Opfrissen en moderniseren Hobby 560 KMFe uit 2002
Xander83
Bericht door Xander83 » wo 14 apr 2021 14:05
Ik weet niet of dit valt in de categorie klus caravan, want hij zal niet helemaal worden gestript, gespoten, etc., maar here we go!
Wij zijn sinds kort eigenaren van een Hobby 560 KMFe.
Deze caravan wil ik een beetje moderniseren en (elektro) technisch ook een beetje richting 2021 trekken.
Ik ga mijn best doen om van alle klussen die ik gepland heb staan verslagen met foto's te maken!
Het lijstje met actiepunten:
  • Nieuwe 13 polige kabel met Jaeger stekker plaatsen
  • Mover plaatsen met Victron PPP 20Ah
  • CEE aansluiting en 220V aansluiting buitenzijde vervangen voor nieuwe exemplaren
  • Voorste 220V aansluiting buitenzijde vervangen voor hoofdschakelaar
  • Halogeenlampjes in voortentlamp vervangen voor ledstripje
  • Sfeerverlichting rondzit vervangen voor led verlichting
  • Sfeerverlichting maken in de kinderkamer (RGB natuurlijk mrgreen.gif )
  • Sfeerverlichting maken boven het vaste bed
  • Leeslampjes vervangen voor 12V varianten
  • In verband met voorgaande 5 punten het 12V systeem ombouwen van wisselstroom naar gelijkstroom
  • Houten schuifdeuren van de kinderkamer vervangen voor een RemiForm vouwwand
  • Boordnet aanpassen voor gebruik Victron domestic aansluiting
  • Vakkenverdeling maken in de disselbak
AfbeeldingAfbeelding
Laatst gewijzigd door Xander83 op wo 14 apr 2021 14:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Skoda Karoq 1.5 TSI 2019
In bestelling Ford Kuga PHEV ST-Line X
Hobby 560 KMFe 2002
Re: Opfrissen en moderniseren Hobby 560 KMFe uit 2002
Bericht door Chris » wo 14 apr 2021 14:12
Zo...goede plannen....
Voor de ombouw van wissel naar gelijkspanning moet je eens kijken naar de Schaudt CSV 300.
Kost bij obelink 109 euro.
Ideaal ding, met omschakel relais en zekeringblok al aanwezig..
Xander83
Bericht door Xander83 » wo 14 apr 2021 14:28
Heb ik inderdaad al naar zitten kijken.
Momenteel zit er een Miko 240/1 in, welke zowel wissel als gelijkstroom aansluitingen heeft.
Voorlopig denk ik hier nog wel even mee uit de voeten kan aangezien ik nog geen echte oplossing heb verzonnen voor de 12V GU4 halogeenlampjes in de natte cel en heb ik ook nog geen idee wat voor 12V er boven het aanrecht hangt.
Een andere omvormer staat sowieso wel (later) op de planning als ik de Victron ook voor domestic wil kunnen gebruiken.
EN ik heb nog wel wat kabel wirwar op te ruimen...
Hobby 560 KMFe 2002
Bericht door iemand » do 15 apr 2021 17:12
evt kun je 12 volt gelijkspanning straks ook van je "domestic"-aansluiting uit je accu halen.
mbt je lijstje... evt binnen geen led-strip maar je bestaande verlichting kunnen dimmen
een gloeilamp dimmen geeft erg mooi warm licht dat steeds 'warmer' wordt kus.gif
2e voordeel is dat de lampjes niet zo warm worden. staat bij mij nu ergens op 50% met een dimmer via Ali van 2 euro thumbup.gif
zie https://avento.weebly.com/knutselpagina.html
bij mijn caravan zat een verdeelblok bij zithoek. door hier te dimmen gaan de 4 hoeklapjes en evt tafellamp gelijktijdig.
Xander83
Bericht door Xander83 » vr 16 apr 2021 07:40
De volgorde staat niet vast, en het lijstje is meer de volgorde zoals het in me opkwam.
Wat betreft de sfeerverlichting gaat het om de ambient verlichting bij de rondzit. Die bestaat nu nog uit een tiental ba9s gloeilampjes welke ik wil vervangen door een ledstrip met afstandsbediening.
De vier leeslampjes zijn nu 220V, en die worden ook 12V.
De plafondlamp laat ik voorlopig 230V, maar zal wel worden vervangen door een plafonnière.
Wat elektra betreft ligt er een hele spaghetti door de caravan die ik ook eerst uit ga zoeken en alles wat logischer aanleggen.
(De ruimte onder de hoge kast waar de CEE binnenkomt en een 220 uitgaat en waarboven de omvormer hangt)
De belangrijkste zaken zijn de 12 polige jaeger en de mover.
Nu twijfel ik alleen nog tussen de Quattro Titanium en Quattro Rhodium, en de Victron PPP 20Ah of 30Ah.
Ik heb nog gekeken naar de PowerXtreme, maar Victron heeft standaard al heel veel mogelijkheden.
Hobby 560 KMFe 2002
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » vr 16 apr 2021 08:01
He wat leuk! Ik volg dit met belangstelling, wie weet doe ik leuke ideeën op, met de vakkenverdeling in de disselkast op nummer 1.
Stomme vraag: was 12v wissel redelijk standaard bij veel caravans toendertijd?
Xander83
Bericht door Xander83 » vr 16 apr 2021 09:00
De disselbak heeft wel de laagste prioriteit op dit moment [aschrik.gif]
Geen idee of 12V wisselstroom standaard was.
Weet iemand bij toeval welke C5W lampjes er in de breedteverlichting zitten? Het zijn van die Hella units, en de fitting is C5W, maar die zijn er in verschillende maten...
Hobby 560 KMFe 2002
jessedew
Bericht door jessedew » za 8 mei 2021 15:51
Hoi Xander,
Aardige wensenlijst! Met name die mover zal wel prettig zijn!
De rest is vooral tbv sfeer en uitstraling.
Fijne caravans wel vind ik (1e caravan dus geen vergelijkingsmateriaal)
Ga je ook nog verven aan de binnenzijde?
Ikzelf heb een hobby uit 98 en daar vooral op cosmetisch vlak het e.e.a. aangepast. Ik ben niet technisch genoeg om aan verlichting te sleutelen.
viewtopic.php?f=82&t=39651&p=713493#p713493 destijds dit topic over gemaakt.
Bij mijn volgende caravan zal ik denk ik wel een mover nemen, van de week weer lopen hannessen met geduw op de camping.
Disselbak zie ik zelf niet zo de noodzaak van in om die te organiseren, als die niet meer dicht gaat dan weet ik dat ik moet opruimen ;)
Ligt bij mij een tenttapijt in, gasfles, wat spanbanden en haringen en op de camping leg ik de zwengelstok er ook in, fungeert beetje als de werkbank thuis, gooi alles er maar op) zodra ik dan weer vertrek van de camping ruim ik m weer op.
Xander83
Bericht door Xander83 » ma 10 mei 2021 15:16
Ik heb nog niet echt de tijd gehad om dit draadje te updaten.
Het is inderdaad een aardig lijstje, en inderdaad voornamelijk sfeer en uitstraling, maar dat zijn juist de punten waarop je een caravan uniek kan maken en aanpssen naar je eigen wensen.
De mover is inderdaad wel een must voor ons formaat, en gaat binnenkort (in ieder geval ruim voor de zomervakantie) ook besteld worden (de Purple Line Quattro Rhodium)
Hobby 560 KMFe 2002
Xander83
Bericht door Xander83 » ma 10 mei 2021 15:23
De eerste punten heb ik ik nu inmiddels aangepakt: De Jaeger stekker, en meteen het broodtrommeltje binnen, en de waterpomp vervangen.
Ik heb geen foto's van de kabel met stekker (die kent iedereen wel) maar wel hoe ik het aan de binnenzijde heb afgewerkt nu.
Zo zag het er uit:
Afbeelding Afbeelding
En dit is het geworden (zijn nu wel 2 broodtrommeltjes geworden, waarbij het origineel over het gat in de bodem valt, en dient als ruimte voor de lussen in de kabels)
En de waterpomp heb ik meteen een nieuw stukje leiding aan gezet voor het deel in de watertank.
De oude zag er niet meer zo fris uit...
Van oud naar nieuw:
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Hobby 560 KMFe 2002
Conradi
Bericht door Conradi » ma 10 mei 2021 15:29
Ik weet niet of dit valt in de categorie klus caravan......
En, ach in principe hebben we allemaal een kluscaravan :wink:
Kun je de "Voorste 220V aansluiting buitenzijde vervangen voor hoofdschakelaar" uitleggen?
Xander83
Bericht door Xander83 » ma 10 mei 2021 15:41
Zoals je op de foto's kan zien zijn er door de vorige eigenaren 2 extra 220V aansluitingen aan de rechterzijde van de caravan geplaatst: 1 naast de CEE 220V ingang (rechts naast het koelkast rooster), en 1 halverwege tussen het wiel en het serviceluik.
Die voorste wil ik vervangen voor een hoofdschakelaar voor de mover.
Maar het kan, als ik allemaal buitenaansluitingen met hetzelfde uiterlijk kan vinden, ook degene naast de koelkast worden.
Hobby 560 KMFe 2002
bertjanwezeman
Bericht door bertjanwezeman » ma 10 mei 2021 15:50
Ik heb mijn dompelpomp ook op die manier aangesloten. Er zitten toch "schroeven" bij die dop om de waterslang vast te maken i.p.v. ty rips???
Ik heb die aan de binnen en buitenkant van de dop gebruikt en op mijn dompelpomp zit gewoon zo'n tule waar de buis op geschoven kan worden.
Bericht door Micky » ma 10 mei 2021 15:54
Xander83
Bericht door Xander83 » ma 10 mei 2021 15:59
[re.gif] [re.gif]
Er zitten inderdaad schroefdoppen bij, maar de slang was daar te dik voor.
En ik heb er geen ty-rips om gedaan maar kunststof slangklemmen
Ik ga dit met een 12V 2300A relais oplossen waardoor de schakelaar wat verder weg kan, omdat deze niet direct op het circuit van de mover is aangesloten.
Zie hier de "discussie": viewtopic.php?f=63&t=10714&p=817669#p817652
Hobby 560 KMFe 2002
bertjanwezeman
Bericht door bertjanwezeman » ma 10 mei 2021 16:56
[re.gif] oh, dat kan natuurlijk ook. Ik had nog een stukje "normale" slang die prima paste bij mij. Maar slangklemmen zijn ook helemaal prima hoor.
Conradi
Bericht door Conradi » ma 10 mei 2021 18:08
Maar,...
Het is niet goedkoop, brengt extra kabel, en extra spanningsverlies met zich mee. En vooral dat laatste vind ik jammer. Mijn mover is afgezekerd met 2x 60A. Die trek ik er uit en heb geen hoofdschakelaar nodig :wink:
Xander83
Bericht door Xander83 » ma 10 mei 2021 18:19
Maar,...
De schakelaar komt in een apart circuit.
Zie ook viewtopic.php?f=63&t=10714&p=817669#p817652
Hierdoor kan de voedingskabel van accu naar mover control box lekker kort blijven.
Heb je met 2x60A de motoren afzonderlijk afgezekerd?
Hobby 560 KMFe 2002
jessedew
Bericht door jessedew » di 11 mei 2021 22:13
hoop dat de mover er op tijd is voor de vakantie (voortenten bijvoorbeeld, zijn enorm schaars) kan me voorstellen dat er ook op movers een run is ontstaan, dat icm schaarste bij diverse goederen, zelfs fietsbanden zijn schaars.
goed bezig in elk geval!!
we zien de updates wel weer verschijnen!
Bericht door Chris » di 11 mei 2021 22:30
Even inhaken hierop...
Destijds werden veel Miko's gebruikt.
Die hebben een dikke trafo met een enkelfasige gelijkrichting.
M.a.w. er komt een draak van een gelijkspanning uit... eigenlijk een wisselspanning die op de nul lijn pulseert..
Absoluut ongeschikt voor LED.
En, er zit een LM 7812 op, dat is een 12 volt 1 ampere spanningsregelaar... voor de pompjes.
Ik zal een schema'tje posten van een Miko... wel een 140 in dit geval, maar principe is gelijk.
Schema MK 140 (1).jpg (23.08 KiB) 5881 keer bekeken
Xander83
Bericht door Xander83 » di 11 mei 2021 22:44
Ik ben er al over uit dat de Miko vervangen zal worden voor een Schaudt CSV300 minimaal, aangezien ik geen andere spannende zaken nodig heb om bijvoorbeeld de accu te laden.
Ik ga er van uit dat die ruim voldoende is voor de ledverlichting en pompjes in de caravan.
Hobby 560 KMFe 2002
Xander83
Bericht door Xander83 » zo 30 mei 2021 22:24
Zo vandaag een laatste klap gegeven op het schakelschema voor de mover, bijbehorende accu en aansluiting van de accu op het bootdnet.
Ik heb veel te danken aan Chris, dankzij zijn tips kwam ik tot een goed schema!
De mover en accu gaan morgen in bestelling, evenals de kleine zaken (zoals relais en diodes) bij ome Ali E.
Is er iemand bekend met de automatische zekeringen zoals bijvoorbeeld
De buiten aansluitingen gaan ook deze week in bestelling en ook meteen maar een Schaudt CSV 300, ben ik voorlopig onder de pannen met klusjes!
Als de mover binnen is eerst maar eens bepalen wat de meegeleverde kabeldikte is en hoe deze worden aangesloten op de control box.
Heeft iemand een mooie tip voor het door de vloer brengen van kabels en dan meteen in een verdeeldoos en buizen te krijgen?
Hobby 560 KMFe 2002
Bericht door Chris » zo 30 mei 2021 22:30
Door de vloer??
Gat boren in de vloer... ook een gat boren in de bodem van een waterdichte lasdoos..
Klodder butyl kit rond dat gat.... kabels erdoor en die doos tegen de bodem van de vloer vastschroeven.
Dan kan je mooi met flex pijp verder naar de movermotoren.
Ik ging nog verder en heb die hele bende zwart in de tectyl gespoten...
Xander83
Bericht door Xander83 » ma 31 mei 2021 12:59
[re.gif] Zoiets dacht ik dus ook al.
En door de vloer is gewoon de kortste route.
Ik heb toch maar besloten om toch maar voor de 30Ah te gaan, zodat ik zeker genoeg vermogen heb om de caravan lekker te moveren.
Zojuist antwoord gekregen van de mover dealer..
De meegeleverde kabeldiktes zijn 6mm2 tussen stuurkast en motoren en 10mm2 tussen stuurkast en accu...
Die laatste is wel erg dun en wordt dus sowieso vervangen.
Of ik de motorkabels ga vervangen ga ik even verzinnen, kan een kostbaar geintje worden en zal precies op lengte gedaan moeten worden, en kijken of het door een flexibele buis past.
Maarrrr!! Ze hebben mij wel aan het twijfelen gebracht of ik niet voor PowerXtreme zou gaan.
Die komt namelijk met 5 jaar garantie, en ik twijfel hierbij dan ook of het laden tijdens het rijden echt nodig is.
Nu ben ik maar weer met mijn schema bezig geweest... Zou deze werken zo?
Hobby 560 KMFe 2002
Xander83
Bericht door Xander83 » do 10 jun 2021 13:37
Zo, maar even een korte update, kan nog weinig doen omdat ik nog niet alles binnen heb.
Vandaag ga ik de mover en accu ophalen, en verwacht komende week een flinke hoeveelheid spullen van ome Ali (relais, adereindhulzen en perstangen daarvoor, zekeringkastje).
Binnenkort laten we een airco op de caravan plaatsen, en dan ik meteen de elektra en mover doen.
Even een impressie van de gekochte inbouwdozen:
VLNR: Hoofdschakelaar, CEE 230V ingang, 230V stopcontact (gecombineerd met 12V, antenne en satelliet)
Hobby 560 KMFe 2002
Terug naar “Kluscaravan”
