Druppels op verlichtingbak irritant
Beste allemaal,
sinds vorig jaar heb ik de C'joy 460 LE. Ben er uitermate goed over te spreken maar heb een irritatie.
Als het regent vallen er aan de achterzijde druppels via de rails bij het derde achterlicht, op de plastic bak (van verlichting) en dat geeft veel herrie. De bak ik hol dus geeft irritant geluid. Met name 's-nachts als het regent, lig je met je hoofd aan die kant en heeft dat veel geluid.
Zijn er mensen die deze ervaring ook hebben en wie weet er een oplossing voor??
Alle tips zijn welkom.
Groet Ton.
Groet Ton.
Re: Druppels op verlichtingbak irritant
Mijn ouders hebben in de jaren 80 dat met een Knaus Sudwind gehad. Die hebben het opgelost met een markies
Scheerlijn vanaf dat punt naar de grond.
Dan lopen de druppels via die lijn
Exact, zorg dat er een touwtje direct onder het gaatje waar het water uitkomt aanwezig is en leid dat touwtje weg van de caravan, het water zal via het touwtje gaan druipen.
Het zou mij niet verbazen als het druppelt op verschillende plaatsen.
Als de caravan iets naar Links of Rechts helt op de camping druppelt het op een andere plek.
En als de regen van achter de caravan komt spettert het over de volledige bumper en moet je wel heel veel touwtjes spannen.
Je zou een rolletje witte antislip foam mat kunnen kopen, deze in stroken knippen en op de bumper leggen als het regent.
Echter als je dit hebt opgelost hoor je de regen op het dak weer beter.....
Als hij waterpas staat de neus één slingertje naar beneden en het water loopt voor de caravan af.
Zweedse auto, Duitse caravan.
Ik heb geen raam aan het hoofdeinde.
Maar naar mijn beste weten zit ereen peesrails om het dak aan de achterzijde te bevestigen.
Dus een lap stof met pees over de volledige breedte en zo lang dat die over de bumper valt, zou toch helpen.
WOW,
dank u allen voor de vele reacties. Ben nog maar net lid van deze Caravan-forumclub maar bevalt nu al.
We gaan e.e.a. uitproberen en ik laat u weten welke oplossing het beste heeft geholpen.
Nogmaals TNX.
Groet Ton
Nogmaals TNX.
Groet Ton
Over bijna heel de breedte zit een gootje.
De druppels lopen uit de uiteinde links of rechts uit die goot en valt in druppels op de bumper.
Door die goot een scheerlijn naar de grond spannen.
En je bent van dat gedruppeld af.
De regen druppels zelf hoor je niet.
demonteer de bumper en purschuim in spuiten, dan is de holle klank kast opgevuld en maakt het minder lawaai (niet geen).
doe het wel voorzichtig en met beleid.
Dezelfde ervaring vorige week! Zelf geen ervaring met deze ‘regengoot’, maar Fiamma Drip Stop lijkt me een nette oplossing.
Bij ons zit er wel een goot boven het raam, maar daarin zit een plastic strip en het is geen goot waar een pees in gaat. Ik denk niet dat daar een koord of scheerlijn in gaat en blijft zitten.
Gelukkig slapen wij aan de andere kant ...
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
Tja..
Ik vond het juist wel gezellig s'nachts, regen en gedrup..
Als je overdag maar zonnig was..
B.t.w.
Ik heb wel eens gewoon een schuursponsje op die druppelplek gelegd... bleef ook best liggen.
B.t.w.
Ik herken dit probleem wel. Eerst denk je wat hoor ik nou toch? Belangrijkste is om te weten dat dat het niet binnendrupt.
Daarna kan ik het wel negeren, maar ik slaap aan de andere kant.
Een schuursponsje of 1001-doekje lost het voor de duur van de vakantie op.
De volgende vakantie drupt het misschien weer op een andere plek, dus daarom zou ik niet al te grote maatregelen treffen.
Juist heerlijk als ik de regen hoor tikken als ik in bed lig.
Ik heb het ook al gehoord bij onze C'Go. Inderdaad irritant...
Mijn eerste plan was een touwtje (6-7mm dik) door de peesgoot te trekken en aan beide zijden tot minstens op de "bumper" te laten hangen.
Of met een randje siliconenkit een "brug" maken naar het randprofiel (zijkant). Als je dat iets naar beneden laat lopen volgen de druppen de zwaartekracht).
Of een klein stukje (5-10 cm) aquarium-slang in de peesgoot steken zodat de druppen voorbij de zijkant vallen. (het slangetje moet wel een beetje naar beneden hangen).
Test1:
Op de foto (beetje vuil) zie je het aquarium slangetje (ik heb 10cm lang, 8mm diam. gebruikt).
Het water loopt langs de buitenkant van het slangetje naar de zijkant van de caravan, en dus naast de "bumper".
Een test met een emmertje water gaf een goed effect.
Test1:
Het wegleiden van het waterstroompje is al voldoende.
En hoe je dat doet maakt niets uit.
Prima oplossing zo.
Het blijkt dat het niet uitmaakt of het slangetje opzij uit de peesgoot steekt.
Als er maar een verbinding is tussen de buitenste (achterste) rand van de peesgoot en de achterwand. De druppels lopen dan vanzelf langs de caravan naar beneden.
Dus: 8mm slangetje, lengte maakt niet uit, aan beide einden in de peesgoot steken.
Een dotje siliconenkit zal ook wel werken (als je de goot verder niet gaat gebruiken).
Ondertussen heb ik wel gezien dat ook de onderrand van het achterraam (midden) flinke druppels kan geven, die dan weer een vlek achterlaten op de bumper.
Eens even over nadenken...
Maar dan staat hij niet waterpas
Ik snap dit probleem niet zo goed, als het regent hoor je toch overal druppels en als het stopt, is het ook zo van het dak af toch
Onlangs een Fiamma dripstop over de breedte gemonteerd. Dit werkt bij ons goed. Geen gedrup en zwarte strepen meer.
