Graag ontvang ik een oplossing voor het volgende probleem.
Voor de 2e avond op een rij valt ineens de verlichting in onze Kip Vision uit.
Koelkast, vloerverwarming en kachel blijven gewoon werken.
Na ongeveer 1 uur wachten in het donker, floept het licht weer aan.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is en uiteraard: een oplossing voor het probleem?
Verlichting valt uit
Verlichting 12 volt DC valt uit
Beste Hoogje,
Alles wat je noemt, dat blijft werken, werkt op 230 volt.
De verlichting van een Kip Vision werkt namelijk op 12 volt DC.
Waarschijnlijk ligt dat aan je omvormer 230 volt naar 12 volt DC en specifiek het 12 volt DC gedeelte daarvan !!
Beschrijf je omvormer welk type het is en al het kan een duidelijke foto daarvan.
Nog een vraag: Heb je deze klacht ook als de caravan aan de auto gekoppeld is en maak je ook gebruik van een huishoud/mover accu ?
Gr. Theo
Re: Verlichting valt uit
Doen je kraantjes het nog als de verlichting uitvalt?
Prima opmerking, dat zijn juist dingen die op 12 volt DC werken !!
Theo
Wat voor 12 volt voeding/transformator zit er in je caravan?
Kun je er eens een foto van maken?
Ik denk aan IETS dat warm wordt, daardoor misschien een slecht contact maakt of in veilgheid valt en na afkoeling weerom OK schijnt. IETS want het is nu koffiedik kijken in dichte mist.
Hoogje kijkt niet zo vaak...
tja in het donker kun je vast slecht lezen
