blijft apart dat in het filmpje de voedingskabel in het 'natte' gedeelte wordt aangesloten
en dan de krimpkous met hete lucht ... in de kleine toilet ruimte .... gedoemt te mislukken en beschadigen van het witte kunstof er vlak onder
stukje van bv 20 cm van de oude kabel boven aan de print laten zitten en daar doorknippen
kabel uit de zwarte tule trekken, nieuwe er doorheen (van onderaf)
en dan boven in het bakje droog de verbinding maken
Thetford Cassette C-402X spoelt niet door
Re: Thetford Cassette C-402X spoelt niet door
Je haalt de woorden uit mijn mond...
En..
Een VMVL kabeltje aanpellen doe je ook niet zo...
En..
AMP verbindingen.... op de punt van de tang?? ...brrr..
Ik zou de verbinding in het droge gedeelte solderen en dan per draad een krimptjuubje en om de hele verbinging een 2e krimptjuubje..
Die krimptube met lijm binnenin heb ik toevallig ook... nou ja, over van de baas.
superspul...
Is dat wat voor jou Erik??.. metertje hebben???
kheb krimpkous in allerlei maten en kleuren, maar met lijm nog nooit gezien.
net eens wat over gelezen. kun je inderdaad een waterdichte las mee maken
Als ik het nog eens nodig heb, meld ik me
Is goed...echt top spul.
Wij gebruiken het ( in de 737) als er een afgeschermde kabel opnieuw gemonteerd moet worden aan sommige transmitters.
Dan moet je het officiele onderdeel nummer uit het betreffende manual bestellen.
Dat werkt zo in onze tak van sport.
Je hebt alleen 5 cm nodig maar krijgt 1 meter.
Elke keer weer.
Het overschot behoor je dan weg te gooien...... ja daaaaaag.... LVT... ( Leuk Voor Thuis)
En zeker prima om een pleepomp waterdicht mee aan te sluiten...komt nooit meer los.
