Sudwind 500EU Bluetooth speakers installeren
In onze nieuwe Sudwind 500EU zit een Bluetooth module om de speakers in de caravan aan te sturen. We krijgen dit echter niet aan de praat. De module wordt niet gezien door de iphone.
Heeft iemand hier ervaring mee hoe dit werkend is te krijgen?
Alvast dank.
Grt Ruud.
Alvast dank.
Grt Ruud.
De combinatie bestaat uit een Volvo XC40 en een Knaus Sudwind 500EU 2021. Navigatie is Apple CarPlay.
Re: Sudwind 500EU Bluetooth speakers installeren
Je kunt hem eens aan en uit zetten? Hij gaat dan direct in pairings mode. Naam en pincode staan op t klepje
Seat Taracco met op die kogel een Südwind 580QS 60 years edition (2021).
Knaus heeft een app waarin je heel veel na kunt kijken.
De SmartCI app.
Die app is juist voor de nieuwe Knauzen best uitgebreid, veel uitgebreider dan in mijn 2017 500EU versie b.v.
Download die app... voer je chassisnummer in en voila... alles over jou hut...wie weet ook over de BT module.
Let wel op...klink niet op: " Verbindung trennen "... dan moet je het chassisnummer weer opnieuw intypen..instinkertje..
De SmartCI app.
- mrbullmastiff
Lijkt me onwaarschijnlijk dat de module niet gekoppeld kan worden met een iPhone.
Krijg je de module wel in paring mode?
Ik heb bij de dealer de betreffende module een keer gekoppeld met mijn telefoon om het geluid te testen. Werkte prima met mijn iPhone.
De module staat als het goed is continue in paring mode.
Hier de handleiding van dezelfde module (met een andere merknaam erop geplakt) https://www.bkelec.com/eaudio/Images/4765.pdf
Knaus Sudwind 580 QS / BMW X5 M-sport (310PK / 650NM)
Ik mag kopen dat niet iedereen de code "1000" heeft... Lekker om op de camping even de muziek bij de buren in de caravan aan te zetten
Bedankt voor de reacties. Ik heb de module een keer uit en aan gezet. Nu knippert het Bluetooth lampje en krijg ik verbinding.
Nogmaals dank.
Nogmaals dank.
Aanvullend3vraag. We hebben de verbinding nu werkend, maar we kunnen het geluidsniveau niet laag genoeg krijgen. We willen achtergrond geluid en het huidige geluidsniveau is te hard. Verschillende programma's geprobeerd. Op de iphone kun je dit regelen. Maar de op één na laagste stand werkt niet op beide iphone die we hebben.
Iemand nog een idee of tip?
Je kunt op de iPhone in het Bluetooth menu het type apparaat kiezen, ik heb het type aangepast in speaker.. het volume is nu wat meer acceptabel
Hall9 Suzanne,
Dank voor je reactie. Ik heb alle stand3n geprobeerd zoals je ook hebt aangegeven. Het geluid blijft gewoon te hard. Zal nog verder zoeken of er iets nog ergens in te stellen valt.
Grt Ruud.
Grt Ruud.
- mrbullmastiff
Wij hebben er een Bluetooth radio met cd en usb aansluitmogelijkheid in zitten. Waar wij ook zijn eigenlijk altijd vinden we wel een muziekzender met onze muziek smaak.
Ik zou de ingebouwde Bluetooth ontvanger versterker denk ik heel snel vervangen.
Het gaat ons niet om de muziek zenders, we hebben heel veel muziek mee via Deezer. Het volume is het probleem, dat blijft te hard.
