Gasvlam koelkast lawaai.
Neet
Bericht door Neet » za 8 mei 2021 08:25
We zitten graag voor de caravan onder de luifel alleen de gasvlam van de koelkast maakt erg veel lawaai vlak achter je stoel.
Zijn er meer mensen die dit vervelend vinden en is er misschien een oplossing of een verbeteing voor te maken?
Re: Gasvlam koelkast lawaai.
Bericht door Ab » za 8 mei 2021 09:29
Hans1954
Bericht door Hans1954 » za 8 mei 2021 09:30
Weet je zeker dat je de juiste drukregelaar hebt? Dit lijkt me een 50 mb drukregelaar voor een 30 mb kast. Ik heb er verder nog nooit van gehoord van dit probleem.
sailor wim
Bericht door sailor wim » za 8 mei 2021 10:18
Misschien is laten schoonmaken?
En blaast 50 mbar niet af op een 30 mbar toestel dan?
Paul
Bericht door Paul » za 8 mei 2021 10:20
Ik herken het ook niet.
Gebruik de koelkast niet veel op gas maar lawaai maken doet hij niet.
Wellicht eens goed (laten) onderhouden en reinigen.
Die dingen zijn best gevoelig voor vuil.
Bericht door iemand » za 8 mei 2021 10:21
of de brander eens schoonmaken... kun je evt zelf doen
zie https://avento.weebly.com/koelkast.html
Neet
Bericht door Neet » za 8 mei 2021 12:57
Caravan is nieuw, voor het eerst gebruikt. Onze camper had het ook maar iets minder. Vroeger was het meer een soort grote waakvlam en die hoorde je niet of nauwelijks. Het is tegenwoordig een soort blazende brander met meerdere gaatjes, net als in een hr ketel maar dan open. Best storend als je bijna altijd zonder stroomaansluiting staat.
Neet
Bericht door Neet » za 12 jun 2021 09:42
De dealers erkent het probleem van de nieuwe generatie koelkasten en inderdaad, de vlam brult erop los.
Kachel, fornuis, voortentkachel, die hoor je niet maar de koelkast is zelfs binnen vervelend (maar wel net acceptabel)
Niet fijn, zelfs heel vervelend en storend als dat ding staat te brullen terwijl je er vlak naast zit onder je luifel.
Punt is ook dat we vrijwel altijd alleen op plekken zonder stroom staan.
Dealer gaat een andere stille brander monteren en ik hoef alleen wat arbeidsloon te betalen. Terecht. Hij regelt de brander.
Dat wordt wel een aanpassing en ook wat de gasleiding betreft maar het kan.....
Het gaat pas in augustus gebeuren en ik laat uiteraard weten hoe het af is gelopen.
Geweldig die extra moeite die ze voor een klant doen.
deusjevo
Bericht door deusjevo » za 12 jun 2021 10:12
Mooie info, had er geen idee van dat het zoveel herrie kon maken en trouwens ook prima opgelost zo.
Neet
Bericht door Neet » di 10 aug 2021 20:26
Nou, hij zit er in, een ander type brandertje. Wat een verschiiiiiiiiiiilllllllll.
Je hoort nu alleen nog maar een lieflijk vlammetje ipv een 747 zonder uitlaat.
Geweldig blij mee.
doubleyou
Bericht door doubleyou » ma 30 mei 2022 14:20
Ik sta op een camping waar alle elektriciteit opgewekt wordt door zonne-energie. De afgelopen dagen zijn er veel gasten geweest en hebben sommigen blijkbaar veel Kw gebruikt. Daarnaast is het bewolkt dus wordt het systeem niet bijgeladen. Dus is er even geen 230v beschikbaar. Geen probleem wat ik heb een grote accu en de koelkast gaat op gas. Ik hoor de brander ook behoorlijk en ook slaat ie af en toe aan en uit en dan hoor ik de ontsteking en de brander weer aangaan. Bij mijn vorige caravan zat de koelkast aan de andere kant dus ik hoorde ‘m niet. Maar uit dit verhaal begrijp ik dat moderne koelkasten op gas dus veel geluid kunnen maken. Het is hier verder totaal stil dus ik vind het geluid van de koelkast ook best storend. Ik ga maar eens met mijn dealer checken of ze een in mijn koelkast ook andere brander kunnen monteren. Toch weer fijn dat dit forum weer een mogelijke oplossing aandraagt :).
a.vanveldhoven
Bericht door a.vanveldhoven » do 10 aug 2023 14:51
ik heb het zelfde probleem met een nieuwe koelkast kan iemand mij vertellen welke stille gas brander hierin past en bij welke dealer die dat kan
mijn hartelijke dank
Bericht door Ab » do 10 aug 2023 15:08
Welke koelkast ?
Een Dometic brander past denk ik niet in een Thetford.
Beide merken hebben ook minstens 10 verschillende type's.
Jammer dat ook Neet niet aangeeft over welke koelkast het gaat..
