Alko big foot montage vraag
Ferdi
Bericht door Ferdi » wo 2 jun 2021 17:38
Ik heb de big foots binnen en nu zie ik dat er een nokje in de sleuf zit. (zie foto)
Het ziet eruit alsof je het eruit moet/kunt drukken. Waar dienen deze voor? Ik kan me dit niet meer herinneren van de vorige set die ik gemonteerd heb.
Er staat ook niks over in de beschrijving.
Laatst gewijzigd door Ferdi op wo 2 jun 2021 17:38, 2 keer totaal gewijzigd.
Groetjes Ferdi
Re: Alko big foot
Bericht door iemand » wo 2 jun 2021 18:13
aha, dan had je titel/onderwerp dus moeten zijn.
Waarom een nokje in de sleuf van de Alko Big Foot ?
Ferdi
Bericht door Ferdi » wo 2 jun 2021 18:25
Ik denk ik hou het algemeen, dat trekt de meeste mensen. Doe ik het weer verkeerd
Zo aangepast
Groetjes Ferdi
Re: Alko big foot montage vraag
Bericht door Chris » wo 2 jun 2021 19:42
Wil diegene die nu een antwoord heeft dan ook direct opstaan....
Ferdi
Bericht door Ferdi » wo 2 jun 2021 20:06
Nou heb ik een foto gevonden van deze big foots onder de Adria en toen heb ik ze gewoon laten zitten. Waarom ik nu daar op gefocust ben weet ik niet, maar het geeft de indruk dat deze bokjes bij bepaalde montage verwijderd moeten worden.
Op het internet heb ik ook nog een foto (waarschijnlijk een originele Alko foto) gevonden waar het nokje weg lijkt te zijn. Dus zeg het maar....Afbeelding
Groetjes Ferdi
DV_t
Bericht door DV_t » wo 2 jun 2021 20:11
Op de onderste foto zit hij nog in zo te zien
Als ik het zo zie zit deze aan de korte kant. Dan lijkt hij bij het uitdraaien niets te toen maar bij indraaien onder een bepaalde hoek te blijven.
Waarschijnlijk dus om hem niet tegen de onderkant of ergens aan tegen aan te laten klapperen.
Bericht door Ab » wo 2 jun 2021 20:18
Gewoon monteren inclusief nokje.
Dan effe uit draaien en indraaien.
Je ziet dat vanzelf of het zin heeft om het nokje te verwijderen.
Jekihero
Bericht door Jekihero » wo 2 jun 2021 20:25
Op de onderste foto is de veer niet te zien, dit lijkt mij ook geen ALKO foto. Persoonlijk hecht ik meer waarde aan het eerste prentje.
Toen ik mijn big-foots kocht zat er zeker geen blokje in en ik mis het ook niet.
Ferdi
Bericht door Ferdi » wo 2 jun 2021 20:38
Als je de foto’s goed vergelijkt, zie je dat de bovenste foto een iets ander model is, misschien is er een wijziging in het ontwerp geweest.
De veer kan je aan beide kanten van de steun monteren en ik vindt dat de veer niet in het zicht moet zitten, dus had ik toen gekozen voor de binnenzijde van de steun.
Groetjes Ferdi
VIP
Bericht door VIP » wo 2 jun 2021 20:49
Dat nokje zit er bij ons ook op.
Als de steun is ingedraaid (omhoog) houdt dit de bout die de Bigfoot geleid recht onder caravan.
Het lijkt er op dat je dit nokje er uit kunt halen mocht het nodig zijn, mss onder een bepaald (oud?) type chassis.... (ik zeg maar wat).
Hoe dan ook bij ons zitten ze er op.
Ferdi
Bericht door Ferdi » wo 2 jun 2021 20:55
Oké VIP dat bevestigd het een en ander. Op bijgaand filmpje kan je het ook goed zien dat hier de nokjes er ook nog opzitten. Dus zo ga ik het dan ook monteren Afbeelding
https://youtu.be/bae1SmvW6Yo
Groetjes Ferdi
VIP
Bericht door VIP » wo 2 jun 2021 21:36
Frup
Bericht door Frup » wo 2 jun 2021 22:55
Heeft iemand Al-Ko al eens hierover gevraagd?
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes. scratch.gif
Bart-P
Bericht door Bart-P » wo 2 jun 2021 23:02
In dit montage filmpje zit het nokje er ook.
https://youtu.be/qURFPGndQnE
Niet zo'n handige monteur. De splitpen open buigen is al een uitdaging. ;-)
Ik vraag me alleen nog steeds af wat deze Alko bigfoots toevoegen tov de bigvoetjes die 10 euro per 4 kosten. Staan ze echt stabieler? En waarom dan?
Laatst gewijzigd door Bart-P op wo 2 jun 2021 23:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Ferdi
Bericht door Ferdi » wo 2 jun 2021 23:05
Het filmpje is niet van Alko zelf, deze had ik ook al gezien. Het is ook een gepriegel om de splitsen netjes om te buigen.
Groetjes Ferdi
Nimma
Bericht door Nimma » wo 2 jun 2021 23:38
Bart-Peugeot schreef:
wo 2 jun 2021 23:02
Zijn die dingen niet voor vlakke standplaatsen? Op campings waar ik meestal kom met geaccidenteerd terrein heb je er toch alleen maar last van cq weten die dingen geen raad mee? Of zie ik dat verkeerd ??
Bericht door PD » do 3 jun 2021 06:25
wo 2 jun 2021 23:02
Jazeker, de originele Bigfoots zijn duidelijk in het voordeel en het resultaat is een stabielere caravan op zompige/zachte terreinen waarvoor ze zijn bedoeld.
Simpelweg vanwege het grotere contactvlak, dit is ca. 2x groter dan van de alternatieven.
Frup
Bericht door Frup » do 3 jun 2021 10:53
Mag ik hier op aanhaken? Voordat ik plankjes ga zagen ...
De Bigfoot lijken me erg praktisch. Maar ze passen alleen op bepaald typen Al-Ko uitdraaisteunen.
Ik heb echter geen idee welke onder mijn caravan zitten. Ik kan het nergens vinden.
Kan iemand a.d.h.v. De foto’s aangeven of Bigfoot hier onder kunnen? Vast bedankt.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » do 3 jun 2021 11:50
@Frup ,
Die je laat zien zijn verzwaarde steunen.
De anderen ogen veel smaller en iel vergeleken.
Jaap
MrCain
Bericht door MrCain » za 5 jun 2021 21:06
[re.gif] [re.gif]
Bij mij moest ik ze nog groter boren.
Dat stukje moest je volgens mij er pas uitdrukken als je van die ophoog adapters gebruikt icm de bigfoots.
Liever spijt van iets wat ik heb gedaan dan spijt dat ik het niet heb gedaan
Bürstner 480 TK Ventana Avantgarde (2000) en niet meer getrokken door een Volvo 850 estate +300pk op LPG (1995)… maar nu door een Seat Alhambra 1.4 TSI
Frup
Bericht door Frup » za 5 jun 2021 21:19
Thanks! Ik heb ze inmiddels gekocht.
De adviseur bij Obelink verteld ook dat het moet passen, na het zien van de foto’s. Van de week eens even monteren.
merchr32
Bericht door merchr32 » ma 7 jun 2021 09:27
Mij lijkt dat zodra je het nokje verwijdert, de kans groter wordt dat de AlKo big foot sneller omhoog klapt zoals bij de andere steun zichtbaar is (zie rode cirkel).
Zou je het nokje verwijderen dan komt het verticale drukpunt redelijk achteraan bij de afgeschuinde kant van de big foot te zitten. Mijns inziens is dit niet wenselijk. Ik zou de nokjes laten zitten.
OTTY
Bericht door OTTY » ma 7 jun 2021 10:41
Het betreffende nokje waar de vraag over gaat bij de Alko Big-Foot is bij plaatsing van de extra Alko adapter, om de Big-Foot te verhogen, te verwijderen.
Dit is terug te lezen in de montage handleiding van de adapters.
Hartelijke groeten,
Eric-Norbert
Ik heb liever spijt van de dingen die ik heb gedaan, dan spijt van de dingen die ik niet heb gedaan.
2648
Ferdi
Bericht door Ferdi » ma 7 jun 2021 10:53
Duidelijk verhaal. Alleen in mijn montage handleiding staat hierover niks vermeld.Afbeelding
Groetjes Ferdi
OTTY
Bericht door OTTY » ma 7 jun 2021 11:41
Dat kan kloppen dat in de montage handleiding van de Big-Foots zelf hierover niets staat beschreven.
In de montage handleiding van de betreffende adapters is dit wel vermeld, ik had ook geschreven "Dit is terug te lezen in de montage handleiding van de adapters ".
Hartelijke groeten,
Eric-Norbert
2648
