Verschil accu's
Verschil accu's
Wat is het verschil tussen accu agm mastervolt en agm accu green line.
1punt weet ik al de prijs van green line is bijna de helft van mastervolt.
Maar hoe zit het met de kwaliteit levensduur enz.
Re: VERSCHIL ACCU's
Zo zonder na te kijken heb ik een antwoord..
Dure accu's worden meestal gemaakt van nieuw lood.
Goedkope accu's van gerecycled lood.
De eerste is erg puur en heeft daardoor een zeer lage inwnedige weerstand
De tweede is meer vervuild en heeft een hogere inwendige weerstand.
Die laatste heeft dus ook een grotere zelfontlading.
En vaak is een goede solide bouwkwaliteit duurder.
Re: Verschil accu's
Hebben gekocht mastervolt 225ah.
Momenteel zit er 2x yellow top in totaal150amp, dus die 10kg kan er nog wel bij.
Uiteraard mag er altijd voort overlegt worden door de caravanvrienden.
Ten slotte extra weetjes is altijd meegenomen .
Re: Verschil accu's
Dat is me wel een " hele dikke" Sam...
Ga je die samen met de 2 Yellow top's gebruiken??? of is het ter vervanging??
Samen aansluiten is echt niet mogelijk... maar dat weet je denk ik wel.
Re: Verschil accu's
Ter vervanging chris.
De 150ah van de yellow top vinden wij toch te weinig en zijn ook al 6j.
Maar de accu's zijn nog heel goed hoor maar niet nieuw he.
De aankoopkorting van mastervolt was de doorslag,en uiteraard 75ah extra als buffer is zeker meer comfort voor ons.
Zoals u wel weet deze word geladen met 45amp dan is 225ah beter dan 150ah
Re: Verschil accu's
@chris
De acculader is een samlex 45amp , deze kan 2aparte accu's banken laten laden.
Re: Verschil accu's
Ik wist dat jij een hele stevige lader hebt...
Mijn angst was even dat je meerdere accu's van verschillende merken en soorten parallel wilde zetten.
Gelukkig niet dus... dat kan nl flink fout gaan door heel grote vereffenings stromen onderling...
Re: Verschil accu's
Heb er geen plaats voor , maar volgens mij zou ik de matervolt als 1 bank en de 2 accu's van yellow top als 2de bank kunnen laden denk.
Maar ga dat niet doen.
Heb de mastervolt nu gekocht, maar als ik nog moet kopen zal het zijn calcium calcium accu's zijn de helft goedkoper en deze zijn niet slecht.
Heb ze vroeger ook gehad.
Alleen nadeel als je veel moet moveren snel leeg, maar ik tracht zo weinig mogelijk te moveren en dat zijn de accu calcuim calcium zeer goed.
Re: Verschil accu's
@chris
Nog straffer heb de aankoop van de mastervolt geannuleerd.
Zodra de aankoop terug betaald is koop ik vmf vdc31m accu's, te samen 210ah.
Voor ons beter {moet meer dienen als huishoud dan voor moveren}en uiteraard goedkoper en iets minder sleuren denk
Re: Verschil accu's
Je maakt het "Spannend" Sam...
( leuke woordspeling in deze)
Re: Verschil accu's
Er zijn nu ook merken die lood-koolstof accu’s maken.
Daar claimen sommige merken dat deze accu’s 2x zo lang mee gaan als gel en 3x zo lang als Agm accu’s.
Ook zouden ze veel beter tegen te diep ontladen kunnen.
Ook zijn het in mijn ogen geen kleine merken die deze aanbieden.
Weet niet of een link op prijs word gesteld.
https://www.offgridcentrum.nl/product-c ... tof-accus/
Heb zelf getwijfeld om lood koolstof accu’s te kopen.
Maar heb toch voor lithium gekozen door het lage gewicht.
Re: Verschil accu's
Is geworden en geleverd.
Dynac agm semi tractie 220ah.
Morgen plaatsen.
De 2x yellowtop 75ah zal ik thuis een goed opladen met 20amp en daarna in de verkoop.
Morgen plaatsen.
Re: Verschil accu's
Ik zou die Yellow tops zeker eerst testen voor je ze verkoopt....ze hebben wel wat meegemaakt in hun leven...ups en downs...
En dan wel met een accutester...
Dan kan je in ieder geval iets van de conditie zien.
Een accu met een voltmeter meten heb je niets aan.
Die Dynac accu... jeeeeeemig...... 63 kg...
Re: Verschil accu's
Komt goed chris, geen zorgen maken, de yello was ook 53.kg
Dus de 10kg is een pvc gas fles.
Ik laad de yellow effe heel goed en de koper kan zien hoeveel er nog in zit.
Daarmee zal de koper het mee moeten doen kopen of laten staan.
Wij touren niet meer met caravan, is alleen 1keer naar zee voor 1a2 maanden en voor de rest staat de caravan op ons buitenverblijf.
Re: Verschil accu's
Toch dank voor uw bezorgdheid chris, ten slotte ben ik een leek hoor en tracht met de kennis die ik op doe op het forum het beste te vinden voor ons.
Kampeer nu ongeveer 25j , maar kan nog altijd bij leren hoor.
De vorige accu's hebben op de zelfde plaats gestaan en dan lag er nog een fiets op de slaapplaats in de caravan.
Nu zal er een fiets meer achter op de caravan komen heel waarschijnlijk , {minder stabiel akkoord} maar met rustig rijden zal het allemaal wel kunnen
Weet dat het de dissel gewicht verhoogt met de accu, momenteel is het 100kg aan het neuswiel,dat trachten wij ook te houden met de nieuw accu indien wij rijden met caravan.
De adria adora 512up kan ongeveer 400kg laden , dus daar zit zeker geen probleem.
Hier nog een foto van de vorige accu's, de huidige was beter aan te sluiten toch met enkele dikke kabels was het toch maar net goed dacht ik.
- IMG_1072.JPG (124.09 KiB) 3085 keer bekeken
Re: Verschil accu's
Effe update.
Onder tussen de accu 220ah en 63kg, 2 seizoen in gebruik en enkele keren naar zee 175km enkel , totaal geen problemen met de stabiliteit caravan.
Er gaat wel 1fiets achterop en 1 fiets op de inklap tafel zitbank .
Maar wij rijden ook normaal, volgen de vrachtwagens dus niet harder dan 90 per uur.
Hebben de omvormer 1000watt moeten vervangen door stofzuiger te gebruiken van te veel watt en omvormer gaf zijn geest.
Onder tussen omvormer van 1500 watt geplaatst
Re: Verschil accu's
De dynac accu heeft zijn zege geven en is naar de hemel vertrokken
Is spijtig maar helaas
Terug yello top besteld.
Die gaat toch iets lager mee, maar dan ook iets vroeger opladen.
Re: Verschil accu's
En die waren nog geen 2 jaar ????
Garantie ???
Of diep ontladen Sam ??
Want dat kan zomaar terminaal zijn voor een accu.
Garantie ???
Re: Verschil accu's
Zal diep ontladen zijn chris.stom maar stijtig.
Garantie zit daar niet in denk.
Heb 2 nieuw yellow top gekocht, is iets sneller terug opladen
Maar deze yellow's kunnen meer verdragen, beter voor mij
Nog eens 6jaar dan is caravan 20j dan zien wij wel weer
De vorige yellow had ik ook verschillende keren helemaal ontladen maar die kreeg ik altijd terug opgeladen, deze dynac direct een big problem.
Re: Verschil accu's
Ook bij een yellow top kun je diep ontladen het beste maar voorkomen hoor!
Re: Verschil accu's
Sam...
Ook Yellowtops kunnen daar echt niet tegen hoor.
Alle "zware"accu's, dus loodaccu's mag je max maar een 55-60% ontladen.
Yellowtops overlijden ook.. net zo makkelijk eigenlijk als de Dynac.
Dat je meer mazzel hebt gehad met de Yellowtops wil niet zeggen dat deze wel heel blijven bij een diepe ontlading.
Er zijn wel accu's die wel tegen diep ontladen kunnen, de z.g. LifePo4 accu's.
Die kan je tot op de "Bodem" leegtrekken, want de ingebouwde elektronica in die accu's zullen hem uitschakelen als je tever ontlaad.
Maar 90% ontladen is daarmee wel mogelijk.
En... ze wegen een scheintje van de loodaccus'.
Een Optima Yellowtop 75Ah kan je dus ong. 40 Ampere uittrekken.
Een LifePo4 van 45 Ampere kan je ook 40 ampere uit trekken.... geschat..
Een groot nadeel... ze zijn enorm duur.
Ik heb mijn Optima YT van 55Ah vervangen voor zo'n modere LifePo4 van 30 Ah.
Kosten rond € 550,-
Daar koop je bijna 3 YT's van 55Ah voor.
Geen diep ontladen risico, geen pijn in je rug van het sjouwen...de voordelen.
Dus.. als deze nieuwe YT's nog eens wat gaan mankeren.... ga maar vast sparen..
Want als jou 2 YT's van 75Ah, dus 150 Ah vervangen moeten worden..... oeps.....
Kosten rond € 550,-
Re: Verschil accu's
Je kunt er ook een accubewaker tussen zetten Sam.
Die gooit de accu's los als het voltage op 11,5 volt komt of zoiets.
Dan is de accu 50/60 % leeg, maar weer goed te laden en geen schade.
Je accu's gaan dan maar zo 10 jaar mee.
Is echt een aanrader.
Daar voorkom je mee dat de accu's al na 1 jaar gaan hemelen net als de vorige.
Re: Verschil accu's
Victron staat voor uitstekende kwaliteit.
Er zijn goedkopere, maar dan moet je dat maar afwachten.
Goedkoop is vaak duurkoop
Re: Verschil accu's
Ff vraagje, waarom geen LifePo4 accu?
Ze zijn lichter en mogen bijna volledig ontladen worden (dus ook nog eens minder Ah)
Ik had een 90Ah lood accu, heb ik nu vervangen door een 60Ah LifePo4 (zelfde capaciteit) gewicht (ik moet ze eens op de weegschaal zetten) maar ik gok zomaar dat de LifePo4 nog geen kwart weegt van de lood accu.
Ze zijn iets duurder, maar zelf ontlading is nagenoeg 0, ze gaan veel langer mee (caravan gebruik, denk een jaar of 15 a 20), kost iets meer geld, maar ik denk dat je het op de lange termijn er wel uit haalt.
Hobby 440 sf uit 1998 getrokken door een Audi A6 4.2 V8 350pk/440Nm
