Slijtage-indicator van de Alko-koppeling eraf. Hoe herstellen ?
Bij koppelen van de caravan miste ik de 2e indicator op mn Alko koppeling AKS 3004.
Het rode deel was eraf en vond ik iets naar beneden in de koppeling. Het rode deel is niet stuk, maar van het groene is een randje afgebroken.
Zou dit te herstellen zijn
Wie heeft er tips?
Rode opzetstukje is bestelbaar, maar groene kan ik niet vinden.
bv https://www.caravan-campershop.nl/a-541 ... escription
Wie heeft er tips?
Re: Slijtage-indicator van de Alko-koppeling eraf. Hoe herstellen ?
Is dat niet een geheel?
Nee dus, het rode deel schuif je van bovenaf in de nokjes/randjes van het groene deel.
Maar bij mijn dissel is zo'n randje afgebroken. Zoom maar eens in op de foto.
Onderaan mist het vlakje
Dan zou ik de shop even bellen en er naar vragen.
Tja.... ik kan best wel wat met de juiste soort Locktite..
Maar dat is niet voor iedereen het geval.
Nu zal het blijven vallen, er is idd een stukkie "groen" weg.
dan zou ik nieuw van e.o.a. maken en met locktite voor kunststof of plastic weer aan het groene deel lijmen..
Dan kan de rooie er weer normaal op.
Maar... idd cathagorie supergeknutsel.
Kans aanwezig dat er alleen complete delen te koop zijn dus rood en groen al gekoppeld
De meesten zullen het rode deel kwijt raken verwacht ik
rode deel kan je er zo overheen schuiven, als er wat afgebroken kan je deze vastplakken, en dat groene deel hadden ze van alko beter over moeten denken en zwart moeten maken, de meeste mensen denken dat als je deze groen ziet worden dat de caravan goed is aangekoppeld.
denk foutje van alko en zo verliezen veel mensen opeens de caravan (natuurlijk moeten ze controleren als vele draadjes al zeggen)
Bij mij is ook al jaren de rode helft verdwenen.
Bij meerdere beurten geen opmerking van mijn dealer gehad.
Ik dacht altijd dat het een controle was voor juist aangekoppeld zijn omdat dit blokje verbonden is met de handgreep welke een klauw onder de kogel vrij maakt.
Wanneer het een slijtage indicator is, welke slijtage wordt er dan mee aangegeven?
even de plaatjes.... het is een indicator voor de remvoeringschalen... zie 8.2
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... s_3004.pdf
De indicator voor het juist aangekoppeld zijn is het rondje boven op de kop van de koppeling. Deze komt naar boven als de caravan juist aangekoppeld is en dan zie een groen randje, dat niet aangekoppeld niet zichtbaar is. Als je dit niet ziet, hoef je ook niet te controleren, want dan is de koppeling niet goed aangekoppeld. Als je dit wel ziet, kun je altijd even controleren, maar zou niet nodig moeten zijn.
mijn vraag gaat over herstellen van de slijtage indicator.
hopelijk komt daar antwoord op.
Ik vond dit:
"Dit deel kan alleen worden uitgewisseld indien het groene tegenstuk nog in orde is!
Wanneer niet in orde, dien de complete koppeling te worden uitgewisseld".
Maar meer details m.b.t. uitwisselen vond ik niet op deze pagina
Dat weet ik, maar in diverse reacties stond ook dat ze de slijtageindicator gebruikten om te zien of de caravan goed is aangekoppeld. Wilde duidelijk maken hoe je dat wel kunt zien. Had er even aan toe moeten voegen: en nu weer on topic.
Geen super recent draadje, maar ik heb gisteren exact hetzelfde probleem gehad als topicstarter. Ook een stukje groen afgebroken waardoor ik dat rode knopje er niet meer goed op kan schuiven. Is er al een echte oplossing beschikbaar of blijft het bij het “uitruilen van een compleet nieuwe koppeling”.
Lijmen
Misschien is dat nog wel de beste optie :-)
