Afvoer water
Lerak
Afvoer water
Bericht door Lerak » za 17 apr 2021 17:32
Dit weekend voor het eerst onze caravan. (Sprite Europa 520, uit 2009) opgezet om te kijken of alles erbij zit en hoe alles werkt.
Bijna alles is aanwezig.
WAT IS ER NIET AANWEZIG: slang ( of wat dan ook) voor het afvoerwater. Zijn bij een kampeer- en caravan winkel geweest maar deze kon ons niet helpen. Vandaar onze vraag aan jullie:
Waar kunnen we voor deze afvoer een verlenging ( tot aan de riolering) vinden OF hoe kunnen we dit anders oplossen. Zie bijgevoegde foto hoe de afvoer onder de caravan zit.
Met dank voor jullie meedenken.
Karel
Witte yeti
Re: Afvoer water
Bericht door Witte yeti » za 17 apr 2021 18:24
Kijk eens in dit topic, daar staat een oplossing.
viewtopic.php?f=124&t=42477#p791992
En hier
viewtopic.php?f=124&t=25558
Gr. Pim - Ford Kuga PHEV ST-line MK3 (2024), 225 pk, 435 Nm
Sprite Alpine Sport 470 CF (2018), ATC, Thule 6200, Thule fietsdragers.
janvijn
Re: Afvoer water
Bericht door janvijn » za 17 apr 2021 19:22
Wij hebben ook iets dergelijks als waar beide “links” naar verwijzen. Gemaakt van bij campingwinkel gekochte buis, de hulpstukken zitten los in elkaar gestoken zodat we de aansluitstukken die over de aansluiting van de caravan steken 180* kunnen draaien en zodoende de afvoerbuis naar voor- of naar achteren kunnen aanleggen. Voor de beluchting van de horizontale afvoerleiding hebben we 1 afvoer aan de bovenkant open gelaten.
Hoop dat e.e.a. Duidelijk is, metvriendelijke groet
Jan Vijn
WouterJ
Re: Afvoer water
Bericht door WouterJ » za 17 apr 2021 20:31
Bij bijvoorbeeld Cor Olie in Bergschenhoek kan je hiervoor een verloopstukje krijgen voor op de afvoer aansluitingen. Deze weer koppelen aan een 25mm afvalwaterslang. Neem wel tenminste 3 losse delen slang ( makkelijker op te ruimen!), van ongeveer 5 meter per stuk, die je weer verbind met koppelstukken, welke ook los te verkrijgen is. Zo heb ik het gedaan in ieder geval!
Sorento 3.3 V6 & Elddis Odyssey 534
Lerak
Re: Afvoer water
Bericht door Lerak » za 17 apr 2021 20:42
Bedankt beste mensen voor jullie reactie’s.
We gaan na dit weekend even shoppen in de doe-het-zelf zaak en dan aan de gang!
Nogmaals bedankt en een fijn weekend verder,
Karel.
Wally
Re: Afvoer water
Bericht door Wally » za 17 apr 2021 20:46
Ik verwacht dat de reis daarna door gaat naar een campingshop.
Ronald Jan
Re: Afvoer water
Bericht door Ronald Jan » zo 18 apr 2021 03:55
Ik heb er nog een liggen met 3 meter slang kan je overnemen heb ik vorig jaar gekocht bij de dealer.
Als je aan het praten bent kan je nooit horen wat een ander zegt.
Terug naar “Water”
