Kip Kompakt met hefdak van Brig
Re: Kip Kompakt met hefdak van Brig
Die heb ik maar die zijn dus iets te hoog
Ik heb bij een vriend gezien dat die ze er toch in heeft. Dan zie je als je het Luik opendoet een klein stukje van de horizontale balk.
Het kan dus wel maar hoe
Ik denk dat ik de oplossing heb
Serviceluik iets hoger plaatsen zodat ik net boven het bed kom. Heb dan alleen wel aan de onderkant een randje waar ik op moet letten dat ik het niet kapot stoot.
Foto is van de caravan van mijn vrienden
let op dat je de stevigheid van het bankje wel wat wegneemt. Zoals je zegt het kan wel, maar ik zou toch liever voor een maatje kleiner gaan.
Links en rechts van het nieuwe Luik een paaltje onder de balk van het bed voor wat meer stevigheid en ter voorkoming van doorzakken in het midden en klaar
Aan de onderkant een profiel van aluminium als daar toevallig kabels en slangen lopen, of een stevige kunstof kabelgoot met deksel
Wellicht heb je hier ook iets aan
viewtopic.php?f=149&t=19706
Bedankt Blefke! Heel nuttig indedAad.
Door familieomstandigheden nog niet aan begonnen hoop dat het binnenkort rustiger is en ik aan de slag kan.
Super handig en duidelijk!
Ik zie dit aan de onderkant van mijn caravan, iemand een idee hoe dit te maken?
Lijkt op de eerste laag van het gebruikte multiplex. Controleren, bijvoorbeeld met een vochtmeter of er geen houtrot is ontstaan.
Zo ja dan is het een grote klus. Is de rest nog hard dan zou ik het wel aandurven om de losse 'vellen' te verwijderen en er een ademende bescherming op te smeren.
De lijm heeft losgelaten. Check inderdaad eerst of de plaat niet permanent vochtig blijft door een verkeerd gemonteerde strip of zo. Afsteken en inspuiten met Dekalin Dekaphon 958. Dit is een ademende coating.
Oppassen met het gebruik van verven met oplosmiddeltjes. Die kunnen jouw lijmlaag verder oplossen.
ik ga ermee aan de slag. Bedankt
Ik heb vier jaar geleden de bodem achter de wielen van onze vorige caravan (Avento) in de ademende grijze tuinbeits gezet. 2 lagen. Diverse goede regenbuien doorsneden en bij inruilen waren die stukken nog gortdroog en knetterhard.
Met een spuitbus Dekaphon kan het ook maar moet je caravan soms op de brug (want grote/hoge spuitbussen).
Whoepwhoo best trots op mijzelf.
Ik heb het gedaan!!! De upgrade van een Serviceluik
Nice.
Je hebt er 2 keer plezier van, van je eigenwerk, mag je trots op zijn en van het gebruik, heel handig z'n luik is onze ervaring.
Zeker...is wat voor Blefke.... in Kroatie stond er ook een Frans... en die had er nog een disco lichtstrip in de bovenrand gemaakt.
Ik was blij dat ie ver weg stond..
Ik had ook nog eens zo'n disco strip gemaakt onder de luifel... Masha vond de AB... en het duurde niet lang of ik reed daar heel toevallig per ongeluk met mijn auto overheen...klaar...weg...
Een Westfalia hefdak van een VW T3 op een lmc?karelV schreef:Iets voor blefke
Dat is gewoon een slaapdak die je bij LMC en Eriba kunt bestellen op een "normale" caravan.
Ah... Weer wat geleerd. Nog NOOIT gezien.
Oh oh, vandaag met de bodem bezig geweest maar zie nu net op de hoeken dit
Niet te best dus. Hoe kan ik dit maken???? Is het te maken???
Alleen de bovenste uhhh onderste laag van het multiplex los? Of de hele hoek zacht?
Alleen een laagje dan weghalen, evt houtrot stop aanbrengen.
De oorzaak ook wegnemen. Waarschijnlijk aflopend water via de hoeken van het dak.
Ik heb heel kleine 'spatlapjes' bevestigd tussen aluminium plaat en de vloer. Hierdoor kruipt het water niet omhoog.
De eerste vraag is: MOET het gemaakt worden. Bij die hoeken blijft het lang nat omdat (denk ik) bij regen het aflopende water naar het laagste punt gaat, en daar zit nu toevallig jouw bodem. Waarom blijft het bij de hoeken nat? Omdat er van zowel de zijkant als voorkant platen staan te druipen. Nu snap ik ook het nut van de randjes bij mijn caravan die lager zijn dan de bodem.
Dus... Wellicht kan er een foto van de spatlap gemaakt worden en dan kan je deze functie van druiprand (de strip blijft nat, niet het aluminium dat overgaat op jouw bodem) ook aanbrengen.
Dan op een mooie dag gewoon de bodem coating aanbrengen.
En wellicht kan je ook bij de Kip dealer in Leuvenheim even langs gaan. Zij doen ook verbouwingen aan caravans, niet het standaardwerk zeg maar.
Je doet het leuk met jouw caravan, en dat ding is het waard. Don't panic, en geen ingrijpende zaken doen (kost veel geld, en het effect moet zich maar bewijzen).
Op speciaal verzoek van Dieseltijger...
Bij mijn 98'er zit er een opstaand randje wat niet helemaal doorloopt. Voor het ontbrekende deeltje een ienimini spatlapje gemaakt.
Bij de meeste caravans steekt de pees die de schroefjes in het aluminiumprofiel afdekt een beetje door. Dan drupt het water daar naar beneden. Ook wanneer het waait. Die sliertjes nooit afknippen dus. En bij de foto's hierboven is de pees gewoon een stuk te kort.
Dat zag ik ook bij het maken van de foto. Stukje ligt ergens tussen hier en Noorwegen. Zat er namelijk bij vertrek nog op.
Het water vanaf het dak loopt naast het aluminium profiel naar beneden en klimt op het dak echt niet omhoog tegen het profiel op.
