Sprite Cruzer 460SR 2021
Re: Sprite Cruzer 460SR 2021
Sprite/Swift heeft al een paar jaar een kunststof (beplating) bodem.
Geen zwart multiplex.
Laatst gewijzigd door Reizigers op zo 18 jul 2021 10:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Het is een polyester bodem, dus geen hout aan de onderzijde.
@reiziger, ik heb je bericht gelezen, bedankt voor de tips .
Groetjes Ferdi
En de klus geklaard
Groetjes Ferdi
Test met continu water via een buitentank met vlotter. Werkt prima.
Groetjes Ferdi
Bij de Thule 6300 van 3,50m zit standaard geen tension arm set. Dus deze ook maar gemonteerd.
Groetjes Ferdi
- Witte yeti
Om precies te zijn bestaat de bodemplaat uit 1,5 mm polyester aan de onderkant, 9 mm multiplex aan de bovenkant er ertussen Pure (gebaseerd op polyurethaan).
Groetjes Ferdi
Buiten gasaansluiting maken.
Truma aansluiting gekocht van hetzelfde model als de water aansluiting. Het zijn fijne klepjes die vastklinken en dus niet openwaaien tijdens het rijden.
Een aantal keren opnieuw meten zodat het gat ook op de juiste plek zit
Groetjes Ferdi
Netjes! Knap gedaan!
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Hobby 460 UFe De luxe bj2021
Volvo S60 Inscription bj2022
Zo de leiding is gelegd en aangesloten.
Ik heb een pijpenbuigtang voor deze 8mm pijp, dus mooi haaks kunnen zetten.
Moet de leiding nog ietsje meer recht leggen en buigen en bij de doorvoer afkitten, maar door de regen nu even gestopt.
Groetjes Ferdi
TV met een AVtex TV beugel opgehangen. Na 4 dagen kamperen met de Sprite wist ik zeker hoe de TV het beste geplaatst kan worden.
Om een stevige bevestiging te krijgen aan de kolom heb ik gebruik gemaakt van de Expandet Rosett plug. Deze plug is met name voor wanden met gipsplaten of spaanplaat interessant door de grote roset die ontstaat achter de plaat en daarmee een groot oppervlak omklemt en bij een enkelvoudige gipsplaat met maximaal 38kg per schroef belast mag worden. Dus bij de multiplex plaat in de Spirite is dit nog hoger belastbaar. Het tweede voordeel is dat met de schroef met torx 25 en metrische draad de tv beugel vast geschroefd wordt en dus veel steviger is dan een spaanplaatschroef of houtschroef. Dus meer dan sterk genoeg voor een tv beugel en tv van samen 3 kg. Het voordeel is dus dat ik geen versteviging achter de kolom in de Sprite hoef aan te brengen.
Groetjes Ferdi
Slim om eerst de caravan een paar dagen te gebruiken en dan pas te bepalen hoe de TV moet hangen
Netjes gedaan.
Tijdens het rijden wel de tv er af halen , of ondersteunen.
Want zo komt er best wel wat kracht op te staan.
Ziet er allemaal goed uit. Ik zou er de zenuwen niet voor hebben om zelf een gat in mijn zijwand te zagen...
We dachten dat het ook op het kastje zetten wel zou volstaan, dat eerst geprobeerd en dat was toch te laag en de kans dat deze eraf gelopen kon worden was aanwezig. Dus nu opgehangen en ruimte op het kastje voor bijvoorbeeld de Nespresso PixieDaphne schreef:Slim om eerst de caravan een paar dagen te gebruiken en dan pas te bepalen hoe de TV moet hangen
De TV is eenvoudig eraf te halen en tijdens de reis vervoeren we hem op een veilige plekronk schreef:Netjes gedaan.
Groetjes Ferdi
Dank je, uiteraard is het iedere keer weer spannend om blijvende aanpassingen te maken en zeker in een nieuwe caravan. Maar als ik het niet maak, moet de dealer het doen en die doen dat vaak wat minder doordacht en minder nauwkeurig, want tijd is geld.Scout15 schreef:Ziet er allemaal goed uit. Ik zou er de zenuwen niet voor hebben om zelf een gat in mijn zijwand te zagen...
Ik neem er de tijd voor en verdiep me erin voordat ik de boormachine activeer om het eerste gat te boren(niet zagen )
Groetjes Ferdi
Ok, ik was door het voorboren aan de zijkant van de cirkel ervan uitgegaan dat je een decoupeerzaag had gebruikt. Nogmaals complimenten.
Re, dan hebben we het over 2 verschillende onderwerpen. Ik doelde op de tv beugel en jij blijkbaar op het gat voor de gas buitenaansluiting
Groetjes Ferdi
Hallo Ferdi, welk type AVTex beugel heb je precies. Heb je een artikelnummer en waar heb je hem gekocht?
Dank voor de informatie.
Dit is de tv beugel en waar ik het gekocht heb.
https://www.deschotelshop.nl/avtex-ak-12tm-tv-beugel
Groetjes Ferdi
Zeg Ferdi...
Mij hebben ze hier ooit "Kluskabouter" genoemd..
De voorkeur voor La Chouffe en het klussen combinerend..
Maar jij begint een inhaal race lijkt het wel...
Lekker bezig man.. doe je goed..
Enige..
De gasleiding loopt nu achter de gasflessen langs...
Hebben de flessen voldoende ruimte om de gaspijp niet te beschadigen...in te deuken?
Ik heb die beugel trouwens dubbel uitgevoerd en ook wat meer stevigheid gegeven..
Idee wellicht??
Enige..
Idee wellicht??
Bijnamen heb ik nooit verdiend Chris, dan moet je echt heel goed zijn net als jij .
Nee ruimte genoeg om de gasfles zonder schade te kunnen plaatsen.
De beugels hebben een afstandsblokje zodat de flessen ver genoeg van de wand blijven. Tevens zit er in de bodem een profiel waar de onderkant van de fles precies in past en niet kan gaan schuiven. Een plaat zoals bij jou is niet nodig. Wij gebruiken altijd maar één 11 kilo gasfles. Dat is voor ons ruim voldoende. Je moet wel heel lomp geweld gebruiken en verkeerd mikken, om met een gasfles een deuk in de leiding te kunnen slaan. Dan zou je de verticale af fabriek leiding ook kunnen beschadigen.
En ik heb de disselbak niet als schuurtje ingericht. Ik heb 1 gereedschapskist en daar zit alles in. Deze staat altijd in de auto als we met de caravan weg zijn.
En wat ik niet heb, koop ik ter plaatse wel of het kan wachten tot dat ik thuis ben.
Groetjes Ferdi
Toch nog eens over de geweldige badkamer met volwaardige douche uitweiden.
Want elke keer weer heerlijk gedoucht in onze Sprite met volwaardige badkamer en douche.
Altijd warm water en 2 achterelkaar gaat prima. Genoeg ruimte en een sterke douchestraal.
Mijn buurman zei tegen mij, waarom wil je in de caravan douchen want je kan ook in het douchegebouw douchen. Dan snap je het echt niet. Thuis douche je toch ook in je huis en niet in een badhuis van het dorp of stad, zoals dat vroeger nog wel eens gebeurde .
Niet in de ander zijn prut staan is ook wel fijn, ook al is het met slippers.
Wij zijn heel blij met deze keuze
Laatst gewijzigd door Ferdi op ma 23 aug 2021 10:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetjes Ferdi
- mrbullmastiff
Ik vind het een heel erg mooie optie, we maken sinds COVID zo weinig mogelijk gebruik van de camping faciliteiten en dat bevalt ons prima. Douchen is een optie die ik in een volgende caravan ook wel zou willen hebben.
