Kip Kompakt met hefdak van Brig
dieseltijger
Re: Kip Kompakt met hefdak van Brig
Bericht door dieseltijger » zo 15 aug 2021 19:55
jaza1971 schreef:
zo 15 aug 2021 19:32
<KNIP> Half uurtje werk voor de amateur om ze er onder te zetten. Eerlujke garage zal waarschijnlijk ook half uurtje rekenen.
<KNIP>
Nou, dat kon nog wel eens tegenvallen.
SBerend
Bericht door SBerend » zo 15 aug 2021 20:58
Brig schreef:
za 14 aug 2021 23:43
Thanx!!!
Met deinen bedoel ik inderdaad dat de auto soms wat schud. Het was niet constant maar op sommige binnendoor wegen wel heel erg merkbaar. Op de grote weg viel het mee.
Voor de terug weg ga ik kijken om inderdaad anders te laden
In Frankrijk??? Naar zuiden. Kan mistral zijn
jaza1971
Bericht door jaza1971 » ma 16 aug 2021 07:41
@dieseltijger: Het half uurtje werk is mijn eigen ervaring. Of de garage dat doorberekend kan inderdaad nog wel eens tegenvallen zucht.gif
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » ma 16 aug 2021 08:28
Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Afhankelijk van de auto loopt er een schokdemper door de veer. Mag je met veerspanners in de weer, schokbreker Los nemen, enzovoorts.
Ik heb ooit met een monteur vanwege een gebroken veer dit kunstje uitgehaald bij een vw polo, en ook bij een Avensis is er behoorlijk wat demontage werk vereist
Omdat het niet zeker is of het deinen hierdoor voldoende afneemt, en je wellicht meer dan 250,- moet investeren, is het wellicht verstandig om eerst proef te draaien met een goedkopere oplossing.
Bericht door Micky » ma 16 aug 2021 08:54
Eerst gewoon de dempers testen of ze wel versleten zijn lijkt me ook wel handig mrgreen.gif
Los daarvan lost geen enkele veer deinen op, die wil juist deinen en de dempers moeten dat stoppen, dus voor een deinende combi zijn andere veren geen oplossing, ook al kan iemand een keer het gevoel hebben dat zijn combi minder deint met andere veren, echter kan dit al aan 10-20kg op een andere plek in de caravan gelegen hebben, heel soms merk ik deinen kort na het wegrijden, dan verplaats ok wat gewicht en is het direct verdwenen.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » ma 16 aug 2021 09:15
Nou ja, begin dus eerst met de simpele, onmiddellijk uitvoerige maatregelen voordat je geld gaat verbranden.
Plotseling opdoemend besef: ik varieer de beladingswijze nauwelijks. De ene keer dat ik de voortent inclusief tafel van de caravan naar de achterbak heb verplaatst - toch zo'n 30 kg - merkte ik geen bal verschil. De Avensis mag 1500 kg trekken, de Shuttle mag 1300 kg wegen, ik gebruik voor beiden banden van 35 euro per stuk. Op het dak van de Avensis zit ook voor 40 kg aan fietsen plus dragers.
Dus ofwel Toyota en kip hebben gewoon hun ontwerp goed op orde zodat de rij eigenschappen niet gevoelig zijn voor dit soort zaken of hun baasje is er niet gevoelig voor, of het zal wel een combinatie hiervan zijn.
Bericht door Micky » ma 16 aug 2021 09:28
Deinen is gewoon makkelijk te verhelpen, dat niets anders dan een wipwap beweging die je moet stoppen, gooi alles maar boven de as met een kogeldruk van 80kg en er deint niets, hang vervolgens fietsen op de dissel en compenseer dit door de tent op het zitje achterin te leggen en je heb een prachtige wipwap, dat is mijn punt mrgreen.gif
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 16 aug 2021 17:41
Zie ik het goed op de foto is het een ford focus 2 station hulpveren kan maar heeft ie niet nodig tis geen fransoos.
Maar op wat slechtere wegen kan die zeker wel wat deinen gewoon door de reacties van de caravan bij een station zit de kogel ook nog wat verder van de achteras af..
Brig
Bericht door Brig » di 17 aug 2021 21:47
Dank je wel allemaal voor jullie reacties.
Ik ga eens kijken of het met meer kogeldruk verholpen is/wordt. Kan zo wie zo met de lading aan de gang om te kijken wat dat doet.
Auto is inderdaad een Ford focus station.
En we zijn door zuid Frankrijk gereden maar het heeft niet te maken met de mistral volgens mij.
Ik heb het idee dat het ook aan het wegdek kan liggen omdat het niet overal is dat hij (enorm) deint.
@dieseltijger, ik rijdt een ford focus station mag 1200 trekken maar mijn kip is beladen niet zwaarder dan 850
We gaan het zien op de terug weg😜
Ennuh al die technische dingen met de auto scratch.gif das niet aan mij besteed. Olie peilen , bandenspanning etc dat wel maar schokdempers en hulpveren weenie.gif
Ik doe een update als we terug zijn🙃😊
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 17 aug 2021 22:04
Nog een psychische optie: accepteren. En o ja: jouw achterbanden oppompen op een hogere druk. Bij mijn auto moet de druk met 0,4 Bar oid verhoogd worden Staat in het boekje of op een sticker welke druk van toepassing is als je een caravan trekt.
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 23 aug 2021 14:46
Even veren vervangen is geen klusje voor tussendoor. En als het misgaat met de veerspanners zelfs levensgevaarlijk. Als de veer van je spanner afschiet, dan overleef je het mogelijk niet. Ik heb zelf de gebroken voorveer van onze Peugeot vervangen. Dat was best spannend. De krachten die erop komen zijn enorm. Bovendien moet er veel los. Uiteindelijk wel gelukt maar al met al best veel werk.
jaza1971
Bericht door jaza1971 » ma 23 aug 2021 15:02
het gaat hier om de achterveren. Ik ga ervanuit dat die eenvoudig tussen de draagarm en de bovenkant geklemd zitten. Door het verwijderen van de schokbreker, zakt de draagarm iets verder naar onderen en kan je de veer zo verwijderen. Dus geen veerspanner nodig
Bericht door Micky » ma 23 aug 2021 15:24
Niet altijd
Brig
Bericht door Brig » ma 23 aug 2021 20:58
We zijn we weer, hogere kogeldruk maakte een wereld van verschil!!! Thanx guys
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » ma 23 aug 2021 22:18
Dus het niet opvolgen van de adviezen over achterveren, banden oppompen, veerbegrenzers tussen de windingen plaatsen, dempers vervangen (kosten vanaf 30 tot 300 Euro per afzonderlijke maatregel) heeft jou heel wat geld bespaard.
Brig
Bericht door Brig » di 24 aug 2021 09:01
Ik zat op het moment van mijn vraag ook in het buitenland en was daar niet van plan om er iets aan te doen behalve dan anders te laden😁
Maar inderdaad het bespaart geld want het is niet nodig iets te veranderen , opletten op de kogeldruk is genoeg.
Na de hogere kogeldruk een hele stabiele kip achter de focus😊
Maar het is wel leerzaam geweest, ik weet nu dat er genoeg mogelijkheden zijn
Bericht door Micky » di 24 aug 2021 13:16
Top thumbup.gif zo zie je maar weer, vaak is de oplossing veel simpeler dan velen denken mrgreen.gif
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 24 aug 2021 13:35
Naarmate de tijd verstrijkt blijft jouw beladingswijze in toenemende mate hetzelfde. Dan wen je ook aan het gedrag van jouw caravan. Zo let ik totaal niet meer op de belading.
Brig
Bericht door Brig » di 24 aug 2021 21:09
Klopt het zal naar mate ik vaker weg ga in grote lijnen hetzelfde blijven.
Vandaag de kip ff aan de buitenkant schoon gemaakt en wat dingen gezien die aandacht vereisen.
Zoals de inlegbiezen met daaronder de schroeven.
Wat mij verder op viel was dat het hefdak schuin ligt wanneer het dicht is.
Kan ik dit op een simpele manier oplossen?
Ik heb geprobeerd om het recht te krijgen maar lukt niet echt.
VAM
Bericht door VAM » wo 25 aug 2021 09:19
Wat bedoel je met "niet recht"? Voor hoger dan achter? Of links hoger dan rechts? Of "niet in het midden"?
Mazda CX5 met Kip Kompakt Travel 2019
jaza1971
Bericht door jaza1971 » wo 25 aug 2021 10:34
Beide punten herken ik. De schroeven onder de inlegbiezen zijn verzinkt en niet van rvs. In de loop van de jaren gaat dit roesten en zetten ze uit waardioor het biesje naar voren komt. De schroeven kan je meestal nog net loskrijgen. Zorg voor een goed passende schroevendraaier en drukt de schroevendraaier hard in de kop en dan heel langzaam draaien. Is het gleufje in de schroefkop niet meer goed, dan kan je met een dremel de gleuf inslijpen, dat heeft mij meermaals gered. Wil dat ook niet meer, dan moet je het schroefje uitboren. Ik heb er voor gekozen om vervolgens het profiel te verwijderen en het rubber profiel te vervangen. Een aanzienlijke klus, maar dan blijft je caravan gegarandeerd waterdicht (oude rubber en nafdichting was bij mij aan de achterzijde aan het vergaan. Als je de zijprofielen verwijderd hebt, kijk dan ook even naar de aansluitingen van de horizontale platen op het dak, dat is een zwak punt mbt lekkage. Wel een winterklus hoor. Adressen voor materialen (grijze en gele biesjes, kit en rubber profiel heb ik wel voor je)
Dat het hefdak soms schuin ligt is een eigenschap van de constructie. Goed oppassen bij het sluiten en ligt hij toch schuin (de gespen aan de binnenzijde kunnen dan niet netjes sluiten) kan je hem handmatig vanuit binnen iets optillen en rechtleggen
Bericht door Micky » wo 25 aug 2021 11:49
Dat hoeft allemaal niet, kop van het schroefje afslijpen met dremel en exact tussen de huidige schroefjes nieuwe gaatjes boren en nieuwe RVS schroefjes erin thumbup.gif
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 25 aug 2021 12:22
@micky: is rvs niet een beetje link in verband met het optreden van contacterosie op het punt waar de schroef door de beplating heen gaat?
Zink is onedeler dan Alu, en liever de zinklaag van een schroefje aangetast dan jouw plaat.
Bericht door Micky » wo 25 aug 2021 12:43
Snap ik, maar ben er zelf niet zo bang voor, je draait hem ook helemaal in de kit, maar wil je 100% garantie, dan idd beter verzinkt gebruiken mrgreen.gif
Brig
Bericht door Brig » wo 25 aug 2021 19:01
@jaza: oh graag adres waar ik de biezen etc kan krijgen, aangezien mijn kip nog geen stalling heeft wil ik het zsm gaan doen en bedankt voor de andere tips.
Het dak ligt schuin in de zin van voor heb ik 10 cm en achter 2 cm dus op die manier.
Ik heb geprobeerd om het dak van binnenuit rechter te leggen maar juist dan lijkt het of de sluit beugels niet goed zitten🙈
@micky: Thanx voor de tips
Allemaal weer bedankt voor het meedenken 👍🏻
Terug naar “Kip”
