Kip Kompakt met hefdak van Brig
Re: Kip Kompakt met hefdak van Brig
http://www.peelo-assen.nl/82/Kampeerwinkel
Het rubber, met reeds aangebrachte sealer. verkrijgbaar per meter. Ook bij Kip Hoogeveen alleen dan in grootverpakking (is te veel) (https://kampeerparts.nl/kip-caravan-onderdelen/)
https://kultcaravans.de/shop/
Pees geel voor in aluminium profiel. Enige adres wat ik kon vinden
https://www.caravancentrummeerkerk.nl/?s=inlegbies
Pees lichtgrijs voor in aluminium profiel. Kleuren bij Obelink etc wijken af
https://www.obelink.nl/dekalin-dekaseal ... -AQAvD_BwE
Kit voor tussen aluminium plaatdelen en profielen (bevestiging door inklemming en dus niet op oppervlakken). Blijft flexibel en overtollig kit kan je makkelijk verwijderen
Top!!!!! Ga gelijk kijken overal!!!
Hey Jaza,
Alle links bekeken en bij sommige gaat dat goed maar niet bij allemaal helaas
Het rubber wat je aan geeft waar heb je dat voor gebruikt?
Want moet dat onder de aluminium strip?
Het gaatbij mij om onderstaande strips waarvan de bies los is.
Kit weet ik te vinden en inmiddels te gebruiken
Groetjes Brig
Groetjes Brig
Dat rubber is nodig voor de hoekprofielen (dak / zijwand). Afdichting af fariek is na 30 jaar echt op en is een bron voor lekkage (bij mij in iedergeval)
Sorry, maar over welk rubber heb je het nu exact?
Want als je het over die inlegbies hebt, die is puur voor de sier en heeft niets met waterdichtheid te maken
En is alleen in grijs te verkrijgen, ik heb ze dacht ik 2 jaar geleden vervangen.
Aihhhhh caravan voor de keuring weg gebracht nu een telefoontje dat er toch wel zaken zijn die gedaan moeten worden. Kosten tussen de 1000 en 1100 euro
Asrubbers , remtrommel en remvoering.
Dit zijn zaken waar ik echt zelf niks van weet of kan vervangen.
Maar andere kant is dat hij dan weer jaren mee kan
Je moet maar zo denken: goed onderhoud betaalt zichzelf terug, en brengt zorgeloosheid met zich mee. Nooit op bezuinigen, tenzij je een "grootverbruiker" bent en de caravan frequent omruilt. (Geheimpje: Caravans en gebruikers gaan in de loop van de tijd steeds beter bij elkaar passen).
Dat is zeker zo!!
Heb hem nog niet zo lang en ben niet van plan hem al weg te doen. Net een nieuw doek in gemaakt dus kan straks optimaal genieten van mijn kip
Laatst gewijzigd door Trina op zo 16 jan 2022 00:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Psies... genieten is het belangrijkste.
En ja... onderhoud is behoud... geen onderhoud is in de problemen komen.
Je schreef over de asrubbers.... niet schrikken, is niet heel gek, komt soms veel eerder.
Jou Kip heeft meen ik al best veel ervaring, dus het mag ook wel eens.... mijn Knaus mocht al met 4 jaar nieuwe asrubbers.
Het kan dus veel gekker.
Gewoon doen.... en zorgeloos weer op vakantie.
Wat je ook kan overwegen is om de "fit" qua behoeften wat beter te maken. Voorbeeldje: wij hebben in de (inmiddels 20 jaar oude) Kip de klassieke indeling: tafel met 4 zitplaatsen voor en een treinzit achter. 's nachts leverde dat 4 slaapplaatsen op zodat onze kinderen er ook van konden genieten.
Inmiddels laten we aan de voorzijde het bed permanent staan. Aanschaf van een Fendt met rondzit en een vast bed overwogen. Wat we leuker vinden is de Kip caravan aan te passen: voor het zitgedeelte gaan we het comfort verhogen door pocket vering in de zitkussens aan te laten brengen, en het slaapgedeelte daar komt een scharnierende lattenbodem in met gasveren en pocketvering matrassen. Passen mooi de tuinstoelen onder.
Kan de Kip weer jaren mee.
Klopt Chris! Hij is van 86 dus best wat ervaring hahahha.
Ik heb ook gelijk laten weten dat ze het mogen maken.
Hij gaf daarbij aan dat bij de rem de voering bij een eerder verkeerd gemonteerd was.maar wordt nu allemaal in orde gemaakt.
Nu maar weer ff sparen want ik wil er in het voorjaar serviceluiken in maken
Daar ga ik me alvast in verdiepen zodat ik weet hoe dit het beste aan te pakken
Diesel: ik heb er 2 goede matrassen in liggen ipv de bankkussens. Heb dan nog een klein zitje over.
Misschien dat ik er een vast bed in maak maar daar denk
Ik nog over naar
Ik nog over naar
Zag dit idd! Lijkt mij ook handig maar daarentegen kan ik ook service luiken maken
Yep,
Precies dit bedoel ik!
Hi Brig
Welke gasveer heb jij geplaatst?
Lengte en sterkte?
Grzzz Blefke
Lengte en sterkte?
Grzzz Blefke
Hey Blefke,
Dit is helaas een voorbeeld wat ik uit een groep van Facebook heb.
Ik heb dat wel nagevraagd en kreeg als antwoord dezelfde als voor het hefdak alleen was de slag dan anders.
Hopelijk heb je hier wat aan
Groetjes Brig
Groetjes Brig
Bedankt voor je antwoord
Daar heb ik er nog een paar van liggen.
Dacht in eerste instantie dat deze een langers slag moesten hebben
Grzzz Blefke
Grzzz Blefke
Wel benieuwd of je er al mee aan de slag bent gegaan?
De slag was idd anders denk wel langer.
Succes in ieder geval
nee hoor veel te koud
wellicht ergens in het voorjaar..
grzzz blefke
grzzz blefke
potver de potver.....door de storm is mijn disselbakklep (zat op slot) open en kapot gewaaid.
Iemand een idee hoe dit nu weer te maken?
Ik weet het namelijk even niet maar baal enorm
Fotootjes?
Ai.... Probeer deze gasten eens: Willemsen Boezemweg 51, 2641 KG Pijnacker. Zij hebben een magazijn waar je "u" tegen zegt.
Plaats een paar fotootjes van de klep, wellicht is het nog te repareren..
Ik heb jaren geleden van 3 kleppen 1 grote gemaakt...
Mijn kip kompakt had 2 kleppen en had een derde nodig om die 2 te koppelen tot 1 grote klep.
Anders wordt het zoeken op internet..
Ik zou zo wie zo een advertentie plaatsen op marktplaats, je weet maar nooit..
blefke
blefke
En anders...caravan sloperijen. Ik weet niet hoe het met caravans gaat, maar bij auto's heb je de stiba - compleet met een uitwisselsysteem waar je onderdelen kan bestellen.
