gas vraag rms 8550 koelkast
Ik hoop dat iemand deze vraag weet.
onze koelkast ontsteekt meteen op gas en bij loslaten gaat ie uit....conclusie thermokoppel kan defect zijn.
na wat testen blijkt dat we onafhankelijk van de energie keuzeknop...altijd het gas aan kunnen steken...dus ook al staat ie op 12 volt of 220 of zelfs gewoon helemaal uit....hij ontsteekt keurig en na loslaten indrukknop voor gas gaat vlam uit.
volgens dealer kwam het bijna nooit voor dat het thermokoppel stuk was ( kan natuurlijk altijd ) maar volgens hem kon ook de energieschakelaar stuk zijn.
voor beide moet ik de koelkast uitbouwen, maar heeft iemand de ervaring of je gas aan kunt steken zonder dat de keuzeknop op gas staat??
onze caravan staat nu niet aan stroom of aan 12 volt, maar we kunnen op alle standen gas ontsteken.
dat zou er voor spreken dat de energie keuzeknop stuk kan zijn.
basisvraag...kan je gas ontsteken en aanmaken onafhankelijk van de keuzeknop....wij kunnen ten alle tijden handmatig de knop indrukken en gas ontsteken.
Re: gas vraag rms 8550 koelkast
Je zou bij de gasvalve bedrading misschien iets kunnen bedenken.
LIJKT...
LIJKT...
de gasklep die normaal door het thermokoppel wordt vastgehouden als ie warm is kunnen wij dus handmatig indrukken en we hebben ook handmatige ontsteking via batterijtje.
vandaar dat ik nog wel kan bedenken dat het aansteken ook zonder keuze schakelaar kan...is alles manueel.
dat ie dan niet blijft branden kan thermokoppel zijn..of iets in die energie keuze schakelaar...want die zal toch ook via een spanning iets moeten vertellen aan het thermokoppel of ie open mag blijven of dicht moet gaan.
ik zoek nog verder
op de camping op 230 werkt het prima en achter de auto met 12 volt bij lopende motor doet ie het ook prima.
ik zoek nog verder
Laatst gewijzigd door sindaco op vr 4 jun 2021 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Het lijkt me dat de gasklep niet open mag gaan als er een andere keuze gemaakt wordt dan gas
Lijkt me dus inderdaad verstandig om de gasklep eens nader te onderzoeken en eens de spanning te meten op de elektrische aansluiting daar zou 12 volt op moeten staan als de keuzeschakelaar op gas staat, bij andere standen zou er geen 12v aanwezig mogen zijn
wij drukken zelf de gasklep in dus ( en dat kunnen we onafhankelijk van welke stand dan ook ) dat wordt niet elektrisch geregeld....maar wat jij zegt kan misschien wel aan de regelunit liggen...er zal spanning op moeten staan om hem open te houden via thermokoppel en ik zal de koelkast uit moeten bouwen om dat te meten
wat ik me dan afvraag is waar die 12 volt vandaan moet komen....bovenaan is de A en de B voor de geschakelde stroom als ie achter de auto hangt en de C en de D zijn voor koelkastverlichting en dat is ook 12 volt via omvormer en als deur open gaat brandt blauwe lampje netjes.
misschien is dat ook voeding voor gaskeuze?
Volgens het schema zou er een elektromagnetische klep moeten zitten in de gasleiding welke bediend kan worden via een knop om hem tijdelijk te openen en te ontsteken daarna moet het thermokoppel deze klep verder open houden.
Als de keuze op gas gezet is zou ook het thermokoppel bekrachtigd moeten worden om zodoende de controle op de vlam te doen. Als het thermokoppel defect is zal de vlam zeker niet aan blijven uiteraard.
Dat je in een andere stand van de keuze schakelaar de vlam kunt ontsteken zou betekenen dat de keuze schakelaar inderdaad defect is
Uit veiligheid lijkt het me wel verstandig om de gaskraan van de koelkast dicht te zetten als je hem niet expliciet op gas wil laten draaien
die elektromagnetische klep wordt bij ons dus eerst manueel ingedrukt en zou dan door stroom en / of thermokoppel inderdaad open moeten blijven......echter het openen van die klep doen wij handmatig.
dit schema is van alle rms 8550 modellen en er zijn er ook met automatische keuze de AES modellen.
wij hebben een MES...dus manueel openen en zelf kiezen ipv dat het apparaat de keuze's maakt.
maar als het vlammetje brandt en de keuzeknop staat op gas dan zou die de controle moeten overnemen....daar heb je gelijk in en dat is wat er dus niet gebeurd.
maar goed ik ga hem maar eens uitbouwen en dan kunnen we erbij om te kijken of er spanning is waar het moet zijn.
een vriend van ons heeft een AES model en die hebben zelfs een 12 volt voeding constant nodig om zelf op gas te kunnen ontsteken......als je dat niet hebt en camping stroom valt weg kan ie zonder 12 volt niet op gas en dan dooit de diepvries
Klopt, maar er is een kans dat er dan ergens een batterij compartiment is voor een aantal batterijen zodat ie daarop dus wel kan starten op gas
Ben al bezig en langzaam aan vindt ik alle schroeven
waarom die plaatjes altijd draaien is mij een raadsel
achter de witte knopjes van de koelkast zitten de schroeven voor vastzetten
achter de ladekasten zit het stopcontact en daar wat schroefjes verwijderd.
gasleiding buiten bij rooster losgemaakt en dadelijk nog even kijken.
wordt vervolgd
wordt vervolgd
Een koelkast zou onafhankelijk van spanning moeten kunnen werken op gas..
Immers, normaal gesproken is er geen accu in een caravan.
Als er 230volt beschikbaar is, is gasgebruik niet nodig.
dat klopt ab en alles werkt ook en wij hebben nog een batterijtje dat voor de ontsteking zorgt.
zover is alles goed.
hij blijft alleen niet aan en dat kan aan 2 dingen liggen......het thermokoppel of de keuzeschakelaar.
ik heb net getest en alles is keurig aanwezig en nergens oxidatie of wat dan ook.
het enige wat ik niet kan vinden is of er spanning van het thermokoppel naar de schakelaar gaat ofdat er vanaf de schakelaar ( zie foto ) via die 2 draden spanning naar het thermokoppel gedeelte moet gaan.
op geen enkele wijze meten we spanning uitgaand op de 2 zwarte kabels ( 12 volt )
dus 6a en 6b op het 1e schema
op de foto de 2 met kabels.
er precies tegenover zit de 12 volt voeding vanaf de omvormer voor 5a en 5 b die dus wel werken.
op 5a en 5 b zit keurig 12 volt en als de knop op uit staat is licht uit en na draaien werkt binnenverlichting mooi.
maar hoe de 12 volt dan bij 6 moet komen ??....misschien toch schakelaar intern kaduuk
keuzeschakelaars gaan wel vaker kapot, dus zou goed kunnen.
ik ben er zojuist achter gekomen ( duits forum ) dat de spanning van het thermokoppel via die 2 zwarte kabels via de keuzeschakelaar weer terug komt bij de gasklep die open moet blijven indien thermokoppel genoeg mv levert.
dus
om zeker te weten dat het in de schakelaar zit kun je bij de keuzeschakelaar de 2 zwarte even doorverbinden en dan kijken of het wel blijft branden....cq klep open blijft.
dan is het dus in de schakelaar en dat ga ik morgen testen.
volgens dat forum zijn vaak contacten binnen in die schakelaar niet meer goed of schoon en kun je hem ook openmaken en schoonmaken en dan proberen.
we gaan het zien.
dus
we gaan het zien.
dan zou je misschien kunnen volstaan met inspuiten van contactspray
icm veel bewegen van de schakelaar
ik heb het euvel gevonden en het zit in de schakelaar.
dus kwestie van schoonmaken en dan weer terugzetten.
ik had de 2 zwarte kabels die van het thermokoppel afkomen verbonden buiten de schakelaar en alles werkte prima en de galvanometer liep weer in het groene
nu kwestie van finetunen en contactspray en zorgen dat de contactjes weer elkaar goed raken en klaar is fendt
Knap stukkie troubleshooten. Mooi gedaan! Geeft altijd veel voldoening.
dank je ...houdt je van de straat
goed gevonden.
Mag wel bij de tips gezet worden.
eind conclusie is dat dit type koelkast MES manuele ontsteking heeft en je dus altijd onafhankelijk van 230 of 12 volt dmv het batterijtje zelf gas kunt ontsteken.
echter zonder de schakelaar op gas te draaien kan het thermokoppel zijn stroompje niet kwijt om er voor te zorgen dat de gasklep open blijft.
in deze schakelaar zitten gewone contactpuntjes die minder goed elkaar raken en daardoor de stroom niet verder geven.....gevolg vlam blijft niet branden...was mijn probleem.
om er bij te kunnen moet de koelkast er uit....
als je thermokoppel dan doorlust en het vlammetje blijft aan dan is thermokoppel goed.
dan weet je dat de schakelaar het is.
opm...als je een AES koelkast hebt dan is het waarschijnlijk iets gecompliceerder gebouwd en kan er elektronica aan te pas komen.
