Kip Kompakt met hefdak van Brig
Re: Kip Kompakt met hefdak van Brig
Ik heb ff nagedacht en de eerste keer heb ik hem gemaakt met een rvs strip. Ik laat nu een nieuwe maken met uiteraard andere afmetingen. Hopelijk gaat dat passen en lukt het daarmee. Gelukkig connecties hier en daar.
Allemaal bedankt voor de tips. Ook daarmee ga ik aan de slag
Nieuwe rvs strip binnen. Nu bedenken hoe deze het beste te bevestigen.
Lijmen en schroeven met aan de binnenkant een extra rvs strip lijkt mij maar denk er nog even over.
Hij past in ieder geval. Het enige wat mij op viel is dat de originele kunststof klep wat bol/ hol loopt.
Te strak gemonteerd misschien maak ik er wel andere sloten op pfffffff
He... naar foutje...
De klep, het kunststof... lijkt wel erg "aged" zoals de engelsen het mooi kunnen zeggen.
Is het wellicht een optie om een hele nieuwe klep te maken en te spuiten in de kleur van de Kip?
Plaatje aluminium met wat stripjes er tegenaan om het stabiel te maken oid..
Dan kan je gelijk het scharnier ook wat minder "opvallend" maken..
Ik zeg maar wat hoor....
Goed dat je het zegt Chris want de klep
Is inderdaad “aged”
Voor de korte termijn heb ik nu een oplossing maar voor de langere termijn zal ik inderdaad wat anders moeten gaan bedenken.
Ik kreeg de tip om via een 3D printer een nieuwe te laten maken maar dat lijkt mij een dure aangelegenheid. Aluminium lijkt mij inderdaad ook een optie
Ik heb nu nieuwe gaatjes geboord en nu zit hij gelukkig goed.
Zag wat verder naar ondere een nieuwe scheur
Is inderdaad “aged”
De weekmakers zijn er na al die jaren een beetje uit verdwenen denk ik.
Wellicht een optie om iets te fabrieken van zwart of donkergrijs trespa?
Makkelijk te verwerken en gaat lang mee
Zou ik de klep ook met epoxy kunnen behandelen?
Ik denk dat dit weinig zin heeft. Het brokkelt op een andere plek verder af.
Nu je het zegt.... De klep is inmiddels meer kroepoek dan een stevig deksel. Slotjes bewaren, en een alternatief maken van versterkt triplex doordrenkt met epoxy en afgedekt met caravan plaat is het eerste wat in mij opkomt.
Maar: hoe maak je de dunne rand die om de afsluitrubbers valt?
www.polyservice.nl
Er zijn mensen die boten, zijkoffers en zelfs aquariums maken met hun producten.
Vraag daar is naar advies dit bedrijf is bekend in de hobby wereld omdat ze meedenken.
Mijn gevoel zegt, gebruik de kale klep als mal of basis en maak een nieuwe met epoxy en glasmatten.
Ik heb zo in mijn boot met hun producten een prachtige douchebak gemaakt opmaat.
Er staat een disselklep van een kip 400 op mp lijkt eenzelfde misschien kun je daar wat mee
Yep, ik zou het ook wel weten, moet hij wel passen natuurlijk hè
Ik weet het niet 100% zeker, maar denk het wel..
Kan mij niet voorstellen dat Kip verschillende maten in deze deksels maakte..
Anders een berichtje sturen en vragen naar de maten van de klep, dan weet je meer ;-)
Blefke
Blefke
daar heb ik al contact mee gehad maar gaat helaas niet passen. De maten zijn anders. De breedte 134 was goed de rest helaas niet. Was voor een kk300
Andere tip om van aluminium te laten maken ga ik mee verder. Op Facebook was er iemand die het heeft laten maken voor zijn caravan.
Ik ga daar eens verder informeren.
En ook bij de polyservice je weet maar nooit
Het is relatief eenvoudig om zelf een geheel nieuwe klep te maken uit polyester of epoxy.
Beter dan de originele.
De oude klep eerst repareren met een matje en polyester.
Daarna echt spiegelgad schuren aan de buitenzijde.
Daarna een contramal maken met behulp van de oude klep.
Na uitharding de oude klep eruit halen, en een nieuwe in de mal lamineren.
Voor deskundig advies voor de te gebruiken materialen en werkwijze kan je terecht bij Polyservice.
Het lijkt misschien een hele stap, waar je tegenop ziet.
Maar het is echt goed te doen.
Als je de mal bewaart, kan je net zoveel kleppen maken als je zelf wilt.
Zie ook de reactie van Sailor Wim.
Ik heb contact met hun gehad maar zij raadde een andere aan omdat zij alleen de spullen leveren maar niet iets namaken.
Ik ben best handig maar dit denk ik niet dat dat in mijn straatje past
Ik denk dat ik informeer voor traanplaat
Maar hè goed meegedacht en Thanx wie weet denk ik er nog eens anders over
Gisteren heeft een vriend van mij mij geholpen met de verlichting.
We hebben nu 2 lampen verwijderd en een ledstrip gemonteerd met een dimbare schakelaar die via touch werkt.
Zo leuk , fijn en mooi!!!
Nu alleen nog even afwerken
Ik wil Serviceluiken maken maar nu stuit ik op het volgende.
Het Luik is eigenlijk net iets hoger dan de rand van het grote bed. Moet ik nu eerst alles demonteren van het bed om zo het Luik te kunnen maken?
Dat je later een stukje hout van het bed ziet in het Serviceluik maakt mij niet uit.
Wie heeft er een tip hoe ik dit het beste kan doen? Luik dat ik heb is maat 5
Ik zoude luiken ruilen voor het juiste formaat. Er is een type dat precies past zonder dat de banken gedemonteerd hoeven te worden.
Weet je welk type dit is misschien?
De maat van het serviceluik is 70x30 cm. merk is Thetford type maat 5
Ik heb zelf een zwarte uitvoering, want dat past goed bij het geheel van de caravan.
Bestellen kunt u de luiken via bijvoorbeeld www.kampeerparts.nl (kip webshop), obelink of de wit in schijndel. Ik had hem bij Kip besteld, maar die kwam uit een zgn bulkverpakking, dus daar zat geen kartonnen mal bij voor afmetingen om te zagen. Dat heb ik toen zelf gemaakt
Wel goed uitmeten, want hij past precies in de hoogte. ik heb 3 x nagemeten en begonnen met een klein gaatje te boren in de hoeken om zeker te weten dat ik goed uit kwam
