Nemesis wielklem
Re: Nemesis wielklem
Bericht door Chris » di 25 okt 2022 18:55
Die van mij valt zeker meer op...klopt.
Slim he...net als de zg Black boxen van vliegtuigen.
Knal oranje....opvallen.
Boy53
Bericht door Boy53 » do 10 nov 2022 12:48
panfamilia schreef:
wo 21 apr 2021 09:45
beste forumisten,
een wielklem vraag. Ik heb een Nemesis wielklem met pen dat door de velg gestoken moet.
De velg is van lichtmetaal. Voor de montage moet 1 wielmoer vervangen worden door een passende moer bijbehorend aan de Nemesis. dit blijft dus permanent erin zitten.
Volgens de monteur waar ik de caravan in onderhoud hebt is het niet verstandig dit soort sloten te gebruiken.
Reden: beschadiging om de moer (trekbeweging), wisselende spanning. De pen is beschermd met kunststof, dus bescherming voldoende denk ik.
Hebben jullie ervaring met deze veilgheidsslot?
Ps. het wiel kan ik zelf niet los maken, waarschijnlijk door de fabrikant te strak aangedraaid oid. Moet toch anders kunnen? Dit tav.bandenwissel?Schermafbeelding 2021-04-21 om 09.29.44.png
heb hem ook aangeschaft en gemonteerd als hij thuis op de oprit staat ; veiliger kan je het niet maken gezien de vele die erop uit zijn om te stelen is dit wel de beste oplossing .
Nimma
Bericht door Nimma » do 10 nov 2022 17:38
[re.gif] als extra evt de mover erop.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » ma 5 jun 2023 19:11
Past de Nemesis ook op een stalen velg met gaten zoals op een Kip Kompakt?
Nimma
Bericht door Nimma » ma 5 jun 2023 19:28
De gaten zijn ws te klein voor de "staaf" die er door moet. Heb hem voor de deur, ff meten.
Het valt mee, 2cm doorsnee. De vraag is of hij net zo strak tegen een stalen wiel kan als mijn lm Knauswiel weenie.gif
Kipke98
Bericht door Kipke98 » ma 5 jun 2023 19:43
Hier ook voor de deur.
29.3mm zo ongeveer AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Nimma
Bericht door Nimma » ma 5 jun 2023 21:45
1cm zal wel door een gat in een stalen velg passen maar of je de oranje schijf strak tegen het wiel krijgt betwijfel ik, en dat is het slit waardeloos omdat er makkelijk een koevoet tussen past.
Bericht door Chris » ma 5 jun 2023 21:48
Ik weet toevallig dat het ook bij deze wielen prima past.
En als je heel kleine velggaten hebt ka nje nog de rubber tube van de stang eraf halen.
De oranje slotplaat kan ook op stalen velgen ..
Vrienden hebben hem op een Hobby met stalen velgen in gebruik.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » ma 5 jun 2023 21:53
Bedankt voor het opmeten. Inmiddels onderstaand filmpje gevonden:
https://youtu.be/c6d8qPKd15E
Bericht door Chris » ma 5 jun 2023 22:00
Dat filmpje is zo fout he...
Die sukkel laat op 1.09 een blunder van jewelste zien.
Hij gebruikt de vulringen totaal verkeerd....
Zo ben je ze in no-time ook kwijt.
Die vulringen horen IN de oranje bus, ACHTER het slot zelf te zitten.
Je moet ook het aantal ringen selecteren om de oranje slotplaat zo dicht mogelijk tegen de velg te krijgen..
Ooooo.... O te W... dat jullie dit on-line hebben staan... geen reclame.
Dit is trouwens ook de "oude" versie, met een korte bus.
Zo is het nu..
Kipke98
Bericht door Kipke98 » ma 5 jun 2023 22:04
Doet Becky het beter Chris?
https://youtu.be/a2eYKGRMLNQ
Bericht door Chris » ma 5 jun 2023 22:15
Jazeker...
Bij ong. 7.00 zie je tijdens de versnelde beelden nog net dat ze de washers om het slot doet en dan pas slot en washers in de bus vastzet... en de speling tussen velg en slotplaat bepaald.
Die speling moet zo krap mogelijk zijn.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » di 6 jun 2023 18:12
Geen probleem. Past als een caravan slot.Afbeelding
Davendre
Bericht door Davendre » di 6 jun 2023 19:34
Autistisch als ik ben heb ik de Nemesis bout recht tegenover ventiel gemonteerd
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Kipke98
Bericht door Kipke98 » di 6 jun 2023 19:53
Hier dus ook. Wordt het gewicht van tiremoni weer mee geneutraliseerd. Het is inderdaad een aardige knobbel die adapterbout.
Bericht door Chris » di 6 jun 2023 20:25
Ach...die heb je aan de andere kant ook ..en geen Nemesis bout.. whistle.gif
Nimma
Bericht door Nimma » ma 26 jun 2023 21:45
Omdat ik een nieuwe slotbout nodig heb ben ik gaan zoeken: waar wèl te koop.
Nou, gevonden: bij Teun te bestellen haphop.gif
Bericht door Chris » ma 26 jun 2023 22:00
Dat is er eentje om te onthouden...
Arthurj
Bericht door Arthurj » wo 5 jul 2023 23:14
Het slot is binnen, heb jij de korte of de lange bout gebruikt?
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Nimma
Bericht door Nimma » wo 5 jul 2023 23:37
De korte komt morgen met de post, die moet jij ook gebruiken voor je Knaus
Arthurj
Bericht door Arthurj » wo 5 jul 2023 23:41
Dat is mooi, komende week eens aan de slag, tijd nemen, kijken, passen etc. Vorsicht en niets beschadigen mrgreen.gif
Peugeot 107 (daily)
Bericht door Chris » do 6 jul 2023 11:05
Arthurj schreef:
wo 5 jul 2023 23:14
Ik heb de korte in gebruik.
Mijn velgen (en die van Nimma ook) zijn wel anders maar ik denk dat jij ook de korte kunt gebruiken.
Zo min mogelijk vulringen gebruiken, de oranje plaat dicht tegen de velg aan.
Niet TE dicht...dat krast..
Zie je vanzelf met de montage.
Om die speciale moer vast te zetten zit er een hulpstuk bij.
Ik heb die vervangen voor een imbus-dop die ook op mijn momentsleutel past.
Stabieler.
Arthurj
Bericht door Arthurj » do 6 jul 2023 13:03
Chris schreef:
do 6 jul 2023 11:05
Arthurj schreef:
wo 5 jul 2023 23:14
Stabieler.
Helder! En welke vervangend hulpstuk is dat voor de momentsleutel (type/nummer)?
Peugeot 107 (daily)
Bericht door Chris » do 6 jul 2023 13:52
Daar moet ik dan effe een foto van maken.
Ligt in de auto...zal ik zo pakken.
Nimma
Bericht door Nimma » do 6 jul 2023 14:00
