Trekhaak geschikt voor caravan?
Ik heb een andere auto gekocht met een trekhaak. Nu lees ik net dat wanneer er geen plaatje op zit hij niet meer kan trekken dan 750 kg. Ik voeg een afbeelding toe. Hij is van Brink. Weet iemand of deze sterk genoeg is voor een caravan van 1300 kg?
Fendt 450qb Bianco 2008 met Audi A3 tfsi
Re: Trekhaak geschikt voor caravan?
Misschien even bij Brink navragen. Dan heb je zekerheid m.b.t. maximaal trekgewicht.
Dat plaatje zit vaak dusdanig onzichtbaar dat je minimaal van Houdini afkomst moet zijn om dat te kunnen zien.
Wat staat er op het kentekenbewijs?
Wellicht ligt er bij de autopapieren een aanvullingsblad van Brink behorend bij de trekhaak?
Wel zekerheid zoeken dus.
Bel Brink gewoon..
Bel Brink gewoon..
Even onder de trekhaak gaan liggen en dan zie je een sticker/typeplaatje zitten.
Elke trekhaak wordt ontworpen voor minimaal het max trekgewicht van een bepaalde serie auto's.
Het grootste trekgewicht dus. Dat kan veel meer zijn dan eenzelfde auto op hetzelfde platform met bijv. een lichtere motor mag trekken.
Trekhaken tot max 750 kg zal je niet snel tegenkomen.
Alleen voor de allerkleinste auto's en elektrisch auto's die niks mogen trekken voor gebruik met fietsdrager.
Ik durf te garanderen dat de trekhaak minimaal het max trekgewicht van de auto aankan.
Ze zijn niet gek bij Brink...
Mike, ben je een Belg?
Ik meen te weten dat ze in België onderscheid maken tussen 750 kg of meer...
De haak is sterk genoeg om te trekken wat je auto mag trekken.
Dank voor de reacties. Ik ben een Nederlander, auto is ook Nederlands, niet geïmporteerd.
Dat ligt aan de auto. Zo kon een Prius geen caravan trekken maar je kon er wel een fietsendragerhaak voor kopen met een kogel met daarop een blokje gelast. Sommigen mensen zetten er destijds een andere kogel op zodat er toch een aanhangertje getrokken kon worden. Overigens stond er bij deze auto's geen trekgewicht op het kenteken.Ab schreef: ↑do 29 apr 2021 22:59Elke trekhaak wordt ontworpen voor minimaal het max trekgewicht van een bepaalde serie auto's.
Edit: Ik zie in het onderschrift Audi A3. Zal hier niet het geval zijn.
