Probleem met Reich EasyDriver Pro 2.3
Jurgen
Re: Probleem met Reich EasyDriver Pro 2.3
Bericht door Jurgen » zo 6 jun 2021 17:54
Ik vraag mij trouwens af of een Semi tractie batterij wel het juiste type accu is voor een mover.
Misschien dat ik toch overweeg ivm gewicht- en ruimtebesparing een Lithium ION accu plus bijpassende lader te laten installeren.
Fendt Topas 560 TG Bj 2004
Bericht door Chris » zo 6 jun 2021 19:07
Nee... door die aansluitingen op de accu zal de box niet gaan klapperen.
Maar degelijk is wat anders.
Je hoeft maar 1 slecht kontakt te hebben op die bedrading en er is al een probleem...
Alles onder 1 moertje... mmmmm
Semi traktie is uitstekend.... ook traktie accu's kan.
De bouwvorm van dit soort accu's is wat anders.... plaatdikte.
WillyL
Bericht door WillyL » zo 6 jun 2021 19:49
Kijk eens met een pillamp in dat oog op de batterij (links naast de rechtse accupool). Ik zie daar in alle geval geen groen merkteken. Maar de foto kan bedriegen.
Indien geen groen dan is de accu naar de haaien.
Op de batterij hangt een sticker met de mogelijke kleuren, zwart staat daar wel niet tussen.
Jurgen
Bericht door Jurgen » zo 6 jun 2021 20:28
Dit was het eerste wat ik vorige week al had gecontroleerd en dit ‘oog’ is heel mooi groen… knipoog.gif
Jurgen
Bericht door Jurgen » ma 7 jun 2021 13:18
Vanmorgen met mijn Multimeter de accuspanning op de +/- aansluiting van die printplaat mover gemeten en die was rond 13,5 V, op zich een prima spanning.
Hierbij was de acculader vlak voor de meting buiten bedrijf gesteld (220V eraf gehaald) en stond de hoofdschakelaar (switch) uit, vlak voor de meting uitgezet.
Hierna de rollen van de mover circa 8 keer achter elkaar erop gezet en weer eraf gehaald, aan het eind van het opzetten, dus wanneer de meeste stroom wordt gevraagd was de spanning rond 12,65 V.
Na een kwartier was de spanning zonder aangesloten lader weer naar 12,9 V opgelopen.
Voor de volledigheid, hierbij ook nog een afbeelding van de bijbehorende lader.
Ondanks deze toch best wel goede spanning klapperde er iets met tussenpozen in een onregelmatig ritme om dan circa 60 minuten met klapperen te stoppen.
Hierna begon het klapperen weer in een veel lagere frequentie, 2 tikjes achter elkaar, dan weet een paar tellen niets om dan weer opnieuw te beginnen en dat zo door.
Gooi maar in mijn pet, ik weet het niet meer....
Jurgen
Bericht door Jurgen » wo 9 jun 2021 11:08
Ik geef het zoeken naar de oorzaak van het klapperen op....
Alles wat binnen mijn huidige mogelijkheden zit om naar de oorzaak te speuren heb ik benut.
Ook als de mover alleen op de accu is aangesloten, dus geen andere stroomverbruikers die het klapperen zouden kunnen veroorzaakt blijft het probleem gehandhaafd.
Mijn conclusie is dan ook dat het of aan de accu ligt of aan de mover.
De accu laat ik in september testen tijdens het uitvoeren van de BOVAG beurt en dan zie ik wel weer verder.
Hoofdzaak is dat de mover wel gewoon functioneert zodat ikmstraks de caravan van de plaats af kan halen.
Bericht door Chris » wo 9 jun 2021 11:52
Accu spanningen zijn gewoon goed.
Het wordt gekker en lastiger..
Als de mover stuurkast zelf maar geen probleem heeft...fingers crossed
Jurgen
Bericht door Jurgen » do 15 jul 2021 13:12
Probleem schijnbaar opgelost....
Omdat het probleem niet traceerbaar was en ik het 'tikken' alleen kon voorkomen door de hoofdschakelaar van de Mover aan te laten staan of de accupolen van de mover van de accu los te halen heb ik eergisteren de 7 jaar oude tractie loodaccu vervangen door een PowerXtreme X 20 en sinds die die tijd is het probleem schijnbaar opgelost.
Dus de voorzichtige conclusie is dat het dan toch aan de accu lag. maar ja zeker zal ik het nooit weten.
Nimma
Bericht door Nimma » do 15 jul 2021 14:34
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 16 jul 2021 07:47
Even de oude accu er weer aan hangen, als het tikken weer begint kun je met enige zekerheid zeggen dat het de accu was of toch ergens een slechte verbinding in de kabels
Zijn er veranderingen aangebracht in de bekabeling toevallig
Stekkers/ oogjes e.d.
Bericht door iemand » vr 16 jul 2021 10:24
Jurgen schreef:
zo 6 jun 2021 17:54
Een semi-traxi is JUIST geschikt voor een mover. De vraag is alleen hoe goed is de accu nog.
Je zou de CCA nog eens kunnen laten meten. Voordat je de oude accu naar de oud-ijzerboer brengt.
Bericht door Chris » vr 16 jul 2021 12:25
De accu... dus toch...
Wat ik ook al constateerde in mijn allereerste reatie na jou topic start...
Onbelast een accu met een multimeter meten bewijst nog helemaal niks..... dat is wederom bewezen.
Belast meten of met een accutester aan de gang... dan weet je meer.
Probleem hier was natuurlijk ook dat de voorgeschiedenis van de accu niet zeker was...
Nou ja... opgelost hopelijk..
Successssss
Jurgen
Bericht door Jurgen » di 20 jul 2021 09:17
Nee, de kabels zijn 1:1 weer hetzelfde aangesloten dus daaraan zou het niet kunnen liggen.
Ik was blij dat ik met zijn tweeën de zware accu uit de bedbank kon tillen dus even weer terugzetten is geen optie.
Het is ook niet uitzonderlijk dat een 7 jaar oude accu kuren gaat vertonen.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 20 jul 2021 10:16
Is zeker mogelijk sommige accu’s gaan 20 jaar mee en ander houden het met een jaar al voor gezien, maar voorlopig kun je weer vooruit
En die oude accu die zijn gewichtig en als je er dan ook nog niet perfect bij kunt kun je je er aardig aan vertillen dus ik geloof best dat 1 keer voldoende is
Jurgen
Bericht door Jurgen » di 20 jul 2021 17:23
Terug naar “Movers”
