Fabrieks ringkerntrafo vervangen door een geschakelde voeding
RogerS
Re: Fabrieks ringkerntrafo vervangen door een geschakelde voeding
Bericht door RogerS » wo 25 mei 2022 20:50
Op mijn mobiele telefoon kon ik niet zo snel een andere vinden.
Ga naar de website op een PC https://www.meanwell-web.com/nl-nl/ac-dc-voedingen/ en je kunt exact aangeven welke output spanning en hoeveel output stroom de transformator moet leveren.
Zoals deze..
https://www.meanwell-web.com/nl-nl/ac-d ... dr-240-48
Een stuk goedkoper.
Caravanloos. :(
Bericht door Chris » wo 25 mei 2022 20:54
Die 5 ampere is erg krap...
Dan loopt dat ding constant op zn tenen...
Neem echt een grotere capaciteit..
50% over dimensioneren is niet raar als je constant een flinke stroom trekt.... echt niet gek.
Zelf ben ik snel van het dubbele... dan kan het allemaal veel makkelijker en wordt het ook niet heet... alleen warm..
Pdj
Bericht door Pdj » za 11 jun 2022 18:15
iemand schreef:
wo 25 mei 2022 06:02
inderdaad mooie voeding, maar ..
Tja, daar is ook een rede voor.
Ik koop ook het een en ander bij Ali, maar niets dat op 230V gaat en dan ook nog in de caravan moet komen, een afgebrande caravan kost je nog altijd veel meer.
Helaas zijn de meeste Ali voedingen niet helemaal volgens spec (of op ontwerp niveau of op productie niveau of beide)
Ik werk professioneel ook veel met Mean Well voedingen, en in mijn caravan zit ook een Mean Well 12V 500W voeding, het is toch net wat meer kwaliteit en wat veiliger.
Ik zou wel een maatje groter kopen dan dat je daadwerkelijk nodig hebt.
Hobby 440 sf uit 1998 getrokken door een Audi A6 4.2 V8 350pk/440Nm
Bericht door Chris » za 11 jun 2022 21:46
De omvormers in caravans zoals jij nu bedoelt zijn meestal van de merken Dometic en Schaudt.
Gerenomeerde duitse kwaliteit.
Ook ik koop heel wat bij Ali.
Ook 230 volt spul... en dat zeker ik ook altijd correct af.
Maar..
230V levert geen grote kortsluitstromen op... die zekeringen doen hun werk en er is niet veel aan de hand als een voeding stuk gaat.
Komt bij dat ik nog nooit een afgebrande 230 -12 volt voeding heb gezien... gehad... of heb moeten vervangen..
Laat staan een afgebrande caravan hierdoor...
Wat WEL link is....
Je schrijft in een ander draadje over je automatische Hobby uit 1998..
Daar breng je alles bij stroomuitval terug naar 12 volt....
HEb je enig idee hoeveel de kortsluitstromen bij 12 volt kunnen zijn... helemaal als daar accu's bij gemoeid zijn..
Ik lees nl over laden onderweg en denk dan ook aan de auto accu...
Zijn die 2 accu's wel volledig gescheiden van elkaar??
Want..
Vereffeningsstromen tussen die 2 accu's kunnen zeker wel een dikke brand veroorzaken.
Kortsluitstromen van 12 volt kunnen gigantisch zijn...op 230 volt is dat maar heel klein...klapt elke zekering er eerst uit.
Dus.... een beetje leuk verhaal, maar ietwat voorbarig..en afbranden...
Ik dacht dat ik een veiligheids freak was maar jij kan er ook wat van..
Pdj
Bericht door Pdj » zo 12 jun 2022 01:12
Tussen mijn accu en de auto zit een step/up down converter, een accu zo direkt uit de auto spanning laden gaat niet werken.
Waar ik ook moet slapen ben ik zee voorzichtig en ja ik weet het dat er grote stromen kunnen lopen,
Tussen mijn accu en het 12V systeem, zit een BMS, nog een extra 100A hoofdzekering, en 16mm2 kabel. Verder is elk onderdeel appart gezekerd, van de accu maar ook van de Power supply.
Maar on topic, ik jeb wel al eens een Ali voeding brand gehad, dat was een xbox voeding. Had er 2 dus kon de electronica van de andere bekijken... dat was zo triest dat ik de andere ook maar meteen weggegooid heb. Ook heb ik zo'n Ali voedinkje waar jullie het over hebben, maar dan op 12V. Dat ding is zeker beter dan de xbox voeding, maar een Mean Well is beter, kwa design en productie. Ik ben misschien wat misschien wel wat (te) voorzichtig maar ik laat geen Ali voeding onbeheerd aanstaan
De voeding in mijn caravan is straks een Mean Well.
Terug naar “Elektra”
