Boorgat verkleinen
Boorgat verkleinen
Ik heb een nieuwe reich koudwaterkraan gekocht maar niet op de boorgat afmetingen gelet
Nu blijken we een boorgat van ca 39mm te hebben en de kraan is slechts 20mm. Er schijnen verloopringen te zijn maar niet van deze afmetingen en anders nergens voorradig. Hebben jullie een geniaal idee (behalve een nieuwe kraan kopen)
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Groeten Bart (Chateau Chiara 434, Ford Focus ST-Line)
Re: Boorgat verkleinen
2 grote carrosserieringen kopen, eentje boven en eentje onder het gat.
Tussen de ring en grote gat wel afkitten.
Dank! Ik heb een set m20 ringen besteld en ga ermee aan de gangVIP schreef:2 grote carrosserieringen kopen, eentje boven en eentje onder het gat.
Ik zou wel rvs nemen.
De meeste elektrolytisch verzinkte ringen roesten na korte tijd al.
Kunststof zou ook mooi zijn, maar bestaan vrees ik niet.
Misschien kan iemand met een draaibank een kunststof busje draaien?
Inderdaad. Ze roesten snel. Dus RVS nemen of in het uiterste geval schilderen.
In kunststof:
https://eshop.wurth.nl/Afdichtschijf-me ... nl/NL/EUR/
Het nadeel is wel dat de kraan in het gat kan gaan bewegen. Een T-vormige bus is wel veel mooier
In kunststof:
Ik had een stukje hardhout gezocht van dezelfde dikte als het blad. 7 gatenzaag eerst de binnenkant dan de buitenkant boren.
Erin lijmen en eventueel de bovenkant afwerken.
Ik had indertijd hetzelfde probleem.
Een stuke trespa in een volkomen afwijkende kleur erop geplakt en voorzien van het goede gat.
Nooit iemand opgevallen dat het een stukje huisvlijt was.
Timmerman geweest?
2 schijven is veel makkelijker, en je hoeft niks af te werken.
Bij voorkeur RVS, en de bovenste schijf effe iets lijmen/kitten.
Dan stevig aantrekken met de kraanmoer.
Er verschuift of beweegt dan helemaal niks.
Evt de onderste schijf ook nog iets lijmkit geven.
Ik zag ze juist bij het RVS paleis .
RVS carosseriering M 12 40mm. en 1,5 mm dik.
In winkelmantje Prijs per stuk €21.68
Super bedankt voor alle tips!
Ik was ook al bij RVS paleis uitgekomen.
Stuk hout is geen optie, het is de kraan in de 'badkamer', dat is een kunststof wasbak.
Ik denk dat 't goed gaat komen
Dacht ik toch aan een keukenkraan.
Nee, geen timmerman maar restaurateur.
En de leverancier al gevraagd de kraan te ruilen voor de juiste maat.??
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Ik was al te enthousiast geweest en de verpakking al geopend... met de carrosserieringen hebben we een prima en betaalbare oplossing
Inplaats van de dure RVS carrosserie ringen zou je ook afgezaagde eind kappen van PVC afvoer buis kunnen gebruiken. De carrosserie ringen indien gepolijst staan uiteraard wel netter.
Het is gelukt met 2 rvs carrosserieringen.
Bedankt voor jullie hulp!
Netjes toch?
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Groet,
Netjes hoor! Ziet er zo goed uit dat dit nooit iemand zal opvallen (bij een eventuele verkoop van de caravan).
Keurig Alsof het zo hoort.
ik ben nog wel even benieuwd naar welke ringen je nu precies gekocht hebt..
rvs carrosserieringen. Staat erbij.
ik bedoel de maat... binnen- en buiten-maat en dikte
Op die manier
Daar kan alleen frissie3 een antwoordt op geven. Misschien ook handig om daarbij aan te geven waar deze ringen zijn gekocht.
Ik heb 2 sluitringen M20 besteld bij RVS Paleis https://www.rvspaleis.nl/ringen/sluitri ... a2-[-]-m20
Buitendiameter: 60mm
Binnendiameter: 22mm
Dikte: 4mm
€ 1.54 p/st, verzenden kost nog eens iets van € 2.65 (briefpost zonder track en trace).
Was dus ca € 6.50 kwijt
Levertijd 1 werkdag.
Beetje kit ertussen en goed aandraaien, werkt perfect en in combinatie met het chroom van de kraan is het inderdaad net of het zo hoort
Dikte: 4mm
plaatje erbij voor de meelezers...
Heb je mooi opgelost Groeten Erik ( caravan: Avento Touristique Comfort 365 TCB )
