Kip Kompakt met hefdak van Brig
Al ontzettend veel gelezen hier en al veel van opgestoken
Ik heb onlangs een kip kompakt 400 gekocht.
Heb al eerder een kip gehad maar die ooit (hoe heb ik het kunnen doen) verkocht.
Ik heb lekkage bij het hefdak en heb daar al veel over gelezen wat ik het beste kan doen.
Wat ik echter niet kan vinden of iemand een tijdelijke oplossing heeft voor lekkage van het hefdak doek in de hoeken?
Daar lekt het met regen nml.
Ik wil het doek vervangen maar dat zal pas na de zomer worden. Dus tot die tijd wil ik het uitzingen maar wel het hefdak omhoog hebben
Ik ben ook op zoek naar een zeilmaker die doek kan maken.
Plan is om het zelf te gaan doen. Alle tips en tricks zijn welkom
Re: Kip Kompakt met hefdak van Brig
De kit onder latten aan de rand(en) bij het hefdak zal waarschijnlijk helemaal opgedroogd en poreus zijn...
Open en eigen topic, plaats foto's waar je denkt dat de lekkage(s) zitten.
Hulp krijg je wel.
Succes en welkom
Blefke
Hulp krijg je wel.
Succes en welkom
Blefke
Gesplitst.
Je bent toch niet toevallig "Peter" Brig die hier lid was met een Kip compact?
Dat was ook mijn gedachte.
Ik heb vorig jaar mijn lekkage onderhanden genomen:
Alle zij en achter profielen verwijderd en de profielen rondom het hefdak.
Ook de aluminium plaatjes op het vlakke dak verwijderd
Kit verwijderen en profielen goed reinigen
Gewone schroeven vaak verroest, losschroeven of uitboren
Rubber onder de aluminiumprofielen vervangen
Alles flink inkitten met Dekaseal 8936 (blijft elastisch, kan gemakkelijk buiten het profiel verwijderd worden)
Alle schroeven vervangen door RVS schroeven
Nieuwe pesen plaatsen in de aluminium profielen
Kosten zijn te overzien, maar het kost nogal wat uren om het allemaal uit te voeren
MickEy ook mijn eerste gedachte, geloof ik niks van
Die had zijn kip ook helemaal gestript.... en daarbij mooie velgjes die hem voorbij kwamen
Blefke
Blefke
Jaja geeft al een prima uitleg..
Maar als je dit gaat doen en je wilt het hefdak doek vervangen, doe alles in 1 keer..
Het hefdak doek zit met 2 miljoen nietjes vast als je pech hebt
Die had hij inderdaad helemaal gestript en een eigen gezicht gegeven. Vond het toen heel verrassend dat die caravan al zo snel werd verkocht, na al dat werk. Inderdaad werd hij bij een treffen op de heenreis ingehaald door zijn eigen wiel. Zag te laat dat hij en zijn gezin langs de kant stonden om het wiel te monteren, anders was ik zeker gestopt. Maar goed nu weer on topic.
Peter Brig? Met de kano in Zaamslag? Welkom terug!!!
We weten nog niet of hij het inderdaad is.
Nee hoor. Het is Peter niet.
Wat jammer, dat was best een kleurrijk figuur. Zullen we dan meer weer on topic gaan en Brig met zijn vraag helpen?
Zolang het maar over Brig gaat
valt mee, het doek zit met minder dan 2 miljoen nietjes vast. Als eerste spanbanden over het dank en onder de caravan door, om te voorkomend dat bij het verwijderen van het doek het dak omhoog springt. Dan de pees verwijderen uit het dikke U profiel, schroeven uitdraaien en profiel verwijderen. Het dunne aluminium L profiel zit met nieten vast. Geduldig de nietjes opwippen met een schroevendraaier en verwijderen. Dan het L profiel wegnemen en ook daar de nietjes uithalen. Hopla het doek is los. Ook aan de bovenzijde op gelijke manier het doek vrijmaken.... Ik hem voor de hermontage een eenvoudige elektrische nietmachine gekocht, je kan hem ook huren bij Praxis. Het doek kan op bestelling gemaakt worden door een zeilmaker of tenten maker
Ja jaza je hebt helemaal gelijk zit met minder dan 2 miljoen nietjes vast
Uhhh deze Brig is idd geen Peter hahaha.
Afkorting Brig is van Brigitte.
Ja dat hefdakdoek!! Heb het nu ingespoten met impregneer van de action. Nu afwachten of dat helpt.
Vandaag bezig geweest met de klep van de disselbak. Die was los en afgebroken. Heb er een rvs strip voor laten maken en ben deze nu aan het monteren.
Ben nog aan het uitvogelen hoe ik foto’s kan plaatsen zodat ik kan laten zien hoe slecht het doek is maar ook dat ik denk ik de latjes moet vervangen.
Doek is met iets ingespoten en lijkt nat maar is dat dus niet.
Kit is denk ik idd niet meer oké
Alle aluminium randen losmaken.
Daar onder zit het probleem van uitgedroogde kit..
Zo wie zo eerst alles goed schoon en vet vrij maken.
Als de latten waar alles tegenaan geschroefd is rot zijn, deze vervangen.
Dat gaat redelijk eenvoudig ( zie eerste foto)
Hier nog een paar fotootjes van mijn kipje.
Blefke
thanx Blefke!!!
Ziet er idd eenvoudig uit om te verwijderen.
Ik wacht op mooi weer , heb de caravan wel altijd thuis maar nog niet onderdak.
De disselbak is nu mijn zorg zodat ik met hemelvaart ertussenuit kan
Morgen mee verder zo aan dun arbeid
Af en toe breng ik dit spul aan op het doek en tot nu toe geen lekkage gehad, maar dat het doek er nou zo geweldig uitziet, nee, zou ook eens vervangen moeten worden. Is een klusje voor de volgende bezitter.
Ik heb daar de spray van de action voor gebruikt, en dat lijkt goed te zijn
Ik heb nog nooit wat gebruikt bij mijn kip, schijnt ook goed te zijn
Blefke
Blefke
Zal idd ook goed zijn, ik moet gewoon na de Pinksteren als het weer weer beter wordt,aan de gang met kit.
Vraag voor Blefke, jij hebt het hefdakdoek vervangen toch? Heb jij misschien een adress voor mij waar ze nieuw hefdakdoek kunnen maken en wat de kosten daar ongeveer van zijn?
