Forumleden,
Half oktober hebben wij met het oog op de hause aan vakantie in eigen land in 2021 een Beyerland Sprinter 390D op de kop getikt.
Deze direct na het aanschaffen/ophalen in de stalling gezet met het plan om in het voorjaar (nu dus) de caravan door te lopen
en waar nodig aan eigen wensen aan te passen.
Niet geheel onbekend met kamperen was na het aanpassen van wat elektra en een interieurtje in de kledingkast maken alles zo voor elkaar.
Echter krabde ik mij afgelopen week met het ombouwen van de treinzit tot slaapplaats toch even achter het oor.
Is de treinzit bedoeld als slaapplaats voor 1 persoon of kan het omgebouwd worden tot een slaapplaats voor 2.
Als het tot slaapplaatsen omgebvouwd kan worden hoe dan ?
Ik heb een foto bijgevoegd met de lattenbodems uitgetrokken maar dan blijf ik toch met een gat zitten waar de uitklaptafel niet inpast ?
Enige hints in de goede richting zijn van harte welkon.
[image]https://photos.app.goo.gl/dGYHjjkpXkHZdshZA[/image]
Treinzit Beyerland 390D
Re: Treinzit Beyerland 390D
Zijn er nog planken aanwezig van deze breedte. Liggen deze misschien achter de kachel. Wij hebben een Avento gehad. was daar ook een deel kwijt. Deze vonden wij later achter de kachel
- Witte yeti
Volgens mij kan je de originele tafel voor een deel van het middenstuk gebruiken en dat vul je aan met de lattenbodem. De tafel kan je laten zakken door het onderstel te laten knikken, de tafel heeft dan dezelfde hoogte als de lattenbodem.
Foto van internet, daar zie je in het midden van het onderstel scharnieren zitten.
Dit is nog een Engelse Beyerland, hiervoor het je een opvulplank nodig.
In mijn Beyerland 350DD uit 1996 (=made in UK) slaap je niet op de "tafels", maar trek je uit het "vakje" onder de tafel een lattenbodem uit.
Weet niet hoe het in de 390D zit. Nooit van binnen gezien, behalve op foto's.
Op de laatste foto meen ik echter niet zo'n vakje te zien. Maar kan mij vergissen.
Ik zou een plaatje multiplex op maat zagen.
Als het een groot stuk is wat je nodig hebt, kun je het in tweeën zagen. Dat is makkelijker hanteerbaar en slaapt hetzelfde.
Zo had ik het in de paradiso ook.
Beste Pimzel,
Ik heb een Kip met een trein-zit gehad, ongeveer dezelfde indeling.
De tafel laten zakken en plank rechts op de foto tussen de tafel en de zijkant van de caravan, onder het linker achterkant raam.
Dan hadden we in de bank nog een schuifbak (kan ik bij jullie op de foto niet zien) die je weer uit kon trekken en daar kwam ook weer een plank op.
En met de mee geleverde kussens had je 2 persoons matras.
Wallaa en je heb een 2 persoons bed extra.
Alleen nu is de vraag zijn die 2 opvul planken cq lattenbodems en de kussens er nog !!
Theo
- 2 persoons bed caravan.jpeg (76.44 KiB) 3196 keer bekeken
Heren dank voor de reacties en sorry van mijn kant voor de late reactie.
Het lattenbodempje is inderdaad aanwezig en in combinatie met de uitklaptafel om te vormen tot bed, Dank !!
