Handrem werkt niet direct vooruit?
Hallo allemaal,
Gisteren reed in (zoals hier gelezen) de caravan met de mover achteruit een keg op.
Ik zette de handrem erop en haalde de mover eraf. Daarna rolde de caravan een stuk naar voren.
Ik begreep hier dat dit alleen achteruit gebeurde, maar bij mij dus ook vooruit?
Ik heb een handrem met zo’n gasveer. Zie afbeelding. (Gaat om de handrem niet om de koppeling).
Re: Handrem werkt niet direct vooruit?
Mijn stappenplan loopt als volgt:
1. Mover op de band
2. Handrem los
3. Achterwaarts keg op (waterpas in de breedterichting)
4. Handrem aan
5. Waterpas in de lengte (via neuswiel)
6. Stelpoten uitdraaien
7. Mover van de band
8. Handrem los
Test je dit eens uit?
1. Mover op de band
2. Handrem los
4. Handrem aan
8. Handrem los
Adria Adora 573 PT 2023
Bedankt voor de tips.
Ik heb er nu direct een wielblok voor gelegd. Zo toch prima kunnen nivelleren.
Het gaat mij erom: hij mag toch niet vooruit rollen met aangetrokken handrem?
Klopt, de caravan zou niet vooruit mogen rollen.
Btw; ik begrijp stap 8 van Bart niet, dan komt alle kracht weer op de pootjes omdat de caravan weer naar voren wil rollen.
Zou het iets te maken kunnen hebben met dit type handrem?
Deze trek je zelf niet echt aan? Je haalt hem wel om hoog, maar voor mijn gevoel trek je deze niet zelf strak?
Even een aanvulling op mijn voorgaande bericht:
Wat ik bedoel is dat bij een “ouderwetse handrem” je zelf bepaalt hoe strak je aantrekt. Deze handrem schiet zelf omhoog en bepaalt dan de stand van de rem?
Of zie ik het fout en kan ik dit type ook “traploos” verder omhoog sjorren?
Ik heb precies hetzelfde. Dus ik verricht dezelfde handelingen. Achteruit met de mover het blok op totdat hij in de breedte waterpas staat dan met het neuswiel waterpas zetten in de lengterichting. En dan komt het moment dat de mover van het wiel af moet. Simpel op te lossen zonder dat je caravan naar voren schiet. Wielkeg voor beide wielen leggen, Met je voet de wielkeg tegen de band drukken en dan de mover van het wiel halen. De beweging die er dan nog komt is zeer miniem. Overigens ga ik dit jaar nadat de boel zo neergezet is ook nog aan beide kanten ter hoogte van de as een potkrikje onder het chassis zetten. Ik zet het krikje alleen maar vast zonder omhoog te brengen. Resultaat: alle beweging uit de caravan.
Heel tof dat iedereen zijn ervaringen deelt over het waterpas zetten.Barth1234 schreef: ↑ma 21 jun 2021 11:03Even een aanvulling op mijn voorgaande bericht:
Ik hoop dat jullie me ook kunnen helpen bij de originele vraagstelling.
Wie heeft deze handrem (die omhoog schiet als je eraan trekt) en weet of je deze ook verder omhoog mag sjorren?
Dan weet ik of ik dit eerst nog moet checken voordat ik hem naar de dealer breng.
Heb geduld, het is maandag morgen...
Haha zeker, je hebt gelijk!
Was meer bedoeld om te voorkomen dat het een “waterpas” topic wordt.
De handrem mag je gewoon zelf ook wel aantrekken als je hem erop zet, ze gasveer zorgt ervoor dat ie aan blijft en eventueel nog wat verder aandrukt mocht er ruimte komen op de schoenen
Als je de handremhendle ver richting de dissel kunt bewegen lijkt het me verstandig om de reminrichting eens deftig te (laten) controleren het lijkt me dat er wat teveel speling zit op de diverse componenten ofwel de afstelling van de remmen.
Als de rem goed aangetrokken is zou bij vooruitlopen van de caravan de remschoen meteen vaster tegen de trommel getrokken moeten worden en mag de zaak dus maar zeer gering in beweging komen.
Eerst voetjes aan de grond en dan de mover eraf kan maar als de remmen niet goed zijn komt heel de kracht op de voeten te staan en loop je het risico dat door beweging van de caravan deze toch langzaam van de keg af zal willen kruipen en de druk op de poten dus steeds hoger wordt.
Barth...
Zomaar een gedachten spinsel...
De bouten op de kop van jou caravan kraken... handrem lijkt niet goed afgesteld..
Zou er iets los geweest zijn aan de kop van jou caravan en wellicht niet goed afgesteld daarna??
Simpele controle...
Haak de caravan aan de auto..
Trek de caravan handrem aan en laat de auto voorzichtig gaan trekken.
Ik krijg mijn combi dan niet weg... voorkomt de handrem van de caravan.
Bij jou ook zo????? wij hebben hetzelfde merk chassis en anti-slinger koppeling.
Kwestie van remmen stellen??
Simpele controle...
Maak Barth nu niet teveel bezorgd. Hij heeft een gloednieuwe caravan.
@Barth1234, ga gewoon een keer naar de dealer met al jouw puntjes en laat alles nog een keer goed uitleggen. Dat is normaal bij een nieuwe caravan om even alle puntjes na het eerste gebruik even na te lopen. Wellicht maak je je zorgen om niks en kun je gewoon ongestoord gaan genieten van jullie nieuwe caravan.
Is idd helemaal niet de bedoeling.
Maar ik schreef al eerder.... laat de dealer hiernaar kijken.
Hij heeft nu al 2 punten die zijn aandacht hebben.
Garantie.... huppekee..
De handrem ga ik nog even testen. Dat zou ook aan mij gelegen kunnen hebben.
Die handrem schiet als een malle omhoog bij het omslagpunt. Misschien heb ik hem onbewust afgeremd en is deze daardoor niet maximaal aangetrokken geweest.
De caravan gaat vrijdag naar de dealer voor de inbouw van de airco. Daar zal ik vragen de bouten na te lopen.
Als een malle omhoog... klopt aardig.
Bij mij staat ie niet helemaal rechtop, hier kan je wel ongeveer zien hoever.
. Als je nou straks de mover eronder hebt zitten is die handrem wel een oplettertje.
Mover je met de handrem erop wat naar achteren zal die handel stijf naar achteren en nog verder omhoog getrokken worden.... door de achteruitrij automaat.
Dan is het zwaar om er af te krijgen.
Doe je een keer en dan heb je het geleerd...
Oooo... Edit... geen mover maar een airco... lekker is dat
Dat voorstel van Chris "testen met aangetrokken handrem" kan ook gewoon met de mover ipv de auto
Als het goed is hoor je'm kraken en verder vast gaan / omhoog gaan.
Niet te ver ... maar als dat "gekners" niet gebeurt is de handrem niet goed.
Gebeurt mij ook nog wel eens als ik wordt afgeleid bij moveren, maar is voor mij gelijk herkenbaar ... oeps handrem....
Net getest:
Ik heb alles nog een keer gesimuleerd:
Caravan rolt bij goed aantrekken ongeveer 1cm naar voren. Dit lijkt me acceptabel?
Ja hoor
idd, en opgelet, achterwaards kan dat dus een pak verder zijn, maar nu ook geen meter, maar voldoende om rekening mee te houden wanneer je dicht tegen een boom of ander odstakel staat. Het is schikken wanneer je dit epde eerste keer meemakt.
