Mengkraan defect
jabado
Mengkraan defect
Bericht door jabado » ma 19 apr 2021 20:21
Hallo caravaners.
Helaas moet ik de mengkraan vervangen in mijn Knaus Südwind 450 caravan uit 2006.
De kraan zit in de gootsteenbak gemonteerd en is ± 4cm hoog.
Mijn vraag is.... wat is is de beste methode om deze kraan te vervangen, is het het beste om de hele gootsteenbak te demonteren of is er een makkelijkere methode.
Ik hoor het graag van jullie
Re: Mengkraan defect
Bericht door iemand » ma 19 apr 2021 20:39
kun je wat foto's maken
van de kraan er er onder, dan kijken we even mee.
Bericht door Chris » ma 19 apr 2021 20:54
Als je de bovenste 2 lades uitneemt, kan je er misschien wel bij.
De kraan zit toch in de zijkant van jou wasbak??? dat model toch??
Frank Volvo
Bericht door Frank Volvo » di 20 apr 2021 12:14
Hallo caravaners.
Ik heb onlangs bij vervanging de gehele bak gedemonteerd, is minder “op z’n kop “ prutsen, je kunt er veel beter bij.
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Dutchdrummer
Bericht door Dutchdrummer » di 20 apr 2021 13:06
Ik heb onlangs de wastafelkraan vervangen zonder verder iets te demonteren.
Omdat onze wastafel niet zo diep is, is de kraanbevestiging en -aansluiting redelijk goed bereikbaar.
2 slangklemmetjes loshalen, slangetjes eraf trekken, elektrische aansluiting losmaken, kraanbevestigingsmoer aan de onderzijde losdraaien, kraan verwijderen.
En in omgekeerde volgorde de nieuwe kraan monteren.
20 minuutjes werk.
Don't count the days.
Make the days count.
jabado
Bericht door jabado » di 20 apr 2021 19:34
Vandaag de mengkraan vervangen enwel op deze manier... de beide lade's er uit en vanaf de onderzijde de slangen losgemaakt bedrading door geknipt de kraanwartel losgedraaid dat was even prutsen.
Alles opnieuw gemonteerd ... de bedrading aan elkaar gesoldeerd en niet met een kroonsteentje ( er loopt best een hoge stroom door de draden )
Alles functioneert weer als vanouds.
Een ieder bedankt voor de reactie Topic sluiten aub.
Bericht door Chris » di 20 apr 2021 21:34
Solderen prima, maar met WAGO klemmen was het ook uitstekend geweest.
Dan had je er ook nog een blusdiode tussen kunnen maken, blijven de kraanschakelaar 100x langer heel.
Terug naar “Water”
