Thetford Cassette C-402X spoelt niet door
torrente
Bericht door torrente » wo 26 mei 2021 11:32
Mijn Thetford Cassette C-402X spoelt niet door. Als ik het blauwe knopje indruk gaan er twee groene lampjes branden maar komt er geen water. Wat kan de oorzaak zijn? Moet ik het bedieningspaneel verwijderen en zo ja hoe doe je dat? Graag uw reactie.
VW Tiguan TSI 1.4 160PK Knaus Sport 460 EU Caravanluifel Unico Verona
Re: Thetford Cassette C-402X spoelt niet door
Bericht door iemand » wo 26 mei 2021 11:59
Heb je de Repair Instructions al eens doorgenomen....
zie halverwege https://avento.weebly.com/documentatie.html
Je hebt een lampje dus wel 12 volt op het paneel, maar niet bij de pomp.
Wie weet ligt het schuifstekkertje los.
Eerst de draaiknop naar boven eruit trekken.
Bedienpaneel voorzichtig omhoog werken. Bv dmv 2 klantenkaarten oid aan beide zijden er onder wrikken
Bericht door Chris » wo 26 mei 2021 12:13
In neem natuurlijk aan dat er water in de spoeltank zit..de groene watervoorraad ledjes branden.
Dan ...
Hoor je het pompje zoemen?
Nee??
Kans dat het pompje vastzit..
Demonteren, schoepje een duwtje geven en weer monteren.
Het zekeringetje lijkt nog heel door die groene ledjes.
torrente
Bericht door torrente » do 27 mei 2021 17:28
Kan het pompje wel vastpakken maar krijg het niet omhoog door de beperkte ruimte. Hoe los ik dat op?
deusjevo
Bericht door deusjevo » do 27 mei 2021 18:04
Je moet hem sowieso wel horen zoemen/draaien ook al kan je er niet bij
torrente
Bericht door torrente » do 27 mei 2021 18:36
Pompje geeft helemaal geen geluid.
deusjevo
Bericht door deusjevo » do 27 mei 2021 18:41
Dan zul je hem waarschijnlijk op gang moeten helpen door het schoepje handmatig even te draaien, is dan verkalkt.
Dus toch eruit halen, pomp zit denk ik met een beugeltje met 1 schroefje vast
Bericht door Chris » do 27 mei 2021 18:46
Ook best kans dat het pompje het tijdelijke met het eeuwige heeft gewisseld.
Je hoeft daarvoor geen duur Thetfort pompje te kopen hoor, de eerste de beste met een 10 liter opbrengst is prima..
De thetfort prijs is ongeveer 6x de prijs van de grote bakken vol bij de kampeersupers..
Doe er je voordeel mee...
Ik heb van die 10 euro pompjes altijd wel 1 of 2 in de hut bij me.
Maak ik er zelf geen gebruik van dan kan je vaak een ander erg happy maken met zo'n ding.
Doet me er direct bij stilstaan dat de grote pomp in mijn vaste watertank geen reserve heeft...
torrente
Bericht door torrente » do 27 mei 2021 19:33
Oké mannen bedankt voor jullie reacties ik ga weer een poging wagen.
torrente
Bericht door torrente » zo 30 mei 2021 13:49
Nou het lukt me met geen mogelijkheid. Probeer al paar dagen het pompje er uit te halen. Heb het bedieningspaneel los gewipt en het witte bakje omhoog gehaald. Dan mijn hand erin voorzover dat gaat door die kleine opening richting pomp draad gevolgd naar de pomp. Deze kan ik dan een klein stukje omhoog trekken maar krijg hem niet richting opening. Wie heeft de goede tip.?
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 30 mei 2021 14:02
Zit het pompje nog ergens vast dan of is het de slang die te stug is ?
Misschien de slang aan de andere kant los halen van de pot zodat je de slang met de pomp omhoog kunt halen
Bericht door Chris » zo 30 mei 2021 14:37
torrente
Bericht door torrente » zo 30 mei 2021 16:01
Dankjewel Chris de filmpjes ken ik inmiddels. Zo makkelijk als in het eerste filmpje gaat het bij mij helaas niet. Vraag me af of die pomp nog ergens vastzit of zou ik wat harder er aan moeten trekken of meer draaien? Kan hem gewoon niet goed pakken.
Bericht door iemand » zo 30 mei 2021 17:18
pak hem aan de stugge slang er wurm die met een slag omhoog
tip. bij vervangen van de pomp....
trek de witte kabel nog iets door witte binnendeksel en knip hem door op 15 a 20 cm zet er een kroonsteentje op.
Sluit daar de kabel van de nieuwe pomp op aan.
Uiteraart eerst die kabel van onderaf door het gaatje in het binnendeksel steken.
Laatst gewijzigd door iemand op zo 30 mei 2021 17:53, 1 keer totaal gewijzigd.
torrente
Bericht door torrente » zo 30 mei 2021 17:39
Dankjewel Erik ga het weer proberen.
Bericht door iemand » zo 30 mei 2021 17:57
2e filmpje zit het kroonsteentje al in.
en ook een tip om op het kroonsteentje even een lampje aan te sluiten.
gaat ie wel branden bij bedienen van het drukknopje, dan is de pomp defect.
Krap gemaakt...
Vervangend type is een MAAS10 van ongeveer 10 euro.
Maar koop er gelijk 1 reserve bij.
En een paar reserve zekeringen van 3 ampere (evt maximaal 5 ampere)
Bericht door Chris » zo 30 mei 2021 20:50
Eigenlijk zijn onze handen te groot meestal..
Die lappen van jatten kunnen er slecht in en bij..
Nu heb ik een handige dochter, die zou ik zoiets zomaar kunnen vragen...
Hardop denkend....
Zij er geen knullen op de camping die voor een ijsje die pomp er wel uit kunnen vissen.
Die gasten hebben kleinere handen, kunnen er misschien beter bij..
Enne.... ik zou ook geen kroonsteentje nemen, maar netjes 2 WAGO klemmen.... ideale dingen.
torrente
Bericht door torrente » zo 30 mei 2021 21:01
Dankje Erik voor de tip. Het is zeker een k-klus en ik heb echt geen grote handen. Komt ook door die dikke stugge slang denk ik dat het zo moeilijk gaat.
torrente
Bericht door torrente » ma 31 mei 2021 15:01
Goed nieuws het is gelukt!! Kreeg een filmpje van Thetford voor mijn C402-X goed naar de handen gekeken en ja hoor het lukte. Met een kleine schroevendraaier kalkaanslag verwijderd en hij draait weer. Ga wel een pompje bestellen voor het geval. Zekeringen heb ik ook al voor reserve. Jullie worden allemaal bedankt voor de adviezen.
Bericht door Chris » ma 31 mei 2021 15:28
Super...
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 31 mei 2021 15:30
[re.gif] [re.gif]
Top, toch weer het kalk monstertje 👹
Bericht door iemand » ma 31 mei 2021 19:07
Top… ik ben benieuwd naar het filmpje.
torrente
Bericht door torrente » ma 31 mei 2021 19:27
Als ik weer thuis ben probeer ik het filmpje te plaatsen.
Bericht door Chris » ma 31 mei 2021 22:09
Gooi het op YT en plaats de link hier.... kan ook..
torrente
Bericht door torrente » do 1 jul 2021 18:11
https://youtu.be/q3KmVWNH8kg
Voorbeeld van YouTube-video C402-C/X pump 16374 weergeven
Dit is de link waar je het filmpje kan bekijken over het vervangen van het pompje.
Terug naar “Water”
