Verende vloer, epoxy
djatzork
Bericht door djatzork » di 1 jun 2021 15:35
Ik heb enkele plaatsen in de stacaravan waar de vloer doorveert.
De bedoeling is om kleine gaatjes te boren in het boven oppervlak/laminaat en dan met een spuit dit product in te spuiten:
https://polyestershoppen.nl/epoxy/epoxy ... t-278.html
Is dit een goede werkwijze?
Onderaan beginnen boren, zie ik niet zitten.
Knaus440
Re: Verende vloer, epoxy
Bericht door Knaus440 » di 1 jun 2021 15:59
Dat hangt van de vloer van de stacaravan af. Meestal is een vloer van stacaravan 1 plaat van bv multiplex of spaanplaat.
Kijk even goed naar de bloer, want veren bij enkele plaat kan ook vocht inwerking, waterschade, betekenen. Dan heb je een zachte vloer die niet alleen verend asnvoelt, maar zacht is.
Of bedoel een bv laminaat vloer die los op de bodem plaat ligt?
Dan ligt die te strak tussen wanden/schotten.
djatzork
Bericht door djatzork » di 1 jun 2021 16:07
Het zijn echt 'putten' op de plaatsen waar veel gelopen wordt, de inkom, aan de lavabo, fornuis,...
Ik voel eigenlijk geen vloer meer, enkel een 'put'.
Het linkse en rechtse deel van de caravan is tapijt met dan in het midden laminaat. Het is vooral onder de laminaat.
Het is een klein beetje onder het tapijt, moest het vocht zijn, dan zou het daar toch nat aanvoelen?
Het is nu al enkele jaren en wordt elk jaar erger.
De vloeropbouw ken ik niet, het is een AbI Vista.
Laatst gewijzigd door Ab op wo 2 jun 2021 19:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ab » di 1 jun 2021 16:18
Ik denk dat je aan de onderkant moet gaan kijken.
Inspuiten heeft alleen zin bij sandwich vloeren.
Stacaravans hebben dat bijna nooit.
De vloeropbouw is meestal alleen: een stalen frame, daarover houten balkjes en daarop een plaat multiplex.
djatzork
Bericht door djatzork » di 1 jun 2021 16:28
De onderkant is niets aan te merken, is staalhard.
Laatst gewijzigd door Ab op wo 2 jun 2021 19:16, 1 keer totaal gewijzigd.
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 1 jun 2021 16:45
Wellicht wat extra stutten met balkjes hout onder de vloer?
djatzork
Bericht door djatzork » di 1 jun 2021 16:58
deusjevo schreef:
di 1 jun 2021 16:45
Heeft toch enkel nut als de vloer aan de onderkant ook doorveert?
djatzork
Bericht door djatzork » di 1 jun 2021 17:50
PUR erin spuiten zou ook een optie zijn.
Bericht door Chris » di 1 jun 2021 19:32
Maar is het dan een sandwich constructie of niet???
Bij Sandwich kan je idd proberen met epoxy.
Purr is nutteloos... veert ook binnen de kortste keren.
Maar... Als het een sandwich constuctie is moet de epoxy van onder aangebracht worden.
Je zou simpel kunnen testen op dat sandwich..
Boor een klein gaatje in de vloer... echt net door de toplaag heen.
Steek er een staafje ijzer in en voel of je een ondervloer tegenkomt.
Ja... dan is het Sandwich
Nee... dan is het een enkele plaat.... heeft injecteren totaal geen zin... er is geen steun aan de onderkant.
Waarschuwing...
Let op met injecteren... teveel zal een bolle vloer opleveren... te weinig zal de klacht blijven.
Het is een specialisten werkje.... of voor heel handige donders....
Bericht door Ab » di 1 jun 2021 20:22
Niet met de epoxy die TS wil gaan gebruiken..dat zet hoegenaamd niks uit.
Met het juiste spul, ( wat wel uitzet) kan iedereen die een kitspuit vast kan houden een sandwichvloer weer hard maken.
Ik geloof nooit dat het hier om een sandwichvloer gaat.
Maar je weet het nooit..ook bij stacaravans zitten buitenbeentjes.
De enige die daar achter kan komen is de eigenaar.
djatzork
Bericht door djatzork » di 1 jun 2021 20:25
Ab schreef:
di 1 jun 2021 20:22
Dat denk ik ook niet en ik heb steun want ik heb onderaan geen gat. Als ik dus van boven inspuit wordt de put opgevuld.
Bericht door Ab » di 1 jun 2021 20:30
Ja, mogelijk. De vraag is alleen, hoe komt die put daar.
Ik zou in jouw schoenen staand, toch graag de oorzaak willen weten.
Symptoombestrijding helpt meestal maar even.
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 1 jun 2021 20:33
[re.gif] [re.gif]
Je schreef dat de vloer aan de onderkant staalhard is maar wat voor vloer heb je nou?
Een sandwich vloer of iets van 24 mm multiplex?
Laatst gewijzigd door deusjevo op di 1 jun 2021 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
djatzork
Bericht door djatzork » di 1 jun 2021 20:38
Ab schreef:
di 1 jun 2021 20:30
Gewoon slijtage is mij gezegd, is toch een veel voorkomend probleem?
djatzork
Bericht door djatzork » di 1 jun 2021 20:39
deusjevo schreef:
di 1 jun 2021 20:33
[re.gif] [re.gif]
Je schreef dat de voet aan de onderkant staalhard is maar wat voor vloer heb je nou?
Dat weet ik niet, daarvoor moet de laminaat eraf maar die kleeft erop.
Bericht door Chris » di 1 jun 2021 20:54
Dat is nu wel even super belangrijk..
Anders kan je nergens aan beginnen.
Totaal anders..
Eerst weten wat je hebt om de oplossing te kunnen bedenken.
djatzork
Bericht door djatzork » di 1 jun 2021 21:03
Maar il begrijp het niet goed, er is een holte en een bodem. Als ik de holte vul, is het toch OK?
Laatst gewijzigd door Ab op wo 2 jun 2021 20:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet quoten op voorgaand bericht.
djatzork
Bericht door djatzork » di 1 jun 2021 21:07
En heeft niemand dat nog nooit voorgehad? Bij trek caravans hoor je dat super veel.
Bericht door Ab » di 1 jun 2021 21:12
djatzork schreef:
di 1 jun 2021 20:38
Ab schreef:
di 1 jun 2021 20:30
Hoe kan een vloer slijten als er laminaat over ligt ?
Je zul eerst door het laminaat moeten slijten voordat de vloer slijtage kan krijgen toch ?
Bij toer caravans geldt precies hetzelfde.
Alleen kan daar de verlijming van de sandwich loslaten, waardoor de vloer stijfheid verliest.
Stacaravans hebben meestal een vloer zoals ik eerder omschreef.
Zou het toch sandwich zijn, dan helpt een putje vullen ook niet veel.
Het probleem zal zich dan verplaatsen.
Bericht door Chris » di 1 jun 2021 21:13
Dan is het dus een sandwich bodem.
Toplaag...frame met isolatie....onderlaag.
Vermoedelijk is die isolatie samengeperst.
Dan krijg je dit gevoel...
Gelukkig komt het steeds minder voor bij toercaravans..
buddo
Bericht door buddo » di 1 jun 2021 21:19
djatzork schreef:
di 1 jun 2021 21:07
Dat komt doordat toer caravans een sandwich vloer hebben en stacaravans meestal niet. Dus het is eerst toch van belang om uit te zoeken wat voor soort vloer je hebt, dan kun je daarna de oplossing bepalen.
Overigens heb ik begrepen dat je een sandwich vloer met epoxy vanaf de onderkant repareert, niet van boven.
djatzork
Bericht door djatzork » di 1 jun 2021 21:26
[/quote]
Maar nee, je kan door veel gebruik toch put vorming krijgen zonder iets aan de vloer te zien? Dat kan je zelfs in een huis voorhebben.
Bericht door Ab » di 1 jun 2021 23:18
Dat kan bij een multiplex of planken vloer alleen als die zacht, m.a.w., door vocht aan het rotten is.
Slijtage is niet aan de orde.
djatzork
Bericht door djatzork » wo 2 jun 2021 07:51
Moest het vocht zijn dan zou het toch niet over heel de caravan zijn en toch niet alleen op de meest belopen plaatsen? En hoe kan daar vocht aan? Alle leidingen lopen onder de caravan?
Laatst gewijzigd door Ab op wo 2 jun 2021 20:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » wo 2 jun 2021 08:57
Tja, vocht verplaatst zich echt naar de laagste plek. Kan overal vandaan komen, ook via wanden, ramen, etc.
Of omgevallen emmer water.
Ga eerst kijken hoe de vloer is wat voor vloer het is!
Bij onze Willerby heb ik een 13-14 m2 vloer vervangen. De oude vloer was dik spaanplaat met een soort van plastic coating laag erop.
Echt geen sandwitch constructie.
Putten in de platen komt in mijn ogen en dus ervaring, door verzwakte plek in de bodem plaat. Slijtage is uitgesloten.
Verzwakte plek kan vocht zijn, of verende plaat tussen 2 steunbalken.
Maar ook dan goed kijken of de plaat zo verzwakt is dat je er door kan zakken.
In onze Willerby zaten ook "kuilen", en daar drukte ik zo met hand en voet doorheen. Maar dat was dan ook na fikse lekkage en enige tijd na dit ontdekken.
Dus eerst goed onderzoek!!!!!!
Gesloten
Terug naar “Stacaravans”
