Nemesis wielklem
Nemesis wielklem
beste forumisten,
een wielklem vraag. Ik heb een Nemesis wielklem met pen dat door de velg gestoken moet.
De velg is van lichtmetaal. Voor de montage moet 1 wielmoer vervangen worden door een passende moer bijbehorend aan de Nemesis. dit blijft dus permanent erin zitten.
Volgens de monteur waar ik de caravan in onderhoud hebt is het niet verstandig dit soort sloten te gebruiken.
Reden: beschadiging om de moer (trekbeweging), wisselende spanning. De pen is beschermd met kunststof, dus bescherming voldoende denk ik.
Hebben jullie ervaring met deze veilgheidsslot?
Ps. het wiel kan ik zelf niet los maken, waarschijnlijk door de fabrikant te strak aangedraaid oid. Moet toch anders kunnen? Dit tav.bandenwissel?
Re: Nemesis wielklem
Prima wielklem die Nemesis Ultra, wij hebben hem ook en zeer tevreden over en in luttele seconden geplaatst. Die monteur van je heeft er geen sjoegen van. Hij kan je wel met 1 ding helpen en dat is de wielmoeren proberen los te draaien en dan met een momentsleutel weer vastzetten zoals het eigenlijk hoort, dan kun je zelf een bandenwissel uitvoeren als dat nodig is.
Hier nog een uiterst tevreden Nemesis Ultra gebruiker.
Wel heb ik voor die speciale bout een passende imbus-dop gekocht die op mijn momentsleutel past.
Ideaal ding Nemesis.
Jou caravanmonteur schept wel vraagtekens over zijn kennis...
P.s.
Aanhaal koppel voor Alu velgen is meestal 120 Nm.
P.s.
Ook wij hebben deze wielklem en zijn daar zeer tevreden over.
VW Tiguan E-hybrid 2023
En nog een blijde gebruiker..
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Beste mensen,
dan rest mij niets anders dan bij een andere techneut onze caravan in onderhoud en evt. reparaties ed.onder te brengen.
Iedereen bedankt voor de positieve berichten, ik ga gewoon de Nemesis gebruiken.
Je hoeft niet een andere techneut te zoeken hoor...
Alleen heeft niet altijd iedereen gelijk.
Nemesis is niks mis mee gewoon.
Veel happy gebruikers.
Ik zie wel dat jij de vorige versie hebt, zonder bus over het slot.
Maar per salbo maakt dat niks uit, functioneel zijn ze gelijk.
Ik heb wel een bit-dop 12 mm - 1/2" gezocht en gekocht als vervanger voor het origineel meegeleverde montage hulpstuk gezocht en gekocht.
Dit is niet een foto van mijn dop, maar zoiets is het..
Mijn dop ligt al in de hut..
Deze... en dan de versie H12 - 100 mm length
https://nl.aliexpress.com/item/33064207 ... 4c4da23Hgh
Chris,
bedankt voor de tip, kunnen we veilig voorbeiden op de vakantie!
Chris,
vraag, welk momentsleutel kan ik het beste gebruiken. Heb een dergelijk gereedschap niet eerder in handen gehad en onbekend in het gebruik.
Zelf heb ik een paar jaar geleden een momentsleutel gekocht bij de Aldi. Niet duur en werkt goed maar of'ie precies is als in een vakgarage??? dat zal wel niet.
@Hans555,
Een moment sleutel zou zelfs ieder jaar geijkt moeten worden.
En welk merk je ook neemt moet zo zijn.
Ik zou helemaal geen schrik hebben voor een Aldi of Lidll.
Aan boord van onze schepen, die er zo een stuk of 5 of meer hebben en over de hele wereld werken is dat niet te doen.
Maar als je het apparaat "ongespannen" dus niet op een waarde gezet, dus op nul, gaat voor wat je hem gebruiken wil jaren mee.
Zelf na 15 jaar getest en gaf nog precies de zelfde waarde als toen deze nieuw was.
Testen doe ik zelf in de werkbank met een M15x50 bout/moer die op torsie staat en geeft altijd zelfde waarde aan.
groeten Jaap
groeten Jaap
Ik heb er al heel lang eentje.panfamilia schreef: ↑do 22 apr 2021 08:05Chris,
Geen top ding maar werkt gewoon..da's zat.
Kijk eens bij HBM bijvoorbeeld.
En dan eentje tot 200Nm .....doe niet de allergoedkoopste.
Ik heb mijn torque sleutel een half jaar geleden nog gecontroleerd op juiste calibratie.
Die dingen hebben het eeuwige leven mits ontspannen opgeborgen.
Wat Jaap ook zegt.
Yep,
zie nu dat ik M15x50 schreef, moet M16x50 zijn
sollie
Jaap
sollie
Jaap
Hier sinds kort ook het slot van Nemesis. Ideaal ding. En over de momentsleutel is ook al gezegd: ontspannen wegleggen dan kun je er als het goed is lang van genieten
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Geen schrik van Aldi of Lidl en altijd op nul wegleggen, gebeurt hier ook. Het apparaat zelfs licht ingesmeerd met olie vanwege een ietwat vochtige garage.Jaap van Duijn schreef: ↑do 22 apr 2021 10:13@Hans555,
groeten Jaap
Denk dat je na het afstellen van het slotgedeelte het gemakkelijkste en gebruiksvriendelijkste wielslot hebt wat verkrijgbaar is.
Het aanhaalmoment van de adaptorbout is en van het belangrijkste samen met de conus.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Beetje sneu om voor 1malig een bout vastdraaien gelijk een momentsleutel gekocht moet worden. Ook moet je weten welke meegeleverde wielbout te gebruiken. In jouw geval misschien beter de speciale wielbout even door je dealer of door je vaste autogarage te laten kiezen en aandraaien. In 2 minuten gepiept. Bij elke servicebeurt van de caravan wel even de adapter afgeven zodat dealer de wielen kan verwijderen. Mijn dealer had deze adapter namelijk niet zelf 2 jaar geleden.
Groet,
Aan allen,
ik weet genoeg, bedankt voor jullie reacties, ga gewoon 1 bestellen ofwel kopen,
Heel goed plan..
Weet iemand of dit slot op de hobby met 2000kg as past?
Waarom niet??
Als er gaten in de velg zitten past het slot gewoon.
Een van de huidige velgbouten moet eruit en een van de Nemensis bouten moet er in.
That's all.
Ik heb nog nooit zo'n fijn en goed slot gehad.
Niks op de knietjes meer.... geen geklooi met kabels of kettingen, geen gegluur onhet het chassis of... etc etc..
Gewoon pen er in, even proberen waar de makkelijkste vrije positie is en klik... klaar...
That's all.
Ik bedacht me net dat ik ook een ander wielslot nodig heb omdat de milenco compact c die ik nu heb niet echt geschikt is voor LM velgen.
Nu zit ik ook te denken aan de nemesis omdat ik dan niet steeds onder de caravan hoef te kruipen.
Iemand die dit slot heeft die toch last heeft van beschadigingen ?
Alternatief is de double lock loop chain maar dan wel weer gedoe op de knietjes.
De speciale wielbout kan de rand van je alu velg raken. Hierdoor zou je de lak ietjes kunnen beschadigen.
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
He???
Wat bedoel jij nou??
Als je het slot gewoon van het juiste aantal simmetjes ( vulringen) voorziet raakt hij de velg niet.
Voor sommige mensen is die vulringen installatie niet helemaal duidelijk begreep ik laatst.
Maar je hoeft dat maar 1x te doen bij montage van het slot .
De bout.... daar heb ik een grote lange inbus voor gekocht... stabieler in mijn momentsleutel.
De lange past perfect... de korte niet.
Gaat niet om de vulringen, maar om de bout diameter en de lengte van de bout icm de diameter in de velg. Past bij mij net wel (net niet) .
Dus niet bij het schroefdraad, maar de kop vd bout.
Diameter velg voor de boutkop is aan de krappe kant.
