Emuk spiegels voor caravan van 2,5 m breed
Over alle soorten spiegels én
achteruitrijcamera's
VIP
Re: Emuk spiegels voor caravan van 2,5 m breed
Bericht door VIP » ma 14 jun 2021 13:27
Morgoth schreef:
ma 14 jun 2021 12:01
Een CX5 is 184cm breed, exclusief spiegels. Reken daar 2x 25cm bij voor de standaard spiegels plus 2x 25cm voor de Emuks. Dan zit je op 284cm. Zou meer dan genoeg moeten zijn.
De praktijk is anders en komt meer overeen met wat Pakkie schrijft, spiegels vallen veelal in de rondingen van de auto.
De juiste wijze: meten door de autoramen.
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 14 jun 2021 13:41
Hm, ja, dat is natuurlijk zo. In dat geval is het dus zaak om de breedte van de autospiegels te meten en daar 2x25cm (lengte Emuk stengel + helft spiegel) bij op te tellen. Dan weet je of je of je boven de 2,50 uit komt.
De stangen van mijn Emuks zijn trouwens veel te lang. Ze steken een eindje buiten de spiegels. Ik twijfel om ze af te zagen. Eraf is eraf.
workel
Bericht door workel » ma 14 jun 2021 14:33
Veenman schreef:
zo 13 jun 2021 19:29
Ik wil nieuwe caravan spiegels kopen van het merk emuk voor mijn Mazda cx5 2019
Weet iemand of je het verleng stukje moet mee bestellen of zijn de spiegels breed genoeg voor mijn 2,5 m brede knaus sudwind ??
Senior heeft een CX5 van 2019 met een Fendt erachter met Emuk spiegels, de spiegel staat net als pakkie een aardig stuk het tangetje op. Ik zou niet zo snel lagere kopen bij een caravan die 2,50 breed is.
Maar zoals al is geschreven meten is weten.
Veenman
Bericht door Veenman » ma 14 jun 2021 23:23
De spiegels gemeten van mijn cx5
Van buiten kant naar buitenkant
Door de ramen heen is 2,10 m
Pakkie
Bericht door Pakkie » di 15 jun 2021 08:40
Kwam er net wel achter dat het montagepunt van de standaard Emuk spiegel op een andere plek zit dan die van de XL. Bij de normale spiegel zit het montagepunt in het midden achterop de spiegel terwijl het bij de XL meer naar de zijkant zit. Als je hem op de identieke lokatie op het buisje monteert scheelt dat qua binnenkant van de spiegel 3 cm.
Bij mijn Emuk-houder voor de X5 met daarop een standaard spiegel is de afstand vanaf de binnenkant van de caravanspiegel tot de zijkant van de autospiegel 17 cm. Je komt dan bij een CX-5 van 210 cm breed in totaal van binnenkant caravan spiegel links tot de binnenkant van de rechter caravanspiegel op 244 cm. Zou je het hart van de spiegel als maatgevend hanteren dan komt daar zo'n 12 cm bij.
Je caravanspiegels staan dan wel helemaal aan het einde van het standaard stokje wat mogelijk niet heel ideaal is qua stabiliteit / trillingsvrijheid. Je zou voor de zekerheid die stokjes a 12,50€ erbij kunnen bestellen. Je kunt ze dan qua binnenkant-binnenkant op 250cm zetten en ze staan dan niet helemaal op het einde van het verlengde stokje. Nog beter is natuurlijk zoiets als VIP heeft gedaan met een alu buisje wat een stuk stabieler zal zijn dan "geknutsel" met verlengstukjes die niet Emuk-waardig zijn als ik anderen moet geloven.
Verschil montagepunt standaard en XL-spiegel waarbij montagepunt op stokje op gelijke hoogte ligt:
Morgoth
Bericht door Morgoth » di 15 jun 2021 10:39
Dus zou een XL spiegel op een standaard beugel net breed genoeg zijn voor een Caravan van 2,50 breed.
Veenman
Bericht door Veenman » di 15 jun 2021 11:10
De Xl spiegel heeft bol glas toch
Heeft die ook extra waarde bij breede caravans
Ik vond het niet fijn , te vertekend beeld
Conradi
Bericht door Conradi » di 15 jun 2021 13:51
Ik vind dat bolle glas juist ideaal omdat je zo ontzettend veel ziet.
Pakkie
Bericht door Pakkie » di 15 jun 2021 14:17
Zoals ik hiervoor ook al ergens schreef is het een persoonlijke voorkeur. Hier ook de XL (die inderdaad bol is) omdat je met name in het verticale vlak veel meer ziet. Afgelopen weekend was het bijvoorbeeld prettig om een boompje rechts in de gaten te houden tijdens het manoeuvreren van de camping af.
Bericht door PD » di 15 jun 2021 17:08
Ik gebruik ook bolle opzetspiegels die verticaal gemonteerd staan......... zicht van wegdek tot bovenkant caravan thumbup.gif
De vertekening van de afstand went erg snel.
Veenman
Bericht door Veenman » di 15 jun 2021 22:20
Hier nog een keer
Ik denk dat ik geen verleng stuk nodig heb
Want als ik de maten bekijk dan zit ik verzat naar buiten
Bericht door Micky » di 15 jun 2021 22:23
Hoe wil je zo de juiste maat bepalen dan? gooi de voorramen open en meet door de auto van binnenkant spiegel tot binnenkant spiegel, die maat zou het best minimaal de breedte van de caravan zijn, dan zit je 100% goed
Edit, ik zie nu dat de vaste spiegels 210 zijn door de auto gemeten, dit meten kun je dus ook doen met de caravan spiegels erop, makkelijker mrgreen.gif
Veenman
Bericht door Veenman » di 15 jun 2021 22:29
Als ik dus alles bij elkaar optel van hart caravanspiegel naar hart caravan spiegel is dus 254 m
Ik denk dat de emuk op de zelfde maat zitten
VIP
Bericht door VIP » wo 16 jun 2021 08:39
Optimaal is binnenkant tot binnenkant caravanspiegel 250cm
Dan heb je het hele spiegelglas wat je kunt gebruiken, nu heb je maar de helft wat bruikbaar is.
Bericht door PD » wo 16 jun 2021 09:08
Onze caravan is 2,50 m breed, de spiegels heb ik op :
Binnenkant-binnenkant: 2,55 m
Hart-hart: 2,65 m
Buitenkant-buitenkant: 2,75 m
Dit geeft geen problemen, ook niet bij tolpoortjes.
Veenman
Bericht door Veenman » wo 16 jun 2021 09:13
Hart-hart: 2,65 m
En dit zijn de emuk spiegels ?
Ga het denk ik bestellen
Heb jij dan gewone of xl dan ?
Bericht door PD » wo 16 jun 2021 09:16
Ik heb geen Emuk’s, die zijn er niet voor de Disco. Om die reden heb ik Oppi’s dedicated met bol glas maar dat maakt voor de afstanden niet uit.
Emuk dedicated zou wel mijn voorkeur hebben, Oppi dedicated is een prima 2e keus.
erichendri
Bericht door erichendri » wo 16 jun 2021 23:33
Niet de juiste breedte van de caravan spiegels is 240€ boete.
Plus in het ergste geval caravan afkoppelen en de juiste spiegels kopen.
Wat de verzekering doet bij een ongeval weet ik niet.
Het valt mij wel op dat er genoeg caravanners zijn die deze gok wagen. stom.gif
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
Terug naar “Spiegels”
