Thermokoppel Smev kookplaat Fendt Platin 2008 vervangen
Leonardus66
Bericht door Leonardus66 » di 27 apr 2021 13:27
Graag advies hoe een lastig probleem met de kookplaat aan te pakken.
Al geruime tijd gaat een van de kookbranders (SMEV kookplaat) na het loslaten van de aan/uitknop uit. Door een aantal keren met de achterkant van een mes tegen het thermokoppel te tikken (advies van dit forum) blijft de brander branden. Na uitzetten van de brander moet dit echter weer opnieuw. De laatste tijd ging dit steeds lastiger en nu heeft een tweede brander hetzelfde probleem. Helaas lukt het daar niet door te tikken het probleem te omzeilen. Van alles al geprobeerd, schoonmaken , stofzuiger ed maar niets blijkt te helpen Ik ben dit geklooi een beetje zat en zou nu graag de drie thermokoppels zelf vervangen. Het vervangen van een thermokoppel heb ik wel eerder gedaan bij de brander van mijn koelkast en dat was toen vrij simpel maar om toegang te krijgen tot de onderzijde van de kookplaat moet ik nu blijkbaar de koelkast daarvoor uitbouwen en ik weet niet of ik dat wel aandurf. Met name de gasaansluiting is voor mij onbekend terrein.
Kan iemand mij adviseren of inderdaad de koelkast moet worden uitgebouwd voor het vervangen van de thermokoppels en zo ja hoe ik dat kan doen en waar ik op moet letten ?
Als ik aan zo'n klus begin wil ik graag de onderdelen die vervangen moeten worden (in dit geval dus de thermokoppels) al in bezit hebben en niet nog moeten bestellen. Het lastige hierbij is dat ik niet weet welk thermokoppel is ingebouwd. Zoeken in google op SMEV thermokoppel levert nogal veel verschillende typen op.
Weet iemand welk thermokoppel in deze Fendt Platin 510 uit 2008 is ingebouwd ?
Het zou heel fijn zijn als iemand met de ervaring mij kan adviseren, bij voorbaat mijn dank
Leonardus66
Re: Thermokoppel Smev kookplaat Fendt Platin 2008 vervangen
Bericht door Leonardus66 » do 20 mei 2021 09:46
Soms moet je maar besluiten om ervan af te blijven en het aan de specialisten over te laten. Nu door de dealer prima in orde gebracht, wel met een flinke rekening.
VIP
Bericht door VIP » do 20 mei 2021 09:59
En als je het uiteinde van de thermokoppel (wat bij de pit zit) nou iets naar de pit toebuigt (eerst 1mm, en als dit niet helpt nog 1mm extra) is het probleem dan opgelost...
janoniem
Bericht door janoniem » do 20 mei 2021 11:36
Misschien komt de as achter de knop niet diep genoeg om het eindcontact te raken.
Trek de knop er af, vul het gat iets op en plaats de knop weer.
Hiermee is de reiklengte van de as vergroot en wordt weer contact gemaakt met de spoel.
Leonardus66
Bericht door Leonardus66 » do 20 mei 2021 23:35
Deze "trucs" en nog veel meer had ik allemaal uitgeprobeerd maar geen succes. Bij de dealer zijn nu de thermokoppels vervangen en het probleem is nu opgelost. Bedankt voor de reacties.
nano
Bericht door nano » di 3 aug 2021 13:46
Mag ik vragen wat het je heeft gekost? Ik ben bang dat ik er ook aan toe ben namelijk!
Opel Vivaro Dubbele Cabine 2.0 8speed automaat 2019 | Chateau Cantara 520EU CT 2002
Terug naar “Gas”
