Gaskraantje
Niels83
Gaskraantje
Bericht door Niels83 » wo 23 jun 2021 15:37
Hallo
Ik heb onderstaande kraan, hierop zit de slang naar het fornuis en de cadac. Maar het probleem is eigenlijk de slangen in de weg zitten als ik hem op mijn campinggaz fles monteer.
Nu was mijn idee om een stukje slang tussen de fles koppeling en deze kraan te zetten. Alleen kan ik geen aansluiting vinden op deze 1/4 linkse draad koppeling. Iemand een goede tip?
Gerardo
Re: Gaskraantje
Bericht door Gerardo » wo 23 jun 2021 15:54
Ja....Niet doen!
Kies voor een vast gemonteerd verdeel blok met kraantjes.
Het grootste plezier in het leven is dat te doen waarvan mensen zeggen dat je dat niet kunt doen thumbup.gif
Niels83
Re: Gaskraantje
Bericht door Niels83 » wo 23 jun 2021 17:28
Ik kook niet in de caravan maar altijd buiten een vast verdeel blok is dus geen optie.
Rene_13
Re: Gaskraantje
Bericht door Rene_13 » wo 23 jun 2021 17:50
Dat kraantje heb ik ook.
maar dan met buitendraad
https://www.bol.com/nl/nl/p/aftakkraan- ... roQAvD_BwE
Gebruik ik alleen in NL als we ook (gedwongen) binnen moeten koken.
ook te koop bij onze sponsor
https://www.dewitschijndel.nl/dws-2-weg ... m0QAvD_BwE
en daar passen deze dan weer op
https://www.obelink.nl/gimeg-slangpilaa ... lmoer.html??
Niels83
Re: Gaskraantje
Bericht door Niels83 » wo 23 jun 2021 18:57
Dat is dus exact het zelfde kraantje. Het gaat dan ook om het stuk tussen de gasdrukregelaar en dit kraantje. Door de brede campinggaz fles wordt de slang in een hoek gedrukt, en daardoor is het lastig installeren. Dit dacht ik dus snel op te lossen door een slang met slang tule er op te zetten. Alleen de enige tule met buitendraad 1/4 die ik tegen kwam is met rechtse draad en dit is links.
BertJan
Re: Gaskraantje
Bericht door BertJan » wo 23 jun 2021 20:03
je kan deze koppeling direct op de gasdrukregelaar draaien, je moet dan een regelaar met draad hebben
https://www.ocs-recreatie.nl/nl/catalog ... c+h+a+view
Niels83
Re: Gaskraantje
Bericht door Niels83 » wo 23 jun 2021 20:58
Dat is het probleem niet, het probleem is dat de regelaar dan niet op de fles past zonder geweld aan te doen aan de slangen.
BertJan
Re: Gaskraantje
Bericht door BertJan » wo 23 jun 2021 21:19
als de afstand te klein is plaats je deze ring / moer en je hebt 2 cm extra
https://www.gimeg.nl/nl-nl/technische-a ... ng-5614051
Famke2
Re: Gaskraantje
Bericht door Famke2 » do 24 jun 2021 07:28
Misschien kun je een haakse koppeling op je drukregelaar monteren? Dan krijg je de aansluiting naar boven i. p. v. horizontaal. Ik weet niet hoe ik een linkje moet plaatsen via de telefoon maar als je zoekt bij Gaswinkel. Com op haakse koppeling dan vind je hem wel.
Of je plaatst een staand kraantje op je campingaz fles met daaraan een drukregelaar voor een normale gasfles.
Terug naar “Gas”
