidelijker te stellen. dat kan nog net, door even op het knopje potlood te drukken
warm water in toiletruimte werkt niet.
kun je eens een foto van de kraan maken
- HenkR
Re: Warm waterkraan
Ik probeer iets van de tekst te maken.
Heb je 2 verschillende kranen in de toiletruimte en indien je de warmwater kraan gebruikt komt er geheel geen water uit (pomp hoor je ook niet aangaan). Laat je de warmwater kraan openstaan en doe je de koudwater een klein beetje open zodat de pomp gaat draaien kont er wel warm water uit de warmwater kraan.
Als bovenstaande klopt is je schakelaartje in de warmwater kraan defect.
Re: Warm waterkraan
Heb je een kraan met 2 draaiknoppen????
Dan is idd de schakelaar in de "Warm" knop defect.
Die schakelaar is altijd verbonden met de waterpomp.
Altijd moet die pomp in de koudwatertank aan de gang ... ook voor warm water.
Dan "duwt" het koudewater het warme uit de boiler naar de kraan...
In dit geval zie ik 2 mogelijkheden.
1e..
De slang van "Warm" naar het fontijntje zit ergens klem...
2e.. en eigenlijk de meest logische...
De micro schakelaar in de "Warm" is ingebrand/stuk.
Enige oplossing..
Nieuwe kraan en een blusdiode in het circuit opnemen.
Dan heeft elke kraan ongeveer het eeuwige leven.
Want, nu vonkt die micro schakelaar altijd als je de kraan gebruikt...elke keer weer.
En lang genoeg een klein vonkje is uiteindelijk een defecte schakelaar.
Een blusdiode over de pomp bedrading voorkomt dat.
Goed type daarvoor...
1N5408.. kost geen fluit... spaart veel kranen.
Re: Warm waterkraan
Iedereen bedankt voor zijn reactie.
Ik had al zo'n vermoeden dat de micro schakelaar stuk was, maar nu weet ik het zeker.
Groeten,
Wim
Groeten,
Wim
