Ik zie dat de goot van alle fietsendragers achter op de caravan ca. 90-100 cm boven straatniveau zitten. Als deze goot lager zou zitten komt het zwaartepunt van de caravan ook lager uit en wordt de caravan stabieler. Bovendien is de hefhoogte voor het plaatsen van de fiets dan lager.
Is er een verklaring voor het plaatsen van de fietsen op deze hoogte of zie ik het verkeerd?
Hoogte van fietsendrager achter
Re: Hoogte van fietsendrager achter
Waarschijnlijk zit het rek zo hoog om boven de kentekenplaat te blijven.
Maar de slinger blijft net zo groot...
Waarom willen mensen fietsen achterop een caravan... ????
Ik vraag het me oprecht af, het is echt de alllllllllllller slechtste plaats van de 5 mogelijkheiden om fietsen mee te nemen.
Ik denk dat het bij veel caravans hoog zit omdat de caravan aan de onderkant rond weg loopt. Daardoor kun je het rek niet bevestigen. Bij mij is dat ook zo. Ik denk overigens dat het voor de stabiliteit niet hel veel uitmaakt.
Toch even een reactie over wel of niet fietsdrager achter de caravan.
Jaren hebben we met onze oude Eriba Touring gereisd met 2 fietsen achterop. Het gaat hier dus duidelijk om stabiliteit, gewichtsverdeling en kogeldruk.
Dan is het mogelijk om de fietsen achterop te hebben. Ideaal?, nee, soms noodzakelijk (luxe probleem).
Na het aanschaffen van een jongere Eriba Touring waar al een fietsdrager op de dissel zat, moet ik zeggen dat dit al een stuk beter is geworden. Uiteraard rekening houdend met alle facetten om veilig weg te gaan.
Om nog meer van de vrijheid te genieten, heb ik dit jaar een Thule achterklep fietsdrager voor de Touran aangeschaft, zodat we bij loskoppeling vd caravan meer vrijheid hebben om met auto en fietsen overal heen te kunnen gaan. Aangezien we met zn tweeën zijn hoeven we de achterklep niet te gebruiken, kan gewoon via de zijdeuren alles bereiken. Nu is het alleen genieten, misschien heb ik later andere ideeën, maar op dit moment volstaat de verdeling ons prima.
