tip voor gebruik Alko reservewiel drager onder caravan
Beste, even een snelle tip voor mensen die een Alko reservewieldrager onder de caravan hebben, ik zou deze op de schuifstangen even insmeren zo nu en dan met wat vet zodat de boel blijft glijden wanneer je het wiel eronder vandaan moet halen.
Ik heb dit weekend de boel eronder vandaan gehaald aangezien het reservewiel weer in de dissel gaat. Bij het eruit trekken ook gelijk even geprobeerd om de stang weer terug te duwen, maar gezien dat hij maar een paar jaar eronder zit en al redelijk vast zat en het ophang systeem nou niet echt degelijk is in mijn ogen ( makkelijk verbuiging van de stangen ) kreeg ik met geen mogelijkheid de boel weer terug zonder eerste even onder de caravan te kruipen.
Nu is is dit op de camping in een lekker zonnetje geen probleem, maar als je langs de snelweg staat en je wilt de boel weer heel onder de caravan hebben, wil je niet dat de boel vast zit of verbogen is.
Het is maar een tip ...
Re: tip voor gebruik Alko reservewiel drager onder caravan
Amai,
Dat zou je toch zeker eens per jaar gedaan moeten hebben voor de vakantie.
Even alles nalopen en smeren en gelijk de druk van de band controleren.
Dat weten we toch als caravan gebruikers/bezitters en is niet nieuws dacht ik hoor.
Jaap
Jaap
Zeker weten. Maar het checken en vooral smeren van de reservewiel drager heb ik eigenlijk nooit gedaan. Die zit er nu twee jaar onder.
En je wilt i.d.d. niet langs de weg erachter komen dat je dat eigenlijk had moeten doen. Aangenomen dat de dealer dat niet doet bij het reguliere Bovag Onderhoud.
Smeren met WD40?
Smeren met WD40?
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
Ik denk dat WD-40 te tijdelijk is en beter een laagje smeervet erop. Maar goed, wellicht dat de ervaren caravanners hier op het forum een veel beter antwoord hebben......over naar jou Jaap.
Oeps,
Ik gebruik het ouderwetse consitent vet, heb nog een blik van mijn opa!
Maar Orion vet - geen vaseline is ook prima, gaat hem om geregeld smeren en gangbaar houden
Jaap
Jaap
@Weinsberg: Goede tip
Algemeen: gewoon vet is al voldoende.
Zowiezo als goed om te proberen hoe dat gaat (en of het wel wil).
Eraf gaat nl "makkelijker" dan er weer omhoog ivm gewicht van het wiel.
Consitent vet ? Orion vet? Nooooit van gehoord. En ook niet van mijn opa of vader geërfd.
Linkje misschien? Googelen op 'Orion vet' levert vooral technische verhalen op.
Ik kan me inderdaad voostellen dat met vaseline alle stof en zand juist vastplakt en zo contraproductief is.
Kroon....
Lagervet...oid.
Maar alle vetten hangen vuil aan...dat is niet anders.
Maar met een likkie vet komt dat vuil niet in die pijpen..
Daar zit je winst...
Als je bij mij in de buurt woont kan je wel een tube eoa vet krijgen.
Ik hou best over van de baas..
Lagervet...oid.
Dank voor je aanbod! Helaas woon ik uit de buurt. Maar met kettingvet voor de derailleur moet het toch ook lukken.
En ik heb vast ergens wel een potje met vet neer gezet. Retteketet.
Werkt zeker... in dit geval worden er geen eisen aan het vet gesteld.
Vet is idd Vet...
Smeren maar...
Na 18 jaar: geen roest. Dus ik kijk wel link uit om in te vetten: het trekt zand en stof aan.
Het ding is meen ik ook gegalvaniseerd...
Maar als het een ietsepietsie vervormd is.... kan een likkie vet helpen.
Vuil zal alleen aan de buitenkant vastplakken... binnenin is beschermd door het likkie vet...
zit bij het bovag onderhoud hoef ik niet naar te kijken, word elke 2 jaar voor me gedaan.
Mooi stukje service van jou dealer ..hoort er niet bij officieel.
Wel bandenspanning controle...misschien daardoor..
Vanmiddag de reservewielhouder dan maar eens uitgeprobeerd. Het was een drama en grote teleurstelling.
Het wiel schoof niet ver genoeg naar buiten om hem uit te kunnen nemen. Maar ver genoeg om net de borgmoeren los te kunnen draaien. Daarna alles teruggeschoven en het wiel onder de caravan eruit gehaald. Dat alles met zeer veel moeite en kracht en de caravan omhoog gekrikt en gestabiliseerd met de uitdraaisteunen.
Omdat de stangen niet goed bereikbaar zijn, heb ik de hele installatie losgehaald (borgveren losgehaald). De stangen bleken niet glad en behoorlijk gecorrodeerd. Deze er zover mogelijk uitgehaald schoon geschuurd en gevet met kogellagervet. Nu glijden ze weer redelijk heen en weer. Maar alleen zónder het wiel erin. Mét wiel is er bijna geen beweging in te krijgen. Het geheel was weer met grote moeite terug te schuiven. Hoort dat zo? Ik moet er niet aan denken om dat onderweg mee te moeten maken.
Als ik dat had geweten had ik de reservewielhouder nooit besteld.
Na de vakantie haal ik de houder er af. Het wiel gaat maar weer achter in de auto, of terug in de disselbak. Hoewel ik vrees dat de kogeldruk dan te hoog wordt, nu er behalve twee e-bikes op de dissel ook een itbs-systeem aan boord is.
Nee, het hoort niet zo te gaan. Met enige kracht moet je het wiel eruit trekken. Terug schuiven moet eveneens met de hand kunnen. Dus het lijkt er op dat een van de buizen verbogen is. En dan ben je de klos.
Ik kreeg ze alleen terug door de beugel heen en weer te schommelen en met veel kracht.
De buizen leken niet verbogen. Hoever kun je de beugels naar voren trekken? Bij mij totdat het wiel precies onder het chassis lag.
Vannacht bedacht ik dat als de caravan is aangekoppeld, de achterkant wellicht verder omhoog komt bij opkrikken. Zodat er meer ruimte ontstaat om het wiel te verwijderen.
Bij mij is het chassis aan de achterzijde eveneens te laag. Dus zie het voor je: lekke band, langs de snelweg met voortrazend verkeer. Caravan afkoppelen, neuswiel omlaag, met enige kracht beugel naar je toe trekken en laten zakken. Wiel loshalen. Caravan aankoppelen ivm stabiliteit tijdens het krikken.... Lekker - maar een betere optie is er niet of je moet plenty ruimte hebben.
Ik ben dus ook blij dat ik hier niet langs de snelweg achter ben gekomen, maar op een rustig moment...
Tja...
Als je corrosie vind op die buizen die uitschuiven kan je er op rekenen dat het ook in de buizen waar ze inschuiven zit.
Loopt het nog vast dus.
Je had misschien nog niet bedacht dat een caravan met een lekke band nog wat lager staat dan nu..
Maw..nog lastiger..
Mooi systeem maar met Maaren..
Maw..nog lastiger..
@dieseltijger ik heb altijd begrepen dat je de caravan juist NIET moet afkoppelen als je hem wilt opkrikken bij een lekke band. Om te voorkomen dat hij omkiept.
Ik vind de Al-Ko houder niet ideaal. Vroeger (nu nog??) hadden Frans auto's een soort rekje onder de achterbak met het reservewiel. Dat kon je laten zakken, vanuit de kofferbak, en het wiel gleed er bijna vanzelf uit. Zoiets lijkt me nou handiger dan die lange beugels van Al-Ko.
@Frup,
Juist aangekoppeld laten dan hou je alles in de hand.
Zeer wijze vaststelling en gebruik handeling
Jaap
Jaap
Goed lezen!!Frup schreef: ↑wo 2 jun 2021 10:47@dieseltijger ik heb altijd begrepen dat je de caravan juist NIET moet afkoppelen als je hem wilt opkrikken bij een lekke band. Om te voorkomen dat hij omkiept.
....aankoppelen ivm stabiliteit tijdens krikken.... ;-)
Het is idd niet ideaal dat t moeilijk schuift maar omwille van de gewichtsverdeling wel het meest gunstig.
Even voor mijn idee. Heeft er iemand thuis al eens droog geoefend en een wiel eraf gehaald? Welke wielmoersleutel gebruiken jullie dan?
Toffe Fendt :-)
