Vaste wateraansluiting zonder pomp.
Mogge allemaal,
In mijn caravan dethleffs 590, heb ik 2 keuzes, een vaste aansluiting voor water zonder pomp dus dan alleen de druk op leiding of de Watertank vullen en dan tappen met kraan.
Hier op de camping is de druk prima.
Zelfs onder de douche een goede straal. Boiler truma 14liter is ruim voldoende voor een goede douche beurt.
Onder de caravan zit een directe aansluiting voor water daar heb ik een splitter opgezet zodat onze toilet(sanibroyeur) een directe water aansluiting heeft om door te spoelen.
Van de week een nieuwe douchekraan geplaatst toen merkte ik dat alles goed vast moet zitten liefst 2 klemmen per aansluiting om lekkage te voorkomen.
Verder vindt ik het een hele fijne oplossing geen tank meer vullen geen gesleep met een wc tank.
Het is even klussen maar dan heb je veel profijt.
Vragen of foto's hoor ik het graag
Gr Dennis
Gr Dennis
Re: Vaste wateraansluiting zonder pomp.
Weet je hoe hoog de druk is?
Zit er een drukbegrenzer bij de vaste aansluiting?
De boiler kan de volle waterdruk in sommige gevallen niet aan.
Dat weet ik niet zeker, heb de caravan nog niet zolang de vaste aansluiting zat er al.
Want zo.n druk begrenser voorkomt dat de boiler gaat overlopen?
Gr Dennis
Het leidingwerk en boiler in een “normale” caravan is niet voorzien op de hoge druk van het waternet.
Heeft je caravan een Citywater-aansluiting bv van Reich dan zit daar wel een drukverlager op en kan het. Die drukbegrenzer is een klein kastje. Kijk eens op een caravanshopwebsite om een idee te krijgen.De waterstraal moet je met een vinger vrij goed kunnen stoppen, anders is de druk te hoog.
Rechtstreeks op de waterleiding zonder drukbegrenzer dus zeker niet doen.
Vraag eventueel aan je dealer.
Hi Dennis...
Normaal gesproken is het leidingwerk en aanverwante installatie in een caravan absoluut niet geschikt voor de waterdruk die het "waternet" heeft.
Springt het niet hier dan springt het daar wel kapot of gaat het niet hier dan gaat het daar wel lekken.
JE hebt het al met de douchekraan meegemaakt nu.
En een ding is wel heel zeker, het zal echt niet bij die douchekraan blijven.... een groots waterballet zie ik in mijn glazen bol.
Ga dat anders aanpakken... b.v. de eerder genoemde City aansluiting oid.
Maar koppel de huidige waterleiding af....
Je hebt een bijzondere caravan gekocht, dat heb je ondertussen wel door.
Niet eentje die erg geschikt is om mee te gaan toeren, want de aansluitingen die jij nodig hebt en de afvoer vind je echt niet overal...
Bedankt voor je reactie ..WillyL schreef: ↑za 8 mei 2021 11:18Heeft je caravan een Citywater-aansluiting bv van Reich dan zit daar wel een drukverlager op en kan het. Die drukbegrenzer is een klein kastje. Kijk eens op een caravanshopwebsite om een idee te krijgen.De waterstraal moet je met een vinger vrij goed kunnen stoppen, anders is de druk te hoog.
Hebnje misschien een link of een foto van de waterdruk begrenser die jij bedoelt?
Dank alvast
Gr Dennis
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Hallo
Ik heb al jaren deze drukregelaar in gebruik en aangesloten op de kraan van de camping. Het voordeel is dat je ook een lagere druk op de slang heb staan.
Je moet alleen kijken dat je de juiste drukregelaar besteld. Bijv. 0 t/m 10 bar.
Chris schreef: ↑za 8 mei 2021 11:36Hi Dennis...
Bedankt voor je reactie.
Maar waarom zou deze (bijzonder caravan)niet zo geschikt zijn om te toeren.
Wat ik als zei, ik kiezen tussen water tank of een vaste aansluiting.
Dat maakt de caravan toch niet minder geschikt ?
Gr Dennis
Kijk je leiding werk even na (of laat dit doen) of deze wel geschikt is.
Meestal is het Aldi achtig plastic slangen brol waar je niet te veel van moet verwachten, en al zeker niet veel druk op moet zetten.
Plaats eens wat foto’s van je leidingen en ook van koppelstukjes, wellicht kunnen we er dan iets meer over zeggen.
Btw: als de boel aangesloten zit gebruik je dan nog steeds de pomp? Wellicht heb je dan wel een city aansluiting met een level switch in je tank.
Eigenlijk aan de Sanibrojeur gedacht daarbij.Dennis Neal schreef: ↑zo 9 mei 2021 07:51Maar waarom zou deze (bijzonder caravan)niet zo geschikt zijn om te toeren.
Gr Dennis
Niet elke camping heeft een afvoer waar dit op geloost mag worden.
Eigenlijk kan ik me in het buitenland niet eens een camping herinneren waar dit is zoals op een aantal nederlandse camping.
En ook in NL is die afvoer zeker geen standaard.
Dus het "septic" heeft een "kantje"...
Wanneer ik bij ons de city-aansluiting gebruik, gaat deze ook niet via de watertank/waterpomp maar staat de druk rechtstreeks op het leidingwerk van de caravan. Het schijnt ervoor gemaakt te zijn (standaard af-fabriek) maar desondanks zet ik er een regelbaar drukreduceer tussen.
Ik had even gekeken onder de caravan.
Maar deze zit er al tussen.
Geen zorgen dus. Ga lekker van je caravan genieten man. Je hebt een prachtig paleis.
Ff een plaatje bij het praatje Ik heb de uitgaande druk ingesteld op 1 Bar.PD schreef: ↑zo 9 mei 2021 12:01Wanneer ik bij ons de city-aansluiting gebruik, gaat deze ook niet via de watertank/waterpomp maar staat de druk rechtstreeks op het leidingwerk van de caravan. Het schijnt ervoor gemaakt te zijn (standaard af-fabriek) maar desondanks zet ik er een regelbaar drukreduceer tussen.
Ik prefereer een city aansluiting die via de tank en pomp loopt, indien er dan een leiding of koppeling kapot gaat heb je geen constante water flow in je caravan.
Ook dan zou ik er een drukreduceer tussen zetten want het overlooppijpje in de watertank kan de wateraanvoer vanaf de kraan ook niet bijbenen ingeval de vlotterschakelaar blijft hangen.
Drukreduceer kost ca. € 25,- bij Amazon.nl
