Advies keuze halfautomatische mover en accu
Voor de nieuwe Sprite Cruzer mtm 1500kg
De keuze gaat om de volgende halfautomatische movers die ik heb geselecteerd:
Truma SX
Reich easydriver basic 2.0
Enduro EM304
En de keuze uit de volgende accu’s
Enduro lifepo 20Ah of 30Ah
Power xtreme accu 20Ah of 30Ah
Victron lifepo 20Ah of 30Ah
Betere ideeën met argumenten welkom
Truma SX
Enduro EM304
Laatst gewijzigd door Ferdi op ma 17 mei 2021 15:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Groetjes Ferdi
Re: Advies keuze halfautomatische mover en accu
De Reich...hoor je weinig klachten van.
De Victron...blink met kop en schouders uit vwb aansluitmogelijkheden.
Ook laden onderweg is simpel ..
Als mijn YT nog eens stuk gaat komt er een Victron.
Sinds kort de victron PPP 30 ah als accu. Is een meer dan prima accu met inderdaad zoals Chris als zegt goede aansluitmogelijkheden
Kabe imperial 600 dxl ks getrokken door een Volvo XC60 hybrid
Wij hebben een Reich Easydriver Pro 2.0 onder onze Elddis-caravan. Wel een automaat dus. Bevalt uitstekend; in de afgelopen 3 jaar nooit problemen gehad.
Accu is een PowerXtreme X30; zelfde verhaal.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Ik heb de voorganger van Reich, nl Reich Compact (automaat) en ben na 11 jaar nog erg gelukkig over. De Pb-batterij heeft ondertussen wel het loodje gelegd.
Bij ons komt er volgende week een Truma SX onder. Ik vond met name het traploos versnellen en traploos sturen een grote plus tov de Reich. De mover laat zich heel nauwkeurig manoeuvreren.
De meeste caravanzaken hebben wel demo opstellingen staan, dus ik adviseer om daar even mee te gaan 'spelen' om te ervaren wat vwb bediening het meeste aanspreekt.
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Met daarachter
Re, dat staat mij ook wel aan van de Truma. Ik had hiervoor een budget mover Ego titanium waarbij je niet kon sturen en rijden tegelijk en dat is niet handig als ik 40 meter op de oprijlaan moet moveren.
Ik neig ook naar de Truma SX. En dat in combinatie met een Victron 30Ah en bijbehorende Bluetooth dongle.
Volautomatische mover Ben ik niet zo voor, lees hierover te vaak dat ze niet van de banden loskomen.
Groetjes Ferdi
En wat is er mis met de Enduro?
Die is toch vergelijkbaar met de SX, behalve dan het koppelsysteem?
JE keuze snap ik best..Ferdi schreef: ↑ma 17 mei 2021 18:27Re, dat staat mij ook wel aan van de Truma. Ik had hiervoor een budget mover Ego titanium waarbij je niet kon sturen en rijden tegelijk en dat is niet handig als ik 40 meter op de oprijlaan moet moveren.
Zelf wat voorkeur voor de Reich omdat die mooi slank is van bouwvorm.
Re, Reich vinden we erg opzichtig in het wit. En de Enduro zal ook wel goed zijn, geen ervaring mee.
Groetjes Ferdi
Heb je wel eens naar de zijkant van je nieuwe Sprite gekeken....
Ook iet wat wit....
Geintje...ik dacht dat ie dan minder op zou vallen als de dikke donkere Truma en Enduro.
Maar... gelukkig denken we allemaal anders.
Over die accu zijn we het roerend eens.
Mij keuze ook de Victron PPP30 Ah... schitterend ding.
En Victron weet waar ze mee bezig zijn, en hebben goed geluisterd naar de consumentenwensen....
Zit er allemaal op..topding..
Re, ik zat erop te wachten , maar ook nog wit onder caravan trekt teveel aandacht op de verkeerde plek. En die kale dwarsbalk die eronder doorloopt is ook geen fraaie afwerking.
De afstandsbediening van Truma met de joystick is ook wel handig.
Maar met goede tegen argumenten ben ik best bereid om van gedachten te veranderen
Groetjes Ferdi
Ferdi schreef:Voor de nieuwe Sprite Cruzer mtm 1500kg
Dag Ferdi, onze caravan dealer kwam met de Enduro Lithium-Ion accu LI1230. Ik heb wat reumatische klachten deze accu kan ik gemakkelijk tillen. Nu heb ik er geen verstand van, maar amper 5kg kan ik wel tillen. De dealer adviseerde hem wel thuis te zetten in de winter. Acculader zit erin verdisconteert.
Tot nu pas twee maal de mover gebruikt, dus kan nog niet bogen op veel ervaring met deze accu!!
- Witte yeti
@Chris, is de Victron geschikt voor meer dan alleen moveren? De Sprite is nl autark.
Re, dat klopt, de Sprite is helemaal voorbereid, je kan er zo een accu inzetten voor autark gebruik. Maar moet ik dan de al aanwezige accukabels op de huishoud contacten aansluiten en de moverkabels op de middelste contacten. En de standaard acculader verwijderen.
Groetjes Ferdi
- Witte yeti
In de Sargent omvormer zit al een acculader, dan lijkt het me logisch om een accu te nemen die daar geschikt voor is. In mijn Sprite staat een VMF Sportline 27M 90 AH deep cycle accu, is door de dealer geplaatst bij de koop van de caravan.
Re, nee ik wil een lichte lifepo accu van 5kg en die heeft een eigen bms.
Groetjes Ferdi
Die snap ik.
Dan is de lader in de Sprite niet nodig.
En dat is volgens mij ook geen intelligente lader, wel goed voor conventionele accu's maar ook niet voor AGM b.v.
Maar de Victron zal dan denk ik met een relais op de Sangent kast aangesloten moeten worden.
Krijg je dezelfde situatie als wanneer de caravan achter de auto hangt.
De Victron heeft een aparte aansluiting voor het autark gebruik....dat is erg handig.
Ook heeft hij een laad ingang die ik meen al voldoende heeft aan 11 volt uit de auto om onderweg te laden.
Dus de spanningsverliezen die er altijd zijn is niet meer van belang voor de Victron...die laad al op 11 volt.. ( ik zou de exacte minimum laadspanning niet 100% zeker weten, maar zoiets is het wel.)
Echt een fraai ding....
Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik niet 100% de Sangent ken.
Engelse caravans hebben soms een andere bouwfilosofie...
Je dealer zal het zeker wel weten want de Lifepo4 accu's zijn meer en meer in gebruik, en dat zal zeker ook in een Swift passen.
Ik denk dat er een relais bijkomt.
In de Sprite zit een intelligente lader welke ook geschikt is voor AGM volgens de gebruiksaanwijzing:
https://sargentltd.co.uk/shop/product/152/tech-spec/59
Maar ik meen met te herinneren dat veel AGM accu’s fabrikanten een laadniveau van 14,6 V adviseren. Het systeem is voor autark gebruik af fabriek zo ingericht en de voeding voor de lader komt recht uit de elektrakast. Denk je dat deze niet al van een relais voorzien is?
Groetjes Ferdi
Zie je...ook geschikt voor AGM..intelligentelader... nieuwe info voor mij.
Oei oei...toch een Yellowtop??
Dan sla je wel alle vliegen in een klap.
Alles extern zoals een Victron zal je aanpassingen moeten maken...
Een heel groot voordeeel van de Reich is dat het motor/aandrijfgedeelte langs de chasisbalk hangt en er niet onder uit komt.
Dat maakt dat je achter of voor het wiel nog veel bodemruimte hebt. Ik ben er eens mee in een heel erg diepe put gereden en geen schade, de mover heeft de bodem zelfs niet geraakt en het was echt een diepe put (in een korte bocht, dus de auto was niet in de put gereden).
Alleen onder het chassis zit nog een montagestuk dat lager komt maar bij onverhoopt raken van de grond zou dit er wel beter tegen kunnen.
Behalve Alko-mammout is dat voor de meeste movers niet het geval. Daar zit de aandrijving dikwijls heel laag.
Alle movers hebben tegenwoordig een vertraagde start en zullen dus echt niet schokkerig starten. Met mijn oude Reich compact kan ik de caravan zo mooi tot net boven de trekhaak maneuvreren of via het bochtenwerk (met relatief smalle poort) naast het huis.
Ik ben voor nog zaken bij de dealer geweest en hij liet me de Alko mammoet zien en dat is qua montage en eenheid met het chassis wel het summum en het ziet er bijzonder fraai en degelijk afgewerkt uit. Geen balken onder de chassisbalken door en geen aparte stuureenheid, die zit in de mover zelf verwerkt. Een volautomaat dus net iets luxer. Ben bang dat ik verkocht ben
Groetjes Ferdi
Wij hebben de Alko Mammut mover ten volle tevredenheid gebruikt, de joystick werkte echt toppie.
Niks mis mee!!
Niks mis mee!!
Re, je schrijft in verleden tijd, waarom heb je deze mover dan niet meer?
Groetjes Ferdi
Dat maakt de caravan helemaal af De caravan zit vol luxe, dus waarom niet een luxe moverFerdi schreef: ↑di 18 mei 2021 18:39Ik ben voor nog zaken bij de dealer geweest en hij liet me de Alko mammoet zien en dat is qua montage en eenheid met het chassis wel het summum en het ziet er bijzonder fraai en degelijk afgewerkt uit. Geen balken onder de chassisbalken door en geen aparte stuureenheid, die zit in de mover zelf verwerkt. Een volautomaat dus net iets luxer. Ben bang dat ik verkocht ben
Onder onze nieuwe caravan komt ie ook. Wij vroegen ons wel af of bij de Alko Mammut de rollen vanzelf terugtrekken als de stekker in de auto gaat. Iemand van de Mammut bezitters die daar iets over kan zeggen?
