Kip Kompakt met hefdak van Brig
Re: Kip Kompakt met hefdak van Brig
Inmiddels 3 delen af, nog 1 te gaan en dan kijken of het gaat passen en alles aan elkaar zetten. Daarna alles terug monteren nog even geduld
Heb er alle vertrouwen in..
Beginnen aan de bovenkant.
Ik zou beginnen aan de lange kant, vervolgens de andere lange kant dan de 2 korte kanten.
Het doek vanuit het midden vastzetten, dan de hoeken en 1 kant strak afspannen.
Heb je de bovenkant afgespannen dan aan de onderkant alle 4 de hoeken vast zetten zodat het dak ook weer vanzelf omhoog blijft staan..
Eventueel ergens corrigeren en doek spannen..
Blefke
Blefke
ik vind dit een geweldig draadje. En....het kan alleen maar mooier worden. Let maar op.
Na wat hobbels op de weg inmiddels alle delen af.
Heb met kop spelden nu alles aan elkaar en ga als
Het droog weer is meten, naaien en monteren.
Thanx Blefke voor de tip hoe terug te monteren
Knap hoor.
Leuk hoor zijn ook best moeilijk te krijgen
Blefke
Blefke
Het doek is helemaal klaar. Nu wachten op een zonnige vrije dag zodat ik het terug kan plaatsen.
Knap hoor ben echt benieuwd hoe het wordt
Het doek zit erin!!!!!
Zoals ik al aangaf niet overal even mooi maar hopelijk wel functioneel. Wat mij nu opvalt is dat de gasveren ook weer strak staan dus die hoeven niet vernieuwd te worden
toch wel blij met het plastic laat veel licht binnen. Nu alleen nog de aluminium profielen terug plaatsen en kitten maar dat wordt een andere dag
Netjes hoor!
prachtig, ziet er profi uit!
Eriba Touring Troll 540 en Kia Optima Sportswagon GT Line
Goed gedaan hoor, je mag ook een doekje voor mij maken
Blefke
Blefke
Dank je wel allemaal
@ Blefke : ben blij dat het klaar is ennuh dat ik het niet voor een ander heb hoeven maken.
Soms flink gefoeterd en de naden zijn niet allemaal even mooi nu hopen dat het straks weer waterdicht is na het kitten
De tweede set wordt zeker beter
Hier ga je zeker veel plezier van hebben
Blefke
Blefke
2de set
Voorlopig nog ff niet
Bovenste aluminium profielen terug geplaatst dat was best makkelijk. Nu de onderste nog maar daar moet kit tussen dus wacht ik even op wat beter weer
Erg mooi geworden. Wat een werk, maar je hebt er eer van.
Vandaag aan het kitten geslagen. Wat een K werk zeg pffff blij dat het erop zit.
Afgelopen week nog een andere lade gemaakt want die erin zat was meer kapot dan heel.
Deze gaat best soepel met ladegeleiders al zeg ik het zelf
Ik denk dat ik na mijn de zomer vakantie eens ga kijken of of binnenkant kan pimpen.
Nog even een vraag. Er zit nu een dometic koelkast in deze maakt veel geluid. Iemand een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Klaar met kitten pffff wat een K werk zeg.
Resultaat wel netjes al zeg ik het zelf
Afgelopen week de lade nog vervangen door een zelf in elkaar gezette lade die gaat nu best soepeltjes. Frontje hergebruikt van de oude lade.
Dan nog een koelkast vraag. De onze maakt vrij veel lawaai vind ik. Waar zou dat aan kunnen liggen? En zou je dat kunnen maken dat hij minder lawaai maakt? Nieuwe zijn echt mega duur zag ik.
Het is een dometic:
Zou ik daar eventueel ook een kleine van Blokker ofzo in kunnen zetten?
Het is een dometic:
Geweldig. En nou met een zeer zelfingenomen gezicht op vakantie gaan.
Ik vind het er gewoon goed uit zien, en leuk dat er eigen tijd (en zenuwen) geinvesteerd wordt om iets te herstellen / een tweede leven te geven.
Over die koelkast. Dat is een absorptiekoelast die eigenlijk geen geluid mag maken. Maar ook verwacht ik dat ie net zo oud is als de caravan. Dus verwondert mij het niet dat ie wat kuren heeft.
Verwijderen kan. Maar dan moet je ook de gas en 12V aansluiting van de koelkast verwijderen.
Dan kan je (als je alleen maar aan "de paal" kampeert de koekast vervangen voor een kleine (goedkopere) compressorkoelkast van bijvoorbeeld de Blokker.
Let op een compressorkoelkast is bij "aanslaan" wel te horen. Dus dat blijft dan wel. Maar in principe is dat niet storend.
