Trekhaak schuren
Re: Trekhaak schuren
Ik meende dat of PD of Micky het hier ooit riep,
Op dit forum zijn ze in staat van geen probleem een probleem te maken.
Yep, een oplossing verzinnen voor een niet-bestaand probleem
Er wordt wat af gefreubeld op het CF
Dat was PD idd, maar ik sluit me hier wel bij aan, ook al kan het leuk zijn oplossingen te zoeken voor dit soort zaken
Vreemd dat de oorzaak vaak in slijtage of aanslag van de knobbel en/of stabilisator gezocht wordt. Wij snappen er dus niks van dat onze nieuwe Knaus na 2 ritjes met oorverdovend lawaai richting cfw weekend ging.
Voor aflevering van de caravan is er nota bene een geheel nieuwe automatische trekhaak onder de BMW gezet omdat de eerste ( 2,5 jaar oud) niet meer geheel automatisch indraaide. Bij ophalen van caravan geen geluid, eerste weekend ook niet. Week voor CFW terug naar dealer omdat de nieuwe mover vervangen moest worden: ritje van ruim uur heen- geen geluid: terug wel een beetje en CFW weekend daarna oorverdovend gekraak door merg en been bij iedere bocht.
Zou hij vies geworden zijn van vervoer met hun trekkertje is nu de vraag en daarom geluid zijn gaan maken?
Inmiddels beiden goed schoongemaakt met wasbenzine dus we zijn benieuwd wat het resultaat volgend weekend mag zijn. Aan de leeftijd van beiden en/of intensief gebruik kan het dus niet liggen.
Ik begrijp niet waarom je trekhaak knobbel gaat schuren, je maakt hem alleen maar kleiner.
Als je lawaai hoort, weet je dat het systeem werkt, dus niet schuren, plastic zakjes of vet erop doen, dan werkt het systeem niet meer. Gewoon veel gebruiken!
Oke, kraken iets..... prima maar dat het door merg en been gaat bij iedere zijwaartse beweging dat is toch zeer irritant. Veel gebruiken... de vorige caravan gebruikten wij heel veel, heel veel weekenden weg, lange reizen met regelmatige tussenstops naar het zuiden, nooit geen last gehad. Wij willen wel voor dag en dauw kunnen vertrekken vanuit eigen garage zonder de buurt wakker te maken.
Je kan gewoon zonder herrie vertrekken, laat de demper los staan tot je buiten de bewoonde wereld bent!
Ik reed vorige week dus flink wat rotondes, toen kraakte het behoorlijk, dusdanig dat onze kleinste van 2,5 heel de tijd zei, wat is dat papa?
Toen maar ff de stabilisator eraf gehaald, waarna die niet meer kraakte.
Wat is wijsheid, rotondes rijden zonder stabilisator erop? (provinciaal) en alleen bij de snelweg de stabilisator erop?
Of gewoon lekker laten knerpen?
Nog nooit iets aan de trekhaak gedaan verder, doe er altijd alleen netjes een afdekdop op.
De stabilisator heb je eigenlijk niet nodig dus als je er last van hebt kun je die gewoon uitzetten.
Maar ach, Lekker belangrijk dat beetje kraken op een rotonde.
Door oude monteur bij de dealer gezegd:
Rij met die stabilisator er af tot je op de grote weg bent.
Bij 50-70km "hoeft" dat ding nog niets te doen, mist natuurlijk goed beladen caravan.
Boven de 70km kan het voorkomen b.v. op een N weg met 80km en een flinke grote vracht auto tegen EN je caravan niet gehele juist beladen.
Dan kan hij je nog redden, maar is natuurlijk niet de oplossing.
Het is en blijft een hulp middel.
Dan bedenk het zelf maar met die lage snelheid en juiste belading hoeft het ding niet te werken, niet te kraken en voordeel zal dan ook niet slijten.
Het is aan U om juist te handelen, maar de kogel mag ook maar een minimum diameter hebben he.
Al dat schuren is voor de kat zijn v...ool
groet Jaap
groet Jaap
kortom, beter dus gewoon alleen op de snelweg gebruiken? (deed ik normaliter al niet in de bebouwde kom) maar kan dus ook beter voor en na de snelweg hem er even op en af doen?
Of dat beter is? Je wilt van dat knerpen af, dus dan moet je kiezen.
De stabilisator niet direct inschakelen bij vertrek maar pas later wanneer je richting snelweg gaat.... het kan maar voor je het weet, vergeet je het.
Ik zet de stabilisator er altijd direct op; van kraken eigenlijk geen last. Wel heb ik een kaal geschuurde kogel en heb er altijd een afdekdop op wanneer ik de trekhaak niet gebruik. De trekhaak is afneembaar maar gaat er alleen tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt even af.
Het kan nog simpeler.Jan van Vijven schreef: ↑ma 10 mei 2021 08:55Je kan gewoon zonder herrie vertrekken, laat de demper los staan tot je buiten de bewoonde wereld bent!
WATER.
voor vertrek even een beetje water op de kogel en gaan. de eerste 10 min gegarandeerd stil
Dat knerpen doet ie omdat de frictiecups de kogel goed strak vasthouden. Dat is nou precies de bedoeling van de koppeling. Zodra je middeltjes gaat gebruiken om het knerpen tegen te gaan, dan reduceer je ook de werking van de cups.
Tuurlijk kun je in het begin de koppeling los laten. Maar je kunt in het begin ook de radio wat harder zetten. Die kun je namelijk vanuit je bestuurdersstoel bedienen, de koppeling niet. Daarvoor moet je echt de auto uit.
De trekhaak hou ik schoon nadat deze geschuurd is.
De frictiecups maak ik voor vertrek even schoon met een Scotchbrite pad en een doekje met remmenreiniger.
Soms kraakt het iets maar ik heb er weinig last van.
Nee joh, gewoon je kogel schoonmaken en ook je koppeling + remcupjes, daarna hoor je de koppeling niet meer
Ik ga echt niet mijn koppeling elkaar vastzetten pas als ik de snelweg op ga mijn oplossing. Gewoon 100 door de bebouwde kom en rechtdoor over de rotondes.
Serieus ik heb een roestige trekhaak, schuur hem nooit en hij piept een beetje de eerste 10km of zo.
inderdaad een droge katoenen doek over de kogel in even onderin de dissel ronddraaien.
Een natte doek werkt nog beter.
Maar..een goede stabi moet kraken.
Als je niks hoort werkt ie waarschijnlijk niet goed meer.
Remmen kraken ook niet en hebben dezelfde functie ongeveer
Echt wel..die willen dat soms ook wel doen.
Rij met ingetrapte rem maar eens heel langzaam voor en achteruit.
Bij hogere snelheid hoor je niks, maar dat kan je weer niet vergelijken.
haha, lekker tegenstrijdig advies, de 1 zegt schoonmaken, de ander zegt niet schoonmaken, haha
alhoewel een droog doekje weinig kwaad zal doen.
Na een rit van 6 weken en 7000km kris-kras door Frankrijk was de kogel glanzend blank alsof het RVS was, misschien toch liever schoonmaken.
