Koppeling verhogen ivm achterover hangen caravan
Bommes
Re: Koppeling verhogen ivm achterover hangen caravan
Bericht door Bommes » ma 24 mei 2021 16:40
Micky schreef:
ma 24 mei 2021 01:24
Als ik jouw caravan zo zie denk ik toch wel dat er iets niet goed is met de as.
Hier een foto van onze Lander eind jaren 70, de caravan was toen zo goed als nieuw. Ik zie echt heel veel meer bodemvrijheid, helaas heb ik geen close-up van de wielen en de as.
Micky als ik de Mercedes van die tijd van mijn vader goed herinner dan hing dat best wel laag achter.
En ik weet dat het een onduidelijke foto is maar ik zie niet echt heel veel meer ruimte onder de caravan en de weg.
Ja hij hang recht achter de Merc dat klopt.
Knaus440 schreef:
ma 24 mei 2021 09:03
Oké, en nu wachten op afspraak en dus onderzoek genoemd bedrijf, of andere? Ik wordt wel nieuwsgierig.
We willen deze caravan zeker voorlopig blijven rijden, dus wat investeren kan geen kwaad.
Ik heb een bedrijf gevonden in Wijchen die ga ik morgen bellen.
https://www.nexus-aanhangers.nl/aanhang ... aanhanger/
Kijken of ze ons kunnen helpen of op zijn minst het geheel kunnen controleren.
Ab schreef:
ma 24 mei 2021 09:57
Ik vermoed, dat de Landers geen rubbergeveerde as hebben.
In die periode waren staalgeveerde assen meer gebruikelijk.
Op tijd van duur kunnen die veerbladen ook wat doorbuigen.
Met name na langdurige te zware belastingen.
Je kunt dat oplossen door het veerpakket eruit te trekken, en andersom, de rechterkant links, weer terug te plaatsen.
Alleen wat makkelijker gezegd dan gedaan..het kan gruwelijk vast zijn gaan zitten.
Ab ik zie er bij de swingarm wel 4 rubbers er uit steken.. Kan dat dat afdichting is natuurlijk maar het lijkt toch verdacht veel op een rubber geveerde torsie as.
deusjevo schreef:
ma 24 mei 2021 10:18
Klopt, onze Lander had een staalgeveerde as.
Ook had ik een vetspuit waarmee ik elk jaar de 2 (of 4?) nippels voljaste met vet.
Geen vetnippels op de as, dat wil echter nog niet zeggen dart het geen staal geveerde as is.
Wie-niets schreef:
ma 24 mei 2021 11:19
Even buiten alle andere opmerkingen en er vanuit gaande dat je eerst alle andere opmerkingen in overweging hebt genomen.
Is er al eens overwogen of er een trekhaak op kan waarbij je de kogelhoogte wat lager kunt op bevestigen zodat je daar ook enige centimeters verlaging van de kogelhoogte kunt verkrijgen en de caravan in ieder geval wat in een lijn komt te hangen met de auto.
<knip>
Dit is ook een optie natuurlijk, ik vind die wel vergelijkbaar met de dissel verhogen van de caravan.
Achter onze Peugeot 206 hing de lander ook wel achterover.
Denk dat die haak niet heel veel hoger/lager zat dan die van de Captur.
Witte yeti schreef:
ma 24 mei 2021 11:42
viewtopic.php?f=82&t=41244
Klopt en ondertussen dus ook nog een kinderbedje:
viewtopic.php?f=79&t=43636
Volgende is dus de as, en of de dissel hoogte.
En tja we zijn net een weekendje weg geweest dus er is weer een lijstje met op en aanmerkingen gekomen die om klus werk vragen.
Nadeel is dat we aan een doorgaande weg wonen en de caravan niet voor de deur kan staan.
Eventjes een half uurtje tot een uur kan wel maar dan rijden ze bijna de zijkant er af als we pech hebben.
Geen ideale klus plek dus.
VIP schreef:
ma 24 mei 2021 12:13
Hier hing ie iig netjes achter de Peugeot.
Beetje vertekende foto, die plaats bij die boerderij was/is echt wel erg scheef aflopend en totaal niet vlak.
We hebben de Peugeot niet meer maar ik herinner me dat het daar ook wel wat achter over hing.
deusjevo schreef:
ma 24 mei 2021 12:17
Hoe hoog zit de haak op de Captur eigenlijk?
Goede vraag kan ik dadelijk wel even meten.
Wie-niets schreef:
ma 24 mei 2021 14:30
Ik weet niet of je er wat aan hebt maar even een indicatie van onze trekhaak hoogte.
Zojuist heb ik nog even gekeken en globaal gemeten bij mijn orginele vaste trekhaak ( wel is de 13 polige contactdoos weg te draaien onder de auto) op de bj 2020 Captur.
<knip>
Onze Captur is uit 2012 , ouder/ander model. Zou dat gelijk zijn?
Net op de terugweg uit Ruinen (Drenthe) naar Nuenen heb ik eens met extra aandacht naar de combinatie gekeken en met rijden opgelet.
Het geheel bonkt wat, ik zie wel dat de wielen in en uit veren in mijn spiegels.
Een andere observatie:
Op de heen weg hadden we flink wind mee, toen liep de combinatie goed door.
Inhalen was geen probleem, snelheid zat zo op 110km/u om even snel voor bij de vrachtwagens te gaan.
Verbruik was ook erg netjes met 1 op 13 gemiddeld.
Terug hadden we net bijna geen wind wat er wel was was op de kop.
Dan moet ik er toch wel meer aan trekken en zakt het verbruik aanzienlijk naar 1 op 9 a 1 op 10.
In zijn 4 zit ik dan nog zo op snelheid maar het kost wel meer moeite.
Niets met de as te maken maar wel een gedachte puntje bij deze auto en de eventuele stappen die we daar mee willen of moeten zetten.
Chippen of opzoek naar iets met wat meer vermogen, zeker omdat de wens ook automaat is/was en die hebben we met aanschaf van deze Captur laten gaan omdat we ze niet in ons budget konden vinden met automaat.
Nou ja lang verhaal, ik ga morgen bellen met de aanhanger specialist in Wijchen.
Ik zal hier weer verder reageren met eventueel uitkomsten.
Greetzzzz, Marius
Bezoek ook eens: http://www.camperzone.nl
Bericht door Micky » ma 24 mei 2021 16:58
Hij lijkt mij echt hoger boven de weg te staan, bij de wielkast is het helaas niet te zien
meeder
Bericht door meeder » ma 24 mei 2021 17:00
Welke motor hebben jullie in de Captur?
Mijn ouders hebben er één gehad met de 1.2tce in combinatie met een automaat en die hebben met een Kip Kompakt nooit moeite gehad. Ze zijn er ook in Noorwegen mee door de bergen getrokken.
Bommes
Bericht door Bommes » ma 24 mei 2021 17:08
De 0,9 TCE met 90 pk en de 5 hand bak.
Normaal gebruik echt een fijne auto, hij gaat er ook nog niet uit dat zou wel erg zonde van het geld zijn.
We hebben hem 7 maanden terug gebruikt gekocht bij een dealer dus nu verkopen inruilen is maximale afschrijving dat gaat niet gebeuren (denk ik mrgreen.gif )
Wel kwam mijn vrouw ineens met een Suzuki Vitara automaat aan zetten op MP(model vanaf 2015, 4de generatie dus).
Tof ding om te zien flink wat duurder dan de Captur wel.
Greetzzzz, Marius
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 24 mei 2021 18:49
Bij jullie combi op de foto moesten er nog 4 man in de auto, volgens mij hingen die Benzen ook behoorlijk door als ze beladen waren?
Bericht door Micky » ma 24 mei 2021 21:10
Gaat me niet om de hoogte van de koppeling, de hele bodem van de caravan in vergelijking met die van Bommes als de recht staat op zijn andere foto's
Bommes
Bericht door Bommes » ma 24 mei 2021 21:57
Micky ik denk dat het wel mee valt.
Daarmee niet gezegd dat de as zeker weten in orde is, dat ik dat maar gezegd heb.. knipoog.gif
Bijna alle Landers die ik nu zie hebben op het oog vrij weinig ruimte tussen de wielen en de wielkasten.
Natuurlijk zie je veelal oud spul te koop staan dus zouden die theoretisch ook allemaal ingezakt kunnen zijn.. :(
Morgen ga ik ff informeren, dan weet ik meer of ze er iets mee kunnen.
Greetzzzz, Marius
Kasper
Bericht door Kasper » di 25 mei 2021 09:39
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 25 mei 2021 09:50
Da’s af fabriek denk ik.
Vond nog een redelijk duidelijke Lander 401 foto, misschien kan Bommes iets vergelijken kwa ruimte in de wielkast?
Bommes
Bericht door Bommes » di 25 mei 2021 21:18
[re.gif] Deusjevo dat wijkt niet heel veel af van onze caravan maarja dat gezien vanaf de foto en dan een beetje inschatten.
Niet echt een geleerde oplossing :oops:
Vanmiddag de aanhanger specialist gebeld die adverteert dat hij rubber geveerde assen kan reviseren.
Zo via de telefoon kon hij het niet inschatten of hij er iets mee kon, dus wilde hij wat foto's
Bijvoorbeeld van het type plaatje.
Ik dacht dat die er niet onder zat maar net toch even er onder gekropen.
Alko B600 as via google wel te vinden echter dan als losse as, onder onze Lander zit het ding echter vast gelast in het chassis.
Even deze foto naar dat bedrijf mailen kijken of hij er iets mee kan.
Zo niet op naar Triorep.
Wel vreemd trouwens dat de as 680 KG aan geeft, dacht dat onze caravan max 750kg mocht wegen.
Fijn van die witte plaat aanhangers waar geen fatsoenlijke papieren bij zitten.
Edit: even terug zitten kijken in de folders die ik online had gevonden.
Lander Graziella 401, indeling type L
Leeg gewicht 520/570 kg Max gewicht 700kg
https://www.lander-graziella.nl/site/PDF/401/A.pdf
Greetzzzz, Marius
Bericht door Micky » di 25 mei 2021 21:41
680kg op de as, 750kg totaal maakt 70kg kogeldruk misschien?
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » di 25 mei 2021 22:05
Het RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie hanteert voor de juiste trekhaakhoogte voor het rijden met een aanhangwagen twee normen waarbij zij onderscheid maken tussen een leeg en een beladen voertuig. Indien het trekkende voertuig leeg, en dus onbeladen, is moet het hart van de trekhaakkogel tussen de 38 en 45 centimeter vanaf de grond zitten. Indien het voertuig beladen is moet het hart van de trekhaakkogel tussen de 35 en 42 centimeter vanaf de grond zitten.
Dat vind ik best wel een goede vraag van Deusjevo. thumbup.gif Ik herinner me van jaren geleden dat een bepaald merk trekhaken voor Renaults toen veel te laag waren. Ik meen dat het toen meestal ging om de Renault Scenic. Daar is toen op dit forum ook behoorlijk wat over geschreven. Even die hoogte meten dus, en kijk ook welk merk haak het is. :idea:
deusjevo
Bericht door deusjevo » wo 26 mei 2021 00:16
Ik heb er hier eentje van 680 kilo max, het staat mij bij dat die van ons dat ook als max had maar ik denk dat hij wel 750 kilo woog uiteindelijk.
We waren nogal groen toen...
https://www.lander-graziella.nl/site/PD ... t_1976.pdf
Bommes
Bericht door Bommes » wo 26 mei 2021 08:39
Met wat google kwam ik op de Lander Graziella facebook groep terecht.
Daar tussen alle foto's en discussies vond ik een vraag van iemand die een kenteken op hun Lander wilde hebben, die had namelijk net als die van ons een witte plaat.
De reacties daar maken het er niet duidelijker op, of toch eigenlijk wel.
Ze zijn geleverd met heel veel verschillende assen, 700, 750, 950, 1050 enz.
Nou ja hoe dan ook gisteren Nexus aanhangers in Wijchen gemaild met de foto's van onze as en het type plaatje en de vraag of ze er nieuwe rubbers in kunnen steken.
Dan opzoek naar een klus ruimte om het lijstje met op en aanmerkingen aan te gaan pakken.
Op momenten als dit/dat mis ik aan huis ruimte om te werken aan het Landertje. Al was het maar gewoon een P-strook of plaats voor de deur :(
Oh en Deujevo, jou PDF maakt ook een einde aan de bandenmaat discussie.. mrgreen.gif 12 inch is origineel.
Greetzzzz, Marius
Bericht door Ab » wo 26 mei 2021 21:53
Ik ben heel benieuwd of de caravan ook werkelijk noemenswaardig omhoog komt met 4 nieuwe rubbers.
Eerlijk gezegd heb ik daar wat twijfels over.
deusjevo
Bericht door deusjevo » wo 26 mei 2021 22:23
Ik ook, zou de dissel lekker aan laten passen met passtukken.
De Lander Gezellen Caravan Club heeft daar vast goede tips daarvoor.
Bommes
Bericht door Bommes » do 27 mei 2021 08:49
Ja maar deze caravan was een schoolvoorbeeld waarom er APK voor aanhangers nodig was :shock: :?
Nee zonder dollen, ik wacht even de reactie van de aanhanger specialist af.
Kunnen ze er wel of niet iets mee.
No nee dan neem ik toch ook nog even contact op met Triorep om bij hun te peilen wat de mogelijkheden en kosten zijn.
@Deusjevo, de dissel zal sowieso opgehoogd moeten worden.
Ook al komt de as met nieuwe rubbers zeg eens wat 5 cm omhoog? Dan is dat nog niet voldoende naar mijn zin.
Greetzzzz, Marius
deusjevo
Bericht door deusjevo » do 27 mei 2021 09:06
Had je de hoogte van de trekhaak al opgemeten of heb ik die gemist?
Bommes
Bericht door Bommes » do 27 mei 2021 09:53
Nee ga ik nu ff doen, moet de caravan toch naar de stalling brengen.
Greetzzzz, Marius
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » do 27 mei 2021 10:07
Volgens mij niet, ik had ook al even hierop gelet omdat ik een meting van 40 cm in hart van de kogel had doorgeven. De Captur van Bommes is wel van een ander bj. en model gewijzigd maar een trekhaak hoogte blijft meestal binnen bepaalde normen.
Inderdaad is bij Renault een serie trekhaken geweest de veel te laag waren. Maar.... mocht dat hier zo zijn dan zou juist de caravan meer in een lijn moeten liggen omdat een te lage kogel juist een beter resultaat zou geven in de hoogte van de achterkant van de caravan.
En wat de as betreft volgens mij 680 kg max.
-Volgens mij werd toen zoals Micky aandraagt zo nog niet gedacht om aan de 750 KG te komen.
Maar dat is al wel heel lang geleden nu de vermelding van de gegevens.
:oops: zag dat Bommes al had geantwoord, maar toch benieuwd.
Bommes
Bericht door Bommes » do 27 mei 2021 11:15
Net gemeten, trekhaak hoogte:
47,5cm bovenkant knobbel, +/- ongeveer, bekant. mrgreen.gif
Nexus aanhangers in Wijchen heeft gereageerd,
Kosten per wiel: €250,- ex. btw exclusief rubbers.
Rubbers circa: €12.50,- ex. btw per stuk.
Dus 2 kanten = € 500
+ 8 rubbers = € 100 (tenminste ik zie er 4 per kant uitsteken, ga er van uit dat het niet doorlopende rubbers zijn.
+ BTW = € 126
= € 726 euro..
Slik.. :shock: :shock:
Das een stevig bedrag om eerlijk te zijn.
ff met Triorep bellen
Greetzzzz, Marius
Bommes
Bericht door Bommes » do 27 mei 2021 11:24
Dubbele post:
Gebeld met Triorep: ongeveer € 500 all in.
As + gedeelte onderstel halen ze er onder uit en dan worden er nieuwe rubbers in geperst.
Greetzzzz, Marius
Philmar
Bericht door Philmar » do 27 mei 2021 11:34
Onze Eriba Triton hing ook achterover achter de Tiguan. De losse trekhaak was, hart, 48 of 49 cm hoog. Ik heb de losse trekhaak vervangen door een andere, hart 41,5 cm. Caravan hing mooi horizontaal.
Ik woon in België, ik weet niet of dit in Nederland ook mogelijk is.
Philmar
Bommes
Bericht door Bommes » do 27 mei 2021 11:41
Ik heb werkelijk geen idee wat hoog of laag is voor een trekhaak scratch.gif
Zo ingeschat zit deze knobbel op onze Captur wel wat hoger dan achter mijn vroegere VW T5 werkbus
Maar ja daar zat voor bijna 1000kg aan zooi achter in en die hing ondanks zijn hulp veren zo al lichtelijk achterover.
Greetzzzz, Marius
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » do 27 mei 2021 11:55
Wat kosten betreft misschien een verzachtende gedachte. Deel het bedrag door de aantal jaren dat deze Caravan oud is en dan is het bedrag haast niets .knipoog.gif
En wat de hoogte betreft zit deze binnen de normen wel aan de" hoge " kant. Hoewel als ik onze auto leeg zou meten er ook nog wel een paar centimeters in hoogte zou schelen.
Maar een centimeter of 5 lager zou al een verbetering geven. Nu maar afwachten of de nieuwe asrubbbers inderdaad een aantal X centimeters verhoging zullen gaan geven.
