Problemen Carver M606910
Koosch_
Bericht door Koosch_ » di 8 jun 2021 22:16
Hoi allemaal,
Afgelopen paar keer viel me op dat het bereik van mijn afstandsbediening van mijn mover steeds afnam. Vandaag nieuwe batterijen in de afstandsbediening gedaan, accu vd mover (LIFEPO4) is vol opgeladen (14, nogwat volt). Het gaat om een Carver M606910. Als ik met de ab op 1 meter van de ontvanger blijf dan werkt de mover prima.
Als ik buiten de caravan sta is de verbinding al weg en werkt het geheel niet meer.
Ledje op de controlbox is groen, reset gedaan, ab opnieuw gekoppeld, niets lijkt te helpen. Het ledje op de ab brandt overigens *niet*... kan me herinneren dat dat vroeger wel zo was.
Waar moet ik dit probleem zoeken? Ik neig er naar een nieuwe ab te kopen.
Re: Problemen Carver M606910
Bericht door Chris » di 8 jun 2021 22:24
Oei... da's een lastige..
Er zal niet al te veel ervaring zijn met de Carver mover, hij is ook al effe niet nieuw meer zeg maar.
Nu weet ik niet eens of jou Carver al een DECT systeem is of dat hij nog op de FM band werkt.
Maar... welke of wat dan ook... de AB kan last hebben van storing.
IS er b.v. hoogspanning in de buurt, of een netwerk antenne mast??
Koosch_
Bericht door Koosch_ » di 8 jun 2021 22:41
Chris schreef:
di 8 jun 2021 22:24
Nee, geen hoogspanning of netwerk antennes in de buurt. Volgens mij is het nog een FM systeem. Omdat ie steeds slechter ging werken was mijn eerste vermoeden de batterijen, vervangen, no luck. Het is idd een oudje, maar rijdt prima.. als ik maar met mn afstandsbediening in de caravan zit ;-) niet echt praktisch.
nonblond
Bericht door nonblond » wo 9 jun 2021 00:21
Zit de antenne er nog in. Ik heb een mover van een ander merk en heb de antenne wel eens per ongeluk los getrokken. Kon hem zo weer terugsteken. Lag er gelukkig naast.
Bericht door iemand » wo 9 jun 2021 06:42
Max 2016
Bericht door Max 2016 » wo 9 jun 2021 14:39
Ik heb dezelfde mover en ledje moet rood zijn volgens mij anders heeft hij geen verbinding
Verstuurd vanaf mijn moto g(7) power met Tapatalk
Koosch_
Bericht door Koosch_ » wo 9 jun 2021 17:17
Max 2016 schreef:
wo 9 jun 2021 14:39
hmm, bij mij brandt die led op de afstandsbediening helemaal niet. Ook niet als ik dichtbij de ontvanger sta en de mover op die manier bedien. Dan functioneert het wel, maar het ledje blijft uit. Heb de afstandsbediening open gehad en meet 7 volt totaal tussen plus en min. Voor 4x1,5 is dat best voldoende lijkt me. Toch is het net of ie niet genoeg zendvermogen meer heeft. Antennes zien er goed uit in ab en controlbox.
Bericht door Chris » wo 9 jun 2021 17:20
Bekend zijn verlopende condensatoren.
Elco's zijn van sommige fabrikanten zelfs berucht..
Koolweerstandjes, die met gekleurde ringen zijn ook berucht..
Koosch_
Bericht door Koosch_ » do 10 jun 2021 11:28
Bedankt voor jullie reacties! Ik heb een vervangende ab besteld, zal nog laten weten of dat het oplost.
Bericht door Chris » do 10 jun 2021 12:07
Fingers crossed...
Waren er nog nieuwe AB's dan??
Koosch_
Bericht door Koosch_ » za 12 jun 2021 10:54
Fingers crossed...
De originele vond ik voor 295 euro wat aan de dure kant, heb ondertussen een vervangend merk voor 135 thuis.
Die werkt iets beter maar ik moet nog steeds binnen een meter afstand van de ontvanger blijven.
Bericht door Chris » za 12 jun 2021 11:59
Het zou zomaar kunnen....omdat dit nog een FM gestuurd systeem is... dat een goede afregelen van zowel zender als ontvanger een flinke verbetering geeft...
Maar wie dat zou kunnen?? En of dat kan???
Geen idee...maar vroeger toen ik nog met zenders en ontvangers bezig was kon je uit goed afregelen veel winst halen.
Koosch_
Bericht door Koosch_ » zo 25 jul 2021 11:19
Kleine update, de afstandsbediening verbindt helemaal niet meer met de controllerbox. Ook niet na een reset. OPnieuw koppelen lukt ook niet meer. Batterijen + accu zijn vol dus de conclusie is toch dat de relaiskast stuk is.
Is die te vervangen met een willekeurige andere? Ik kwam een enduro em303 tegen voor 225 euro, leek me best gunstig.
En gaat die enduro ook reageren op de afstandsbediening van mijn carver ar?
Bericht door Chris » zo 25 jul 2021 21:43
Nope... de enduro is een DECT systeem.... geen FM systeem.
En dat is jou carver wel volgens mij..
Dus... stuurkast MET AB...!!!!
Je zou Ralf... onze Forum-mover goeroe eens kunnen vragen... wellicht heeft hij een gouden setje voor je...
Goud niet in prijs maar in functionaliteit.
Terug naar “Movers”
