Is een goede fietsaccu ook voor een mover te gebruiken?
Hallo, ik zie regelmatig het onderwerp lichtgewicht accu's voor de mover/caravan voorbij komen. Nou hebben we recent 2 nmm goede/sterke fietsaccu's gekocht. Panasonic accu's, 36V en 19A . Nou vraag ik mij af: zouden die geschikt kunnen zijn om als mover accu te functioneren?? Qua prijs ontlopen zij elkaar in ieder geval niet (helaas)
Ik heb geprobeerd op inet het verschil tussen een (sterke?) fietsaccu en lichter lithium accu voor de mover te vinden. Maar daar kom ik (door mijn gebrek aan technische stroom kennis) niet uit.
Misschien dat iemand op dit forum met meer verstand van zaken hier zijn licht over wil/kan laten schijnen?
Bvd.
Bvd.
Re: Is een goede fietsaccu ook voor een mover te gebruiken?
Ik denk niet dat dit gaat lukken.
De afgegeven spanningen zijn totaal verschillend.
Movers gebruiken 12 volt en fiets accu's leveren voor zover ik weet altijd een veel hogere spanning.
Jou accu's leveren 36 volt... 3x teveel voor een mover.
Daarbij zullen ze leeg zijn voor je op de plek staat..
Fietsaccu’s zijn geschikt voor kleine motoren die niet al te veel vermogen vragen
Eem mover kan zomaar even 40 amphere vragen en dan is je fietsaccu leeg voor dat ie op gang gekomen is technisch zou je met gebruik making van een goede spanningsregelaar er wel een paar led lampen en een pompje een tijdje op kunnen laten werken lijkt me
Beste Chris en Paul, dank jullie voor jullie duidelijke reactie . Voor een deskundige waarschijnlijk een wat 'technisch-domme' vraag (Ik had vroeger meer moeten opletten bij natuurkunde o.i.d.), maar in ieder geval kan ik dit nu helemaal uit mijn hoofd zetten.
Vergis je niet in het vermogen van een fietsaccu.
De mijne heeft 17,5 Ah bij 36 volt.
Dat is dus bij 12 volt iets van 50 Ah.
In theorie kan deze accu bij 12 volt ruim 45 A leveren.
(zo ongeveer) afgezien van coverterverliezen.
Het zou dus best moeten kunnen, mits je niet in zwaar terrein zit.
Je moet wel een stevige DC - DC converter hebben, om de spanning van 36 - 40 volt naar 12 - 14 volt te converteren.
Het is alleen wel een dure oplossing..
Voor nog geen 100 euro kan het conventioneel ook, met een 12 volt semitractie accu.
Dat is een beter plan.
Of andersom... 3 of 4 van die loodaccu's achterop je fiets
Of een trekhaak op mijn fiets monteren om de caravan te moveren
Dank jullie wel voor de uitleg!
Of andersom
3 is genoeg. 35 Ah per stuk.
Totaal slechts 25 kg.
De maximum ontlaadstroom van een fietsaccu is nogal beperkt hoor, meestal staan er 5 cellen van max 3 A ontlaadstroom parallel.
Wel iets meer..
De motor levert 500 watt op mijn fietsje.
De accu 36 volt trekt dat makkelijk.
Is dus al gauw 13 A.
Dan heb je een sterke motor op die fiets ! de meeste zijn 250 watt
Ja..gang is alles..
Ik heb er nog steeds een beetje spijt van dat ik geen 750 watt genomen heb destijds bij het ombouwen van de fietsen.
Power heb je nooit teveel.
Het is wel lichtelijk illegaal..250 watt was altijd het max toegestane vermogen inderdaad.
Dat levert echter te weinig koppel naar mijn zin.
Ik weet het niet zeker, maar het kan zijn dat die 250 watt inmiddels losgelaten is.
De max snelheid van 25 km/u is immers eenvoudig af te regelen.
Maar met een zwaardere fiets, bijv. een elektrische bakfiets kom je echt koppel te kort met 250 watt.
Je kunt zelfs 1000 watt motoren kopen.
Een gewone 48 volt fietsaccu kan de benodigde stroom daarvoor ook leveren.
Dan heb je het al over ruim 20 A. onder volle belasting.
80 A bij 12 volt kan je daar dus ook uit peuren.
Het wordt dan wel een dure DC - DC converter denk ik.
Eigenlijk is het een onzalig idee om een fietsaccu te gebruiken voor een mover.
Het kan..maar ik zou het niet doen.
Je zou die 36 volt fietsaccu die waarschijnlijk een 10s4p uitvoering is kunnen uitvoeren in een 3s12p.
Een dc-dc convertor met zulke stromen kosten veel geld.
Néé, ik vind de vraag juist geweldig en erg creatief! Gewoon, dat niemand dat hier eerder bedacht heeft.Ton37 schreef:Voor een deskundige waarschijnlijk een wat 'technisch-domme' vraag….
Dat fietsaccu- en moverboeren dat niet afgestemd hebben, zegt natuurlijk iets over de eilanden waarop ze werken
Geldt mi ook voor alle fabrikanten van E-bike maar nu ook de auto.
Denken allemaal aan zichzelf en niet aan de consument.
Veel accu-packs kun je niet recyclen/repareren omdat ze zijn beveiligd.
Wanneer komt er een AAAA-batterij die universeel is voor fietsen, auto etc en oja mover en je als consument zelf kunt vernieuwen.
Net zoals pen-light batterijen wel of niet oplaadbaar
Dat is er allang.
Van de cellen uit een Tesla bv. kan je een prima fietsaccu bouwen.
Je hebt er alleen veel minder van nodig.
Grote kans dat in bepaalde fietsaccu's dezelfde batterijtjes zitten als in een Tesla, of andere auto's.
Allen ca 3.6 volt of iets in die koers.
Zelf vernieuwen is niet zo moeilijk.
Bij een Tesla wel, omdat er zo ontzettend veel in zitten.
Dan moet je heel lang zoeken waar die kapotte cel zit. Dagen.
In een fiets zitten er meestal maar 12.
Als er 1 kapot is heb je dat zo gevonden.
Nou, de Ford F150 EV Pickup komt met een power afname, om je elektrisch gereedschap te voeden. De Ioniq 5 komt met een adapter om uit je EV 230v te halen of een andere EV te laden.iemand schreef:Geldt mi ook voor alle fabrikanten van E-bike maar nu ook de auto.
En voor bv Tesla en plug-in hybrids zijn er al bedrijven die cellen kunnen uitwisselen.
Er is hoop
Misschien wat Off Topic, maar toevallig las ik dat een Chinees Merk (Nio) auto's (wil) gaat bouwen met een vervangbare accupack. Dus een accu-wisselbeurt is binnen 2 minuten klaar! Meer toekomst voor e-auto met caravan! Nu rij je veelal ook van tankstation naar tankstation, dan wordt het van wisselstation naar wisselstation ;-))
Mijns inziens veel beter idee dan overal laadpalen te gaan neerzetten. Leesvoer als je wilt: https://zerauto.nl/accu-van-elektrische ... vervangen/
Laatst gewijzigd door Daphne op ma 2 aug 2021 12:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd
Renault heeft dat geprobeerd met de Fluence en dat is niet echt een doorslaand succes geworden.
Het probleem is dat elke auto een ander batterij formaat gebruikt dus je hebt bij een wisselstation een gigantische hoeveelheid batterijen nodig.
Daarnaast, hoeveel wisselstations heb je nodig en waar zet je ze neer?
Bij een pickup model zou dat nog wel eens een optie zijn
Normaal met de standaard accu onderin en als je wil gaan trekken aanhanger of caravan een losse accu die je in de laadbak kunt vergrendelen en koppelen als ware een range extender oké heb je geen laadruimte over in de auto of minder in ieder geval maar meer gewicht en een grotere range op laadstation eigen accu laden en de extender wisselen
