Kip Kompakt met hefdak van Brig
Re: Kip Kompakt met hefdak van Brig
Dank je wel allemaal! Ik kan hier zeker wat mee. Voor de winter zet ik hem over een paar weken onder zo’n ademende afdekking, ga volgende week nog even een weekje weg
Het is op alle 4 de hoeken en de ene hoek is wel zacht en de andere niet.
Ik ga met wat beter weer, denk voorjaar, aan de slag met spatlappen dat idee staat mij wel aan en kijken hoe ik het kan oplossen met eventueel een betere / andere afwatering die niet stopt bij de hoeken.
Ik heb er inderdaad al het nodige aan gedaan dus dit gaat mij hopelijk ook lukken. Wil hem nog niet kwijt in ieder geval
Zo blij met jullie adviezen!!!!
Dus wél, niet op het dak, maar wel op de voor- en achterwand. Bij vrijwel alle caravans zit aan de achterkant een gootje wat het dakwater naar links en rechts afvoert. Daar komt het tegen het profiel en stroomt in de vorm van druppels naar het laagste punt. Aan de voorkant zit meestal het disselbakprofiel of een bolle voorkant die hetzelfde doen. Het gaat dan niet op het water bij een hevige bui, maar juist dat druilerige weer en condenswater wat langdurig inwerkt. Kijk maar eens goed waar de druppels blijven bij druilerig weer.
Daar komt bij, dat tijdens het rijden bij de achterprofielen een onderdruk ontstaat waardoor water door de kleinste spleetjes naar binnen wordt gezogen. Rotte plekken in de vloer komen dus het meest aan de achterhoeken voor.
Ik zou dat zachte deel - als het goed droog is - met lekkere, waterige epoxyhars doordrenken. Wordt knalhard. Vervangen kan altijd nog. Leuk draadje (want hier wordt een caravan liefdevol in stand gehouden).
Toch oppassen, wanneer het water iets hoger binnenkomt, b.v. door de kabeldoorvoer van de achterlichten of slecht geworden kit, maak je een mooi reservoir voor het water. Dan gaat het zeker mis.
Een van de problemen van oudere caravans is, dat de buitenwand én de binnenwand dampdicht/vrijwel dampdicht zijn. Wanneer er dus ergens water in loopt kan het er bijna niet meer uit en kan ook niet drogen. Dit is ook de oorzaak van aluminiumrot.
Ook vaak is de inleg bies wat kort, of korter geworden.
Vroeger lieten de caravanbouwers die bies een cm of 5 te lang, stak dus onder de caravan uit.
Sommige mensen knipten dat af want ze vonden het slordig.... dat was fout.
Dat was juist speciaal om het aflopende water niet weer omhoog te laten kruipen.
Want als een druppel onderaan een alu profiel blijft hangen, dan trekt het uiteindelijk de vloer in...
En als die 5 cm bies daaronder het laagste punt is loopt de druppel daarheen... en trekt niet in de vloer.
Goed punt. Ehmmm niets staat je in de weg om het ontbrekende stukje er met een nieuw stukje strip in de rail te verlengen zodat je weer een laagste punt krijgt bij de hoeken.
Het water gaat er met een straaltje van af via het sliertje.
Bij Ali express zag ik zachtrubberen L profielen in rollen tot 10 meter. Wellicht dat ze het bij de betere bouwmarkt (zoals de bouwhof in Zoetermeer) dat ook kunnen leveren.
Ooit een SMV gerestaureerd. Het profiel plastic heb ik nog meters van. Wel zwart.
Of de caravan bouwers er bewust wat aan laten hangen geen idee.
Wat ik wel weet is dat het in de loop van de jaren cm'ers kan krimpen.
Ik heb ook gezien, dat bij sommige caravans die bies doorsteekt en weer aan de bodem is vastgezet. De bocht is dan het laagste punt en dat is prima. Het ziet er dan ook netjes uit.
Ik zag dat het zondag redelijk weer wordt en ik ben vrij dus ga er eens goed naar kijken en alvast wat spullen halen zodat ik ook wat kan doen.
Kipke98 hoe heb jij die spatlapjes gemaakt/ bevestigd?
Het zijn kleine dunne stukje kunststof. Ik denk van een ijsbakje of iets dergelijks. Ki heb ze met nieuwe butylkit achter de aluminium lijst en onderleg rubber gefrutst
Is alweer even geleden...
Bij dit model zit er soort hoeklijn bij de achterwand maar net iets te kort.
Dank je voor je reactie , mooi gedaan ik ga eens kijken wat mij lukt en wat ik kan gebruiken
Dit was / is de ergste hoek. Aan de achterkant.
Alle aangetaste delen weggehaald en nu met houtrot impregneer behandeld. Dit moet eerst 6 uur drogen voordat je er verder mee kan.
Dat wordt denk ik echt het voorjaar. Dan toch even alle hoeken goed nakijken en binnen even het vinyl weghalen om goed te kunnen kijken.
Heb al nagedacht over spatlappen en denk dat ik op zoek ga naar rubber wat ik denk dat geschikt is. Had bij de bouwmarkt zo’n dop voor afdichten van rioleringsbuizen maar die zijn rond dus minder plooibaar.
Heb nog even om er over na te denken maar dit alvast gedaan.
@kipke bij mij zijn die hoeken soortgelijk.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Die spijkertjes hebben ze er volgens mij niet in de fabriek ingeklopt. Die rand hoort toch vrij te liggen en als druprand te fungeren? Is iemand overijverig geweest?
@WanFie Ik zie nietjes die er in de kipfabriek in zijn geschoten en geen spijkertjes.
@Brig zoals je op de laatste foto ziet heeft Kip er bij een later bouwjaar een randje bijgezet. Je zou dit er zelf nog op kunnen zetten waardoor het water via dit hoeklijntje eraf drupt. Met schroefjes of nietjes vastzetten en kit ertussen.
Hoeklijntje van kunststof of aluminium. Ik zou voor kunststof gaan. Een kabelgootje kan hier wellicht voor gebruikt worden?
@wanfie: het lijkt er niet op dat dat achteraf gedaan is
@kipke: goeie tip van die kabelgootjes!! Het lijkt idd allemaal wat te kort.
Afwachten of er nog droge dagen komen waarin ik wat kan doen. Voorjaar ga ik zo wie zo alle hoeken na en ook van binnenuit goed kijken hoeveel schade er is
Inderdaad op jouw laatste foto lijkt er een extra Z strip te zitten die voor een betere afvoer zorgt. Uiteraard als ik extra’s ga toevoegen zal ik alles goed kitten. Ik gebruik de dekaseal ervoor net zoals voor het Serviceluik
Nou ik beter kijk, zie ik dat ook.
Kennelijk is Kip er later achter gekomen dat dit geen goede oplossing is. Drupranden zijn heel belangrijk en het behoud van je vloer.
Ik weet nog uit mijn tijd dat ik voor de H2 groep werkte dat er een discussie gaande was betreffende die drupranden en doorstekende biezen. Dat was omstreek 1995. Dat was ook de tijd dat ze van de omgevouwen dakplaat (Engelsemethode) af stapten. Dat werd te duur en lekkages werden er niet mee voorkomen. Volgens de mensen van de fabriek tenminste. Toch zijn de vroegere Chateau's en andere merken uit die fabriek aanzienlijk houdbaarder dan de latere.
Kipke weer uitgepakt
Binnenkort kijken waar ik als eerste weer mee aan de slag ga.
Prachtig topic dit Brigitte, complimenten wat je allemaal voor klussen aanpakt. Ik blijf de vervolgacties graag volgen.
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Peugeot 107 (daily)
Zo heeft ff geduurd maar ik heb weer wat aangepakt.
2 de Serviceluik geplaatst zodat het bed kan blijven liggen en we de ruimte toch makkelijk kunnen benutten. Verder heb ik nog een touch lampje gemaakt boven mijn aanrecht en een nieuw dubbel stopcontact gemaakt.
Wanneer ik mijn luifel met schuine zijde gebruik komt er een paal achter mijn deur waardoor mijn deur niet op de vanger kan. Hier dus een verlenger voorgemaakt.
En het slot van mijn lade was stuk dus daar ook gelijk wat anders voor verzonnen.
Wat ik nu nog dringend moet aanpakken zijn de gerotte hoeken. Die heb ik al schoongemaakt en geïmpregneerd. Nu nog opvullen en daarna schilderen met bodem spul. Weet ff niet hoe het heet maar heb dat nog.
Dan eens goed nadenken hoe ik een strip kan monteren zodat de hoeken droog blijven.
Lekker bezig!
Waarom geen zwart luik gekozen?
Heb ik vorig jaar wel gedaan en steekt een stuk minder af bij de buitenwand
Omdat die toen niet te verkrijgen waren
de gerotte hoeken inmiddels behandeld met houtrot. Dat moet ik nog schuren en behandelen met bodemspul, weet ff de naam niet. Dan nog wat bedenken zodat het water beter afloopt.
Dacht aan zo’n profiel wat je onder de keukenplint hebt omdat op 1 of andere manier te monteren.
