Wel of geen reservewiel
Re: Wel of geen reservewiel
Run flat werkt niet voor een caravan, je kant dan nog max 80km rijden en dan moet je de band alsnog vervangen, de wangen zijn harder en dragen zo ook de auto, terwijl de ban leeg/lek is.
Conti seal kan wel, daar zit een laag in die de band echt plakt, die heb ik 180k km op mijn Passat gehad
Wellicht is dat een idee, weet niet wat ze leveren qua laadvermogen:
https://www.continental-banden.be/auto/ ... /contiseal
Die Conti Seals zijn niet te repareren met vulkanische plakker denk ik?
Dat lijkt mij meer dan genoeg om een bandenboer te bereiken of worst case een camping en die dag daarna een bandenboer.
Die contiseal is zeker iets om naar te kijken als ik nieuwe bandjes moet. Vraag is alleen of ik ooit zover kom of tegen die tijd de hut weer heb ingeruild.
Laatst gewijzigd door RDDR op do 27 mei 2021 16:25, 1 keer totaal gewijzigd.
80km is niets op een zaterdag of zondag in Frankrijk, idd hoogstens om een camping te zoeken voor de nacht en je rijdt dus bewust op een lekke band met een veel zwaardere caravan, dit zijn mi 2 zaken die niet heel erg goed samen gaan
plus gegarandeerd een nieuwe band ipv een prop, of bij de SEAL banden helemaal geen reparatie
Dat is allemaal ook weer waar. Voorlopig blijf ik in ieder geval door hobbelen met de huidige banden en oplossing (en dus zonder reserve band)
En de moraal van het verhaal.
We doen gewoon wat we zelf willen, we weten het allemaal zelf beter en een ander hoeft ons niets te zeggen.
Heb ik dan dan zo goed begrepen, want ook bij dit item zijn er zoveel voors en tegens en komen we er nooit uit - denk ik.
Fijne dag verder hoor Jaap
Ik begrijp je reactie niet helemaal Jaap ik zie dat iets anders, mensen die hem meenemen hebben hun eigen gevoel erbij, mensen die hem thuis laten ook, verder wordt er opbouwend gekeken naar alternatieven, jij doet nu net alsof het een welles nietes spelletje is.
We hoeven er toch ook "niet uit te komen" ieder maakt zijn overweging en acteert daarnaar
Ervaring is de beste leerschool, zo ook hier toch?
Ach, dit gebeurt in soortgelijke draadjes of eerdere topic 's hierover ( bijna) ....altijd.
Kijk eens op andere fora zou ik zeggen, het is hier een walhalla
Ik weet het en ik ken het.
Meestal schuif ik mij aan het " lopend buffet" dan ook maar weer aan. En je bent natuurlijk vrij om iets wel of niet te lezen toch....
Hier iets over runflat banden.
Dacht zelf dat die gebruik maakten van speciale velgen.
https://www.bandenleader.nl/advies-band ... lat-banden
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
Ik heb weer wat opgestoken: ContiSeal banden
Als het caravan bandenwissel tijd is dan gaan er denk ik eerder ContiSeal banden onder dan Runflat banden.
Voor de auto worden de ContiSeal banden niet in de juiste maat gemaakt... de auto voorlopig Runflat.
Fendt Saphir 650SKM 2018, BMW X5 45e 2020
Dat dacht ik ook altijd, maar ook ik zag vandaag dat dit niet het geval is, wellicht een verandering tov het verledenerichendri schreef: ↑do 27 mei 2021 18:56Hier iets over runflat banden.
@Herr, wat ik schreef, niets dan lof over de seal banden, terwijl ik niet eens een conti fan ben, maar deze banden bevielen mij heel goed
Mickey,
Een met Uw zienswijze, alleen mee lezend en wetend wat ik weet lees ik toch dan wij allemaal ons niet laten beinvloeden.
Natuurlijk zijn er alternatieven, natuurlijk zijn er betere of juist slechtere methodes.
Maar we blijven doordrammen - zie lees ik het - met onze eigen gedachten.
En ja wie zich stoort die leest het maar niet, maar dat was de bedoeling niet van het forum toch.
Een fijne dag, goed week einde en ga je op pad, laat geen van ons een lekke band krijgen - Jaap
Wat me niet helemaal duidelijk is op de website van Contiseal:
1) Als er een spijker in komt gedurende de vakantie.... hoe lang kan je doorrijden?
2) Als je die spijker eruit trekt, werkt het spul dan nog of moet je dan de band vervangen?
Jawel hoor, de topicstarter is er wel hoor! Die heeft het druk met het doorlezen van alle berichten. Moet zeggen dat ik er met alle goedbedoelde adviezen ook nog niet uit ben. Het reservewiel ligt meestal achter in de caravan omdat die vanwege de achter de wielen geplaatste mover er niet meer onder kan. Nu valt het met het ervan last hebben wel mee maar het is ook weer gewicht. Ik zit ook niet te wachten op een hoop gedoe omdat ik geen reservewiel bij de hand heb mocht het nodig zijn. Je kunt natuurlijk wel e.e.a. aan risico's verminderen door b.v. banden niet ouder dan 6 jaar te rijden en daarvan de bandendruk te monitoren. Wat ik altijd wel weer wat vreemd blijf vinden is dat de leeftijd van de banden onder caravans zo belangrijk schijnt te zijn terwijl die onder je auto niet die aandacht krijgen.
Bij autobanden is ook het advies om na tegenwoordig 10 jaar te vervangen. Wellicht dat je bij de caravan meer risico loopt op uitdrogen omdat ze veel minder gebruikt worden.
Ik hou echter vooral de 6 jaar aan in verband met de tempo 100 keuring in Duitsland. Is een van de eisen daarvoor. En wij gaan bijna altijd naar Duitsland / Oostenrijk / Zwitserland / Italie. Ben geen Frankrijk liefhebber, dus de tocht begint voor ons vrijwel altijd in Dutisland.
Je kunt altijd doorrijden, je trekt de spijker eruit en de seal dicht het gat. Als hij erin blijft zitten slijt de kop er vanzelf af
caravanbanden worden veel zwaarder belast en idd staan ze lang stil
Het draadje is al weer even geleden voor het laatst bewerkt maar na het helemaal gelezen te hebben ben ik om.
Ook voor de caravan een reserve wiel.
Omdat onze tweedehands nieuwe caravan mooie Tabbert velgen heeft moeten we wel opzoek naar een passende stalen.
Geen idee nog, even bij de locale banden guru vragen wat zij kunnen betekenen.
De caravan grossier noemde hele verkeerde ‘typenummers’.
Onder de auto hangt er standaard één en die is helaas niet nieuw meer
Moet ook nog een potkrik voor zowel de auto als caravan komen met wat houten hulp middelen voor beide.
Goed besluit Arie. Ik was afgelopen jaar lek weggereden vanaf de Aubrac op een zondag met twee keer bijpompen kon ik op camping Lempdes sur Allagon het reserve wiel gebruiken. Een prop kon niet omdat de schroef in de wang zat.
Tja het reserve wiel van de auto weegt 24 kg en van de caravan 18 kg. Het was best een gedoe met de schaarkrik dus bij thuiskomst gelijk een potkrik gekocht met speciale steunen voor een Alko chassis, weer 4.7kg erbij.
Groeten Wim
Check wel even of je andere wielbouten nodig hebt bij een stalen wiel.Arie W schreef: ↑di 2 jan 2024 17:29Het draadje is al weer even geleden voor het laatst bewerkt maar na het helemaal gelezen te hebben ben ik om.
Arie....Arie W schreef: ↑di 2 jan 2024 17:29Het draadje is al weer even geleden voor het laatst bewerkt maar na het helemaal gelezen te hebben ben ik om.
Ik meen dat jij 15"velgen hebt toch??
Die velgen zijn best te vinden.
Ook onder mijn hut LM en reserve Staal.
Wel andere wielbouten ook meegekregen van onze dealer.... en er hoorde ook een garagekrik bij het reservewiel set wat we toen als optie mee bestelden.
Die bouten..
Effe een foto om het verschil te laten zien.
De LM velgen hebben de linker en de stalen velg de rechter bout..
Caravan gekocht en 3 !! nieuwe banden afgedwongen.
De verkoper wilde er 2 maar als ik lek rij zit ik met een oude reserve band .
Banden waren 5 jaar oud, geen mankementen en voldoende profiel maar voor mij telde de jaartallen
Gepensioneerden hebben nooit vakantie, ik ook niet ik ga ontdekken
Best
Mazda CX 5 luxery 2.0 ltr 213 Nm/165 PK/121 kW uit 2022 met Hobby 495 UL Excellent
Best
Tja ..
Mijn reserveband is uit 2017.
De banden onder de hut zijn net voor afgelopen vakantie gemonteerd...( 6 jaar oud, verzekerings eis)
Maar, de hut staat op LM velgen, mocht ik het reservewiel nodig hebben dan is dat maar een oudere... maar die stalen velg moet gewoon snel weer voor LM gewisseld worden.
Reserve is dus echt alleen reserve... voor effe...
Houd je reservewiel bandenspanning ook bij hoor...
Je zal niet de eerste zijn die er op een ongelegen moment achter komt dat zijn reseveband zo slap als een vaatdoek is.
Nu staat mijn reservewiel in de disselbak... en het ventiel naar de wand gericht, daar kan ik dus normaal niet bij.
Ik heb een ventiel verlengslanggetje erop geschroeft, en die komt door een velggat binnen handbereik..
Kan ik er toch makkelijk bij zonder dat wiel uit de disselbak te moeten trekken...
Jammer.... ik heb daar geen foto van.
Zoiets als dit... kost geen fluit maar erg handig..
https://www.prolech.nl/webshop/gereedsc ... sUEALw_wcB
De situatie met mijn reservewiel..je kan dat slangetje nog net zien zitten bovenin... ( een zwarte trouwens )
Res . band is op spanning maar ik heb een klein compressortje bij uit de camper tijd waar je autobanden mee kunt oppompen.
Best
Best
