Niveaumeter in de watertank geïnstalleerd en metertje in de keuken gemonteerd.
BjOrK
Re: Niveaumeter in de watertank geïnstalleerd en metertje in de keuken gemonteerd.
Bericht door BjOrK » do 20 jul 2023 19:12
[re.gif] een mooi paneel met alle nodige informatie op één plek. Top!
Opel Mokka 1.4 ▪︎ Adria Unica B 432 PX ▪︎ Hypercamp Milaan 300 met luifel
drikster46
Bericht door drikster46 » di 25 jul 2023 14:24
krijg de meter niet aan de praat, waar haal ik de massa aansluiting vandaan, heb geen accu, dus had hem op de aardedraad gemonteerd, maar doet het niet
t-roc 1.5 met eifelland 495tf
Bericht door Chris » di 25 jul 2023 15:01
Je hebt wel een 12 volt gelijkspanning nodig.
Mag ik vragen welk bouwjaar jou caravan heeft?
Want, in oudere caravans zit een omvormer die geen gelijkspanning produceert maar wisselspanning.
En dan zal je meter niet werken.
En... ik ben bang dat er nog een oude, zware omvormer die met een trafo is uitgerust bij jou in de hut zit.... helaas...
Wat je dan kan doen...
Ga op zoek naar een oude laptopvoeding oid, maar wel een met 12 volt.. en dan 2-3 ampere minimaal.
( De kringloop heeft er bakken vol mee)
En gebruik die voeding voor je meter... dan heb je perfecte gelijkspanning.
Laatst gewijzigd door Chris op di 25 jul 2023 15:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door iemand » di 25 jul 2023 15:03
Aha lekker aan de knutsel en laatste lootje ….
Aarde is geen Massa draad.
Even een Massadraad zoeken. Meestal is die zwart
drikster46
Bericht door drikster46 » di 25 jul 2023 18:07
eifelland 495 tf uit 98, kan ik ook een draad naar chassis maken als massa of moet hieraltijd een accu oid tussen?
drikster46
Bericht door drikster46 » di 25 jul 2023 18:22
hoe zet ik dat er dan tussen?
is dit zon ding wat je bedoeld?
Bericht door Chris » di 25 jul 2023 19:44
Exact... zo'n ding... ALS...
Als er maar 12 volt opstaat en meer dan 2 ampere is.
Hoe je dat aansluit..
Dat hangt er een beetje vanaf welke waterniveau meter je hebt.
Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden n.l.
Maar..
In basic..
De meter moet met een + en een - aangesloten worden.
+ en - is duidelijk gelijkspanning, en dat komt niet uit jou omvormer, en daarom werkt de meter ook niet.
Met de laptop voeding gaat dat wel, dat is een mooie gelijkspanning.
De gele plug knip je eraf en dan hoop ik dat je een rood en een zwart draadje in de buitenkabel ziet zitten.
De rode is +
de zwarte is -
En van de vlotter blijft de bedrading hetzelfde als nu...
Niets aan het chassis en geen accu nodig dus.
Alleen de + en - aan de meter en de vlotter aan de meter.
+ en - komen van de laptop voeding.
Edit...
Op pagina 1 van dirt topicstaat hoe Erik dit heeft aangesloten.
Ik zaldat even naar jou situatie vertalen.
1 wordt Rood vanaf de Laptop voeding, de PLUS
2 wordt een draad vanaf de vlotter...lijkt zwart te zijn, klopt dat?
3 wordt een draadje vanaf de laptop voeding + voor de verlichting van de meter.
4 wordt de 2e draad van de vlotter EN de zwarte draad van de laptopvoeding, de MIN draad.
Op 4 komen dus 2 draden.
Let even op bij aansluiten: Die Chinesen hebben BLAUW voor Massa en ZWART als Signaal-draad scratch.gif
Robindd
Bericht door Robindd » di 25 jul 2023 21:16
Hier ook een water meter geïnstalleerd! Laatste weken lekker bezig geweest met wat zaken.
Voordat ik de meter kon installeren eerst even de rol tank vervangen voor een vaste Afbeelding
Heb een mover met veel te grote accu van de oude eigenaar (90Ah), dus met een kleine zekering er tussen daar o.a. de meter op aangesloten. Zo geïnstalleerd dat ik bij binnenkomen caravan er tegenaan kijk. (In de wand van de rondzit). Met schakelaartje, zodat ik alles op de accu ook uit kan zetten.
Knaus Sudwind 500FU - 2004
VW Passat Variant 1.4TSI - 2016
Bericht door Chris » di 25 jul 2023 21:29
Mooi rood is niet lelijk...top..
En effe een vaste watertank ingebouwd... das wel wat meer werk.. keurig.. thumbup.gif
drikster46
Bericht door drikster46 » wo 26 jul 2023 07:40
heb er thuis nog 1 liggen 12v 5am, denk dat het nu moet lukken, bedankt voor de info, volgende maand verder met knutselen, eerst vakantie haphop.gif knipoog.👍👍👍
cortrans
Bericht door cortrans » za 2 sep 2023 10:15
Tja, ik ben er uit, ook bij mij MOET er een water niveau metertje inkomen.
Als ik volgende week de hut weer uit de stalling ophaal ook gelijk maar even meten welke maat ik nodig heb, en bestellen bij Ali whistle.gif
LMC Musica 470e (2010), Thule Omnistor 1200 zakluifel met Obelink voor- en zijwanden, Sinclair dak airco, Reich volautm. mover, Heki dakluik, Thule fietsendrager achter, Milenco spiegels, Nissan Qashqai 1.3 MHEV automaat N-Connecta uit 2022
Bericht door Ab » za 2 sep 2023 12:00
In een van mijn vorige kampeermiddellen had ik een hoog niveau alarm gezet.
Er ging een alarm af als de tank bijna vol was..
Die tank was van RVS..zelf gemaakt omdat ik geen passende kon vinden.
Het was te veel werk om dat alsnog te doen.
Bij te vol lekte er wat water uit het afsluitdeksel. Ook niet goed over nagedacht..
Een meter heb ik er nooit ingezet..
Ab, het water is op !!!
Bericht door Chris » za 2 sep 2023 12:09
Ja... maar dat is altijd precies tijdens het koken, en jij je pilsje drinkt voor het eten.
Staat je pilsje laf te worden als je gemeentepils moet tanken.
Nee.... dat is zonde van mijn pilsje... ik bouw wel een watermeter in.... gedaan... C forum4.gif
Hans Gielen
Bericht door Hans Gielen » zo 3 sep 2023 22:59
Mooie niveau meters voor de drinkwater tank. Heeft iemand zoiets al eens ingebouwd in een Dometic toilet tank? Lijkt mij goed mogelijk.
Bericht door Ab » zo 3 sep 2023 23:10
Niet in de cassette..
In het spoelwatertankje wordt het lastig..maar niet onmogelijk.
Terug naar “Water”
