Rubber hefdak Eriba vervangen
ik ben nieuw op het caravan-forum en zoek informatie hoe ik het rubber van het hefdak van mijn Eriba Troll kan vervangen.
Is al eens 'opgelapt' bij een caravanbedrijf, maar is nu echt 'op'.
Waar kan ik zo'n rubber kopen en moet het echt een Eriba-rubber zijn (nogal prijzig lees ik).
Is dat zelf aan te brengen en kan je het dan ook vastlijmen?
Wie heeft hier ervaring mee of heeft een tip voor mij?
groet,
Casy
groet,
Casy
Re: Rubber hefdak Eriba vervangen
Informeer eens bij E10-Touring in Druten
Bedankt voor de tip!
I
I
Het is in deze richting dat je moet zoeken denk ik. Wij hebben ook een Eriba met hefdak en heb daarstraks eens gekeken.
Het trekt erop.
Philmar
Het trekt erop.
Philmar
Bedankt Philmar!
Begrijp ik goed dat je de rand die je in het plaatje erbij hebt gedaan op je Eriba hebt bevestigd?
En....werkt dat goed?
Is dat gelijmd?
Is dat gelijmd?
Nee niet gelijmd, er zit een metalen band in die gesneden is zodanig dat die de rondingen gemakkelijk kan volgen als je de band erop duwt of lichtjes hamert. Je neemt een stukje van de randbescherming en meet het op want er zijn vele maten.
Succes,
Philmar
Je hebt een afdichtingsrubber nodig, geen randbescherming.
Hallo Luifeltje,
Bedankt voor de reactie!
Ik probeer te snappen wat de verschillen zijn.
Is de genoemde rubber vlgs jou minder geschikt omdat je schrijft dat hij moet afdichten en niet als stootrand dient.
Dat afdichten is wel heel belangrijk denk ik. Kom net aan op de camping na regen onderweg en mijn oude rubber dekt niet goed meer af. Gevolg (lichte) waterinlaat na openen hefdak.
heb je al contact gehad met E10. Echt vaklui met liefde voor Eriba Tourings. Mijn eerste, een Pan uit 1993 daar gekocht door bemiddeling.
Ja zeker!
Bedankt voor de tip.
Ik heb zojuist een mail gekregen.
Ga dat zo eens bekijken.
