Advies nieuwe voortent gevraagd, Hobby 400 KB
Hallo allemaal
Dinsdag is tijdens onze meivakantie onze voortent overleden. Ik was al niet helemaal tevreden over hoe die stond en kreeg hem ook al niet zo goed meer gesteld.
Maar de harde wind heeft er definitief voor gezorgd dat hij de prullenbak ik kan. Frame kon de harde wind niet aan, stokken zakten in, gevolg klapperen van het tendoek. Om erger te voorkomen toen maar de zijwanden en voorwanden eruit gehaald. Dat hielp ook niet, zeil bleef klapperen en ging scheuren, (aanhechting met de ventilatie gaten)
Toen maar met mede kampeerders in 5 minuten de boel neergehaald en ingepakt en weggegaan.
Zoals je kan zien zijn onze tentstokken niet al te best meer, klemmen niet goed meer vast etc.
Nu dus de vraag, watvoor nieuwe voortent kunnen we het beste aanschaffen?
We hebben nooit een seizoensplek en kamperen max 4 weken per jaar.
- Wat is de meerwaarde van verschillende frames? (dacht zelf wel aan 28mm, maar staal, of aluminum?
- Easygrip, is dat steviger dan mijn oude tentstokken? (lijkt mij wel?)
- Voortentspanner aan te raden?
- We zijn al bij de Vrijbuiter geweest en deze tent leek ons wel iets, enigzins betaalbaar en lijkt ook kwalitatief wel goed / stevig te zijn.
https://www.vrijbuiter.nl/dorema-lugano ... antraciet/
we willen er dan nog een losse luifel bijkopen zodat je geen parasol nodig hebt.
Ook nog naar opblaasbaar gekeken maar we vinden dat wel weer wat prijzig en de vraag is, hoe stormvast is dat.
Tent blijf in elk geval nooit meer dan 1 dag onbeheer staan zoals bij seizoensplekken wel het geval is, maar moet wel voldoende stevigheid bieden om een forse windkracht te doorstaan. Huidige tent is natuurlijk ook behoorlijk groot, ving veel wind en laatste zijflappen konden er ook niet uitgeritst worden. Recept voor ellende. (deze was vermoedelijk 20 jaar oud, neem aan dat het nu allemaal weer doorontwikkeld en steviger is.
Qua winkel, de vrijbuiter is dichtbij voor ons en eventueel campolife ook aan te rijden (iets verder weg)
En hopen dat de verzekering nog iets wil sponsoren.
Re: Advies nieuwe voortent gevraagd, Hobby 400 KB
Eentje...
De easygrips van Dorema hebben niet de beste naam.
Veel beter zijn de Piper grips die Walker bv gebruikt.
Easygrip zakt in.
Easygrip zakt in.
Zuur dat de de handel kapot is gegaan!
Maar leuk om wat nieuws uit te zoeken! Inderdaad de doremabuisklemmen zijn waardeloos. Ik heb ze allemaal vervangen voor de pipergrips welke je zo bij Obelink kan bestellen. Wat niet wil zeggen dat Dorema tenten niet goed zijn. Daar zijn we tevreden over. Welke tent is persoonlijk en hangt af van budget denk ik.
Ik lees graag mee over de voor/nadelen van staal/aluminium/carbon frames.
Als eerste zuur dat je tent stuk is gegaan afgelopen week, nooit leuk als je er niet op zit te wachtten.
20 jaar is wel een mooie leeftijd om een tent te vervangen.
Wat den ik ook goed is om mee te nemen in je overweging, hoe lang wil je nog met deze caravan kamperen, dus hoelang ga jij gebruik maken van deze nieuwe tent.
En budget is natuurlijk ook een belangrijke factor.
Zoals je aangeeft kamperen jullie langere tijd, een tent met een wat lichtere kwaliteit doek zal ook langer mee gaan.
Wat ik zelf een leuke en betaalbare tent vind als je korter kampeert is de Hypercamp Milaan 300, lekkere diepe tent met wat ruimte.
Je kan kiezen uit een 25mm, 28mm stalen frame of aluminium. Bij staal heb je misschien nog wel de ouderwetse draaischroeven dan weet je zeker dat je buizen niet inschuiven.
Overweging staal, aluminium zal vooral van het gewicht af hangen en wat je aan laadvermogen hebt..\
Die buisklemmen kan je nog ondersteunen met een slangenklem als je voor een goedkopere tent gaat en je de power grips niet vertrouwd.
Ik heb net even nog wat gelezen over de klemmen. Ik heb nu schroefogen en juist die zijn nu niet meer betrouwbaar.
Is het bijvoorbeeld ook eenvoudig mogelijk op de easygrip van dorma, te vervangen door Piper? of kan dat niet zomaar?
Of een ander frame bijvoorbeeld? (datje alleen de tent van Dorma koopt? en een frame met piper grips?
de caravan is al 22 jaar oud, dus ik wil er best geld aan uitgeven, 1500 euro ofzo, maar ik heb dus liever goede tentstokken die niet inzakken, dan doek dat er na 20 jaar nog prima uitziet, want ik doe er nog een paar jaar mee en ga dan weer op zoek naar iets anders.
Als jullie overwegen om een luifel en een voortent te kopen, kijk dan eens naar een Isabella Sun Shine Plus, of het zusje Dorema Sommerjoy. In principe een luifel, maar eenvoudig een voorfront te plaatsen waardoor het geheel dicht is. Vooral voor slechts 4 weken per jaar lijkt mij dat een uitstekend alternatief.
Voor het frame kan je kiezen, een stalen frame, een glasfiber of een Carbon frame, alle 3 met snelsluitingen.
Mijn advies.
Koop een complete voortent met bijbehorend frame.
Als je bereid bent om die €1500,00 uit te geven geef dat dan uit aan een goede tent met bij voorkeur een 28 mm Aluframe (jullie trekken) met de echte piper easygrips.
Dan kom je vanzelf uit bij Walker.
De Dorema is qua doek ook heel goed. Maar het frame is minder.
Succes met zoeken.
BTW. Hypercamp is een budgetmerk wat zeker goed is. Maar de Fusion II van Walker valt met jou omloop absoluut binnen je budget. Daarnaast heb je ook bij Hypercamp te maken met 'nep'easygrips op het frame.
Succes met zoeken.
Ik heb laatst bij de caravan zaak hier in de buurt de dorema onyx gezien, dat was wel een mooie tent om te zien, heb verder niet naar het frame gekeken omdat ik zelf geen tent nodig heb maar volgens mij was deze rond de prijs die je aangeeft.
Home-car racer 48
Koop idd nooit het tentdoek bij A
en het frame bij B...
Dat gaat niet goed.... want hoe zit het met de Petluifel b.v. ??
Verschillende mogelijkheiden met die petjes..
Je kan wel de Piper grips los kopen maar daarbij moet je goed op de buisdikte letten....en het is een investering die je ook direct bij een ander merk wel hebt.
Ik had bij onze vorige caravan een Walker Pioneer Easy Door tent met alu frame.
Heel goede kwaliteit voor het geld.
Echt een stap hoger dan Dorema en Hypercamp.
En dat ie je niet alleen in het frame, maar ook de ritsen is kwaliteits materiaal en het doek allemaal Ten Cate.
En de Easy Door is toch niet de allerduurste tent.
Grote handigheid van de Easy door... je kan de fronten wisselen.... dus kiezen of de deur aan de zijkant of in het midden.
Aan de zijkant is n.l. vaak bij regenachtig weer juist de natste kant, middenin loopt het water niet van de tent af...dus een drogere entree..
https://walker.nl/product/walker-pionee ... ll-season/
Kijk maar eens..
Kijk maar eens..
De easygrips van dorema zijn bij de lichtere buizen bekritiseerd. De extra zware stalen versie heeft betere grips.
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
https://www.campolife.nl/voortenten/wal ... ll-season/
ik denk dat je deze bedoeld?
Ziet er idd mooi uit en lijkt nu in de 'aanbieding'
Psies.... die Walker Pioneer Easy door....
En ik had er een Alu frame met Piper grips bij... kost iets van 90 euro meer dan de stalen versie.
Fijne tent.... degelijk ding.... en meerdere mogelijkheden.
Die tent beviel zo goed dat we voor de huidige caravan weer voor Walker kozen.... iets duurder model alleen...iets luxer en met luifel.
Foto... dan zie je hoe netjes een Walker is op te zetten.
p.s.... die aanbieding is van Walker zelf... zie hier maar: https://walker.nl/product/walker-pionee ... ll-season/
Wij kochten beide tenten bij Walker zelf, lieten hun ook de maat bepalen.
Dat ziet er zeer strak uit, die aanbouw, is die ook nog later bij te bestellen?
nu hebben we hem niet nodig, maar misschien wel als de kinderen groter worden dat ze daar kunnen slapen.
maw, moet je nu al de keus maken voor een uitbouw of kan je dat ook later doen?
Inmiddels hebben we een Walker Pioneer met Castel Luifel besteld. Mede door de adviezen op het forum hier wilde ik de Piper grips, die daar nu direct opkomen.
Qua prijs was de Walker ook niet duurder dan Dorema.
Ik heb hem besteld bij de voortentspecialist, bleek dat deze zaak relatief dicht in de buurt zat en kon nog een voortent uit voorraad bij Walker leveren (campolife en de vrijbuiter hadden ook geen voorraad en zou weleens 6 weken levertijd kunnen wezen)
Kortom, eerst de tent gekocht en vanmorgen nog even wezen kijken wat ik nu eigenlijk gekocht heb. (ik hou wel van een gokje;)
Had overigens al wel eerder een Walker tent bij de Vrijbuiter gezien, maar niet zo goed bekeken, omdat die normaal dus een paar honderd euro duurder is.
Kortom, het noodzaakt ons om nog een paar jaar met deze caravan te doen ;)
Week 20 wordt de tent geleverd (luifel een week later) wellicht dus nog even weg met de pinksteren als de tent binnen is.
Gefeliciteerd! En een wel overwogen keuze!
Gefeliciteerd met jullie nieuwe tent
Veel kampeerplezier ermee.... enne ben benieuwd naar een kiekje als hij er voor staat
Zoals beloofd, hierbij een kiekje van de nieuwe voortent. Afgelopen weekend voor het eerst ermee gekampeerd. Het opzetten gaat sowieso al makkelijker, doordat ik nu niet meer bang hoef te zijn voor stokken die tijdens het opzetten in mn nek vallen.
De easydoor is ook erg prettig, nu 1 eetruimte (ene kant) en smalle kant voor koken.
Opzetten van alleen de tent was binnen het uur gedaan. Zal volgende keer wel sneller zijn (en moet nog ff kijken hoe die nog strakker opgezet kan worden)
Dat ziet er goed uit. Wij hebben oogde Walker Pioneer voortent. Is het makkelijk om er zo’n luifel aan te zetten?jessedew schreef: ↑wo 30 jun 2021 15:32Zoals beloofd, hierbij een kiekje van de nieuwe voortent. Afgelopen weekend voor het eerst ermee gekampeerd. Het opzetten gaat sowieso al makkelijker, doordat ik nu niet meer bang hoef te zijn voor stokken die tijdens het opzetten in mn nek vallen.
Trigano Itinea GL
Ja dat is echt vrij eenvoudig. Voordeel is, je zit al droog in de voortent, dus je wacht gewoon tot het droog is en zet je hem op. Alleen het 'oprollen bij slecht weer'. wat andere luifels weleens hebben doe je niet zo snel.Dat ziet er goed uit. Wij hebben oogde Walker Pioneer voortent. Is het makkelijk om er zo’n luifel aan te zetten?
De luifel bevalt ook prima (je hebt wel een adapterset nodig voor de Castel luifel (a 30 euro) om hem aan de voortent vast te maken. De luifel zit dus niet met een strip aan de petluifel, maar eronder, trapsgewijs als het ware.
Nadeel is wel dat 3 stokken wat fragiel zijn, danwel, de zijkanten kunnen omhoog waaien, liever zou ik die ook nog wat kunnen opspannen, maar opzich, als je hem goed afspant en goed af laat lopen, heb je geen waterzakken.
Ondanks het regenachtige weer afgelopen 2 weken, vrijwel alleen onder de luifel gegeten, wel met de zijwanden erin.
Die zijwanden zijn wel beduidend anders dan bij een 'echte luifel'. die klik je er dus aanvast en hebben geen flappen (alhoewel die flappen dus ook alleen maar vies worden)
Kortom, luifel zeker een aanrader, maar bij verwacht slecht weer (storm) zou ik hem denk ik wel afbreken, (daarentegen, de voortent staat echt als een huis.) wereld van verschil met mijn oude gammele voortent.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op di 17 aug 2021 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quoten aangepast.
Bekijk ook eens de tenten van Polaris Outdoor, hier heb ik positieve geluiden over gehoord. Dit is een nieuw voortentenmerk en zij gebruiken 28mm stalen frames, met easygrips zoals jij wenst.
Ik heb ze gezien online op https://polarisoutdoor.nl
Kleine update, voor volgend seizoen ga ik van die anti luifel flappers eraan doen, zodat de zijkant niet meer opwaait en er geen waterzakken op kunnen komen omdat hij nog strakker staat.jessedew schreef: ↑di 10 aug 2021 14:13Ja dat is echt vrij eenvoudig. Voordeel is, je zit al droog in de voortent, dus je wacht gewoon tot het droog is en zet je hem op. Alleen het 'oprollen bij slecht weer'. wat andere luifels weleens hebben doe je niet zo snel.Dat ziet er goed uit. Wij hebben oogde Walker Pioneer voortent. Is het makkelijk om er zo’n luifel aan te zetten?
Hoi Jesse....
Ik zie nu je tent pas... overheen gekeken of zelf met vakantie... geen idee..
Maar... netjes... mooi spul he Walker.
Wij waren er met beide tenten prima over te spreken tenminste.
Wel koos ik voor luifels met alleen dak.... de Castel...lekker stevig op te zetten.
Die bleef met de Tramontana in Spanje ook gewoon er aan... wel een paar touwjes extra..
Maar wat bedoel je nou met anti luifel flappers???
ja wij hebben ook de castel luifel. Opzich prima ding, kwaliteit wel iets minder dan de voortent, maar verder wel stevig.
Wij hebben losse zijwanden erbij, die hadden we de 1e week niet nodig, warm genoeg, maar 2e week toch maar gebruikt, die klik je om de dwarsligger van de luifel.
De zijkanten van het dak die flapperen wat als het waait en er komen relatief snel waterzakken op de luifel, te voorkomen door de voorstokken iets lager te maken, maar de zijkanten van het dak, die waaien dus wat op.
https://www.obelink.nl/obelink-anti-luifelflapper.html 3e plaatje, begrijp je denk ik wat ik bedoel. Soort tafelkleed verzwaarder, maar dan voor luifels en met een scheerlijn zet je hem vast aan de grond, eigenlijk extra scheerlijntje.
Ik snap ze..
Maar.. je hebt toch ook 3 dakliggers bij de luifel, het is toch een volledig onderframed luifel?
Er staat dus geen spanning genoeg op de luifel zijkanten, het doek fladdert om de stok???
Bij mij stond dat wel strak... evengoed wel gevoelig voor waterzakken en ik zette de luifel ook altijd goed afwaterend neer.
Luifels hebben nou eenmaal de neiging om graag een soort super BH te willen worden, hoe strak ze ook staan... ( behalve de huidige Torino dan...de boogvorm)
Je zou met Walker kunnen overleggen of ze de zijkanten een beetje krapper kunnen maken.
ja het frame is ook onderframed idd, net zoals de voortent. extra tussenstokken zou kunnen, maar ik ga eerst de luifelflappers maar eens proberen.
Het komt dus echt door de losse zijwanden. Bij de voortent zelf, span je de zijkant af, op het moment dat je dat niet zou hebben, als je de zijwanden van de voortent eruit zou ritsen.
De zijwanden zitten er maar losjes in waardoor het dakdoek niet echt af te spannen valt, (behalve dan in de lengte, maar niet in de breedte muv de voorkant van de luifel dan, lastig uit te leggen zo)
