Aftapplug schoonwatertank
Onze Antarès Style 450 heeft een schoonwatertank van 50 liter. Om voor vertrek of na reiniging de tank volledig leeg te kunnen maken, heeft de fabrikant voorzien in een aftapplug, die je van de onderzijde van de caravan moet bedienen. Wij vinden de constructie van die aftapplug op zijn zachtst gezegd onhandig. Na overleg met de dealer, is die plug vervangen door een kraantje, wat in caravans van het merk Sprite, wordt toegepast om de watertoevoer te regelen. De Sprite eigenaren kennen die blauwe kraantjes wel. Het werkt gemakkelijk en goed onder onze Caravelair. Weliswaar moet ik nog steeds door de knieën, maar nu is het slechts een kwestie van het kraantje open zetten. Misschien een tip voor de Caravelair eigenaren, die de huidige plug ook niet waarderen?
Re: Aftapplug schoonwatertank
Ja idd, het de-monteren vd originele aftapplug schoonwatertank was altijd een heel gedoe. Kreeg een tip om bij Hornbach een speedfit stopkraan te bestellen. Montage daarvan was ook zo geregeld. Heb hem recent ook overgezet op mn nieuwe Caravelair.
Voor €14,30 ben je uit de brand!
Renault Talisman Grand Tour initiale Paris 225 pk (2019) met een Caravelair Artica 520 (2021) erachter.
En bij Toolstation kan je er 1 kopen voor onder de tien euro.
Maar dit is ideaal ja.
Voor toolstation moet je - in Katwijk toch - een inschrijving van KvK hebben.
Kon er dus niets kopen
Jaap
Jaap
Ik koop af en toe elektrische materialen bij Toolstation in Almere. Ik heb geen KvK inschrijving en krijg (na betaling) alle spullen mee.
@Hobby Linka,
Geluk is met...
Ik dus niet zijn strikt er in en ben ik er klaar mee toch.
Jaap
Geluk is met...
Jaap
Door Corona mocht je aan de balie niet meer als particulier kopen, bij Toolstation.
Ze mochten tijdens lockdown open voor professionals, niet voor particulieren. Zo waren de regels.
Maar wat wel mocht, afhalen.
Als particulier kun je prima thuis eea bestellen en vervolgens bij de balie afhalen. En daar hoeft geen 4 uur tussen te zitten.
Ik haalde tijdens de lockdown heel veel op. Thuis bestellen, stap in de auto, tijdens de rit ontvang je de sms dat het al klaar ligt. Naar binnen en weer weg. Ideaal.
Heb geen problemen met de aftapplug...gewoon even bukken maar meestal zetten we gewoon de kraan open aan de gootsteen tot de tank leeg is als we vertrekken.
Renault kangoo, caravelair antares style 400 (model 2021 gewichtverhoging 1300)
Mover Easydriver
Mover Easydriver
Wij hebben ook een nieuwe Caravelair Antares Style 410 met een vaste watertank. Het aftapkraantje onder de caravan vind ik ook niet bepaald handig. Past hier inderdaad een Speedfit aftapkraantje 15 mm onder?
Past op alle Caravalair caravans met die aftapplug. Op mijn vorige 420 en huidige 520 dus ook. Kon ik gewoon overzetten.
@Jaap van Duijn Dat is de bouwmaat in Katwijk. Toolstation is een bouwmarkt zonder dat je mag struinen door de paden
Verstuurd vanaf mijn SM-G770F met Tapatalk
Ik krijg morgen ook deze stopkraan van Hornbach. Zit er ook een duidelijke beschrijving bij hoe te monteren? Ik heb n.l. Twee linkerhandenReneB schreef: ↑za 22 mei 2021 17:53Ja idd, het de-monteren vd originele aftapplug schoonwatertank was altijd een heel gedoe. Kreeg een tip om bij Hornbach een speedfit stopkraan te bestellen. Montage daarvan was ook zo geregeld. Heb hem recent ook overgezet op mn nieuwe Caravelair.
Is echt dood simpel. Staat ook een plaatje in/op de verpakking. Kortom, over het blauwe plastic pijpje vd watertank schuiven tot het niet verder gaat. Daarna het borgringetje vastklikken. Kan niet missen.
Zo is het kraantje gemonteerd. Uitleg overbodig denk ik.
Oei, foto is nu ondersteboven, maar is wel duidelijk, toch?
@DennisB,
Sorry voor late antwoord, was even op vakantie.
En neen je komt bij toolstation in Katwijk - 't Heen - niet in klaar.
Trouwens ook bij Bouwmaat niet zonder inschrijving van de KvK
groeten Jaap
groeten Jaap
Monitor omdraaien
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC 140pk Bose (oktober 2019) met aan de haak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
