Ja hoor deze week gaf de derde uitdraaisteun het op van onze Knaus. 2 anderen waren al voorgegaan en gerepareerd. Nu maar het besluit genomen om alvast ook nr 4 te laten repareren. Kennelijk zijn ze na 20 jaar allemaal versleten (2000 bouwjaar) . Door schade en schande hadden we al geleerd dat het altijd handig is om flink formaat tywraps op voorraad bij je te hebben want zulke dingen overkomen je altijd onverwacht.
Verstuurd vanaf mijn LM-X525 met Tapatalk
Uitdraaisteun
Uitdraaisteun
Laatst gewijzigd door Cheese op ma 10 mei 2021 22:06, 1 keer totaal gewijzigd.
knaus blueline 450TF (bj 2000, 1300 kg beladen), met Ford
s-max 2.0 tdci. S edition diesel 163 pk (bj2013) automaat
Fantastische caravantrekker.
En vrouw, kind en hond.
Re: Uitdraaisteun
Heb jij soms nog de nylon glijblokken in de steunen zitten??
Die zijn idd na jaren erg kwetsbaar.
Ik had ze destijds ook en heb ze alle 4 vervangen.
Duur is het niet, wel een klussie... liggend op je rug onder de hut.
Re: Uitdraaisteun
Ik dacht idd nylonVan welk materiaal is jouw vervanging? Alu?
Re: Uitdraaisteun
Grappig, van onze Knaus Sudwind uit 1995 gingen een jaar of 6 geleden ook 3 uitdraaisteunen binnen een zomer kapot.
Zijn toen (nog door moverwiki Ralf) gelijk alle 4 vervangen.
Inderdaad ook na een jaar of 20 dus, zitten nu aluminium glijblokjes in als ik het goed herinner.
Re: Uitdraaisteun
Wat gaat er precies kapot dan?
Ik heb ooit geprobeerd wat kuilen te overbruggen wat verbogen steunen opleverde. Bij mij was het probleem dat er naar 35 jaar geen passende meer te vinden waren. Op de sloop 4 gevonden die er op leken. Die zitten nu maar gelast omdat het net niet past.
Re: Uitdraaisteun
Ook bij mij bleven de spindels niet heel. Er verzameld zich straatvuil op het schroefdraad van de uitdraaipoot. Het schroefdraad draait in een metalen spindel. En die willen het nog wrl eens begeven. Ze zijn niet voor niets los te koop. Ik heb ze eigenhandig alle vier vervangen. Wel de poot onder de caravan vandaan gehaald en de spindel met de poot in de bankschroef vervangen. Preventief het schroefdraad schoonmaken en van vers vet voorzien help ook goed.
Re: Uitdraaisteun
De steunen waren op gegeven moment gewoon lam. Als je ze op wilde draaien zakten ze gelijk weer naar beneden. Best wel gevaarlijk als dit rijdend onderweg zou gebeuren. Bij mij was het steeds aan einde vakantie als ik pootjes begon op te draaien dat het euvel zich openbaarde. De eerste keer kwam de ANWB er aan te pas in Italië en die heeft toen pootje opgebonden met tywrap. Sinds die tijd zitten deze vastbinders ook standaard bij mijn gereedschap .
Re: Uitdraaisteun
Idd...vroeger waren er nylon blokken om de spindels.
Die scheurden en dan had de spindel heen houvast meer...op de scheur klikte het nylon gewoon open.
Nu is dat allemaal giet aluminium.
