Kachel ombouwen
Kachel ombouwen
Ik heb de kachel van onze Chateau 390 verwijderd omdat ik geen fan van gas ben. De gaskachel heeft plaatsgemaakt voor een elektrisch exemplaar met een afstandsbediening. De nieuwe kachel is geplaatst in de originele Truma behuizing zodat het wel netjes blijft. Nu hou ik natuurlijk wel een gat in de vloer over en vroeg mij af of er mensen zijn die tips hebben om dit dan wel dicht te maken of af te dekken? Wat is wijsheid?
Re: Kachel ombouwen
Ook goed afsluiten onderkant caravan! Bij onze camper gedaan met rest-plaatje trespa en kit.
Bovenkant afwerken in het geheel passend.
Re: Kachel ombouwen
Vanonder dicht maken, isolatie waarde naar boven toe luchtdicht herstellen, anders krijg je condens op de Trespa oid en dat moet je niet willen.
Want dat zuiverste water kruipt tussen de bestaande houtenvloer aan de onderkant.
Hoe je achter de kachel afwerkt dat is niet belangrijk.
Re: Kachel ombouwen
Bedankt voor de reactie Wim, aan de onderzijde steekt de metalen afwerking onder de vloer uit. Lijkt me dan ook lastig om daar een plaat aan te brengen en het lijkt mij onverstandig deze metalen afwerking te verwijderen toch? Deze zit keurig mooi gekit en afgewerkt in het gat. Als ik het goed begrijp zeg jij, gewoon isoleren en afwerken langs de randen? Bijvoorbeeld een plaatje PIR isolatie?
Re: Kachel ombouwen
Mooi gedaan. Ben benieuwd hoe goed die kachel het doet.
Nadat ik een paar weken terug weer eens geconfronteerd ben met een heel hoog gasverbruik door de kachel denk ik er ook over om de gaskachel te vervangen voor iets electrisch
Re: Kachel ombouwen
Hij werkt prima Jeroen, in no time warm in de caravan. Nu moet ik wel zeggen dat dit model maar twee standen heeft namelijk 1300 en 2000 watt dus je hebt wel iets aan Ampère nodig. De keuze voor deze kachel heb ik gemaakt om dat dit model met een afstandsbediening geleverd word en ik wilde hem per se in de originele behuizing plaatsen. Omdat wij zelf meestal in Scandinavië kamperen is gas ook gewoon lastig, dit is in Zweden eigenlijk niet te krijgen. onder nog wat beeld van hoe ik het gemaakt heb.
Re: Kachel ombouwen
Ja precies of pur schuim, tenminste als dat in een kleine verpakking te koop is.
Laatst gewijzigd door sailor wim op zo 2 mei 2021 17:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kachel ombouwen
Dit is weliswaar duurder (279,-), maar dan behoud je de gasstook mogelijkheid: https://www.dewitschijndel.nl/truma-ult ... gJWwfD_BwE.
Daarnaast kan je het opgenomen vermogen wat fijner afregelen: 500W, 1000W, en 2000W, zodat je ook met 4A aansluitingen kan werken. In het voor- en naseizoen gebruik je in de praktijk 500W of de 1000W maximaal vermogen bij een caravan van 4,5 meter opbouwlengte.
Re: Kachel ombouwen
Dat is mijn idee ook. Als de kranen dicht staan hoef je geen gas te gebruiken. En misschien wel duurder, maar in elk geval veel minder werk en waarschijnlijk hogere restwaarde.
Re: Kachel ombouwen
Ik heb een weloverwogen keuze gemaakt, wij gebruiken sowieso geen gas in de caravan. Bovendien heeft mij Truma geen ventilator en de kachel die nu gemonteerd is wel. Ook spaart het niet gebruiken van gas weer wat laadvermogen uit voor andere zaken.
Re: Kachel ombouwen
Slim, en mooi uitgevoerd, en lekker plat.
Re: Kachel ombouwen
Die “Solis” kachel werkt perfect, wij hebben die ook al een hele tijd en daarvoor ook al in de camper. Heerlijk om s’morgens vanuit je bed de kachel aan te kunnen doen. Onze (jaren) lange ervaring met deze kachel heeft ons wel geleerd dat je minimaal over 10 amp. stroom moet beschikken wil je zonder zorgen ook je andere voorzieningen kunnen aanspreken. We hebben het wel gehad dat er maar een 6 amp. voorziening was, maar dan moet je rekening gaan houden met het overige gebruik, koelkast, boiler, tv, etc. etc. en kun je de kachel enkel op “Low” gebruiken.
Op de stand “High” heeft de kachel capaciteit voldoende om de caravan in een half uur op te warmen bij een buiten temperatuur net boven het vriespunt.
Leuk idee om hem op die manier in te bouwen, wij gebruiken soms de gaskachel als ondersteuning bij het opwarmen van de caravan als er maar 6 amp. beschikbaar is, s’nachts verwarmen wij nooit.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
