Boiler
Ronald Jan
Boiler
Bericht door Ronald Jan » ma 12 apr 2021 05:13
Hallo allemaal ik heb even een vraag over mijn Fendt Platin 540 TG uit 2009.
Ik zou graag de boiler goed laten draaien maar als ik de warmwaterkraan aanzet loopt het water onder de caravan weg , koud water heb ik wel maar een pisstraaltje als ik het zo mag zeggen?
Ooit heb ik een lijst gezien met alle pdf bestanden van de Fendt caravan's bedienings voor schriften .
WIE KAN MIJ HELPEN??
Als je aan het praten bent kan je nooit horen wat een ander zegt.
dieseltijger
Re: Boiler
Bericht door dieseltijger » ma 12 apr 2021 05:48
Het lijkt er op dat de aftapkraantjes nog geopend zijn. Deze zijn ervoor om het watersysteem leeg te laten lopen zodat het systeem en vooral de boiler niet stuk vriezen in de stalling.
Zodra je de kraan open zet vult de waterpomp jouw systeem, maar ipv dat het water in jouw boiler en bij jouw kraan uitkomt, loopt het meteen weg.
Daar waar het water wegloopt zitten aan de binnenzijde de aftapkranen. Sluit ze, vul de tank met water, en na enig gesputter heb je koud water. Na 20 sec is de boiler ook vol. Na 15minuten heb je ook warm water.
Voordat de caravan gestald wordt altijd aftapkranen open laten.
Vino
Re: Boiler
Bericht door Vino » ma 12 apr 2021 10:43
En kijk of er niet 2,maar 4 aftapkranen zijn.Onze Knaus 500EU heeft er 2 bij de boiler,eentje ervoor en eentje er achter.Tevens zitten er 2 in het keukenkastje onder op de vloer onder de wasbak.
Met vr.groet.
Ronald Jan
Re: Boiler
Bericht door Ronald Jan » ma 12 apr 2021 10:46
Bedankt , het lijkt stom maar we zijn er voor het eerst mee op pad .
Vino
Re: Boiler
Bericht door Vino » ma 12 apr 2021 15:25
Helemaal niet dom!Ik ga al meer dan 40jr met de caravan op vakantie en leer nog ieder jaar bij hoor.Men is nooit te oud om te leren.Dat maakt het juist zo leuk, om met de caravan op vakantie te gaan.Indien er vragen zijn stel ze dan.Er is zoveel kennis op dit forum,uitzonderingen zoals ik dan na gelaten,dat er altijd wel een oplossend antwoord zal zijn.
Succes en veel plezier.
Re: Boiler
Bericht door iemand » ma 12 apr 2021 18:51
Tip.
De aftapkranen zitten er niet voor niets.
Voorkom dat er in de stalling water in de boiler blijf staan, anders vriest in de winter je boiler stuk stom.gif
Met doorblazen haal je er nog meer uit.
Ik doe dat met een doorgeknipte fietsband
voor meer info zie
https://avento.weebly.com/knutselpagina.html
WillyL
Re: Boiler
Bericht door WillyL » ma 12 apr 2021 20:26
Dus op einde van de vakantie ALLE aftapkraantjes openen, stroom van de caravan ( geen 230, geen 12v) ALLE kranen in middenstand (koud en warm) open, dan je ervan vergewissen dat de pomp niet werkt. Nu zou het water uit de leidingen moeten lopen. Ook in het eventuele waterreservoir de aftapklep of -stop openen zodat ook die leeg loopt en je caravan kan tegen de stalling en eventuele vrieskoude.
Voor het verblijf alles weerom afsluiten anders heb je wat je nu had...
Bij mij staat de boiler en aftapkraantjes achteraan, ik laat de caravan dan ook afhellen in die richting, dan lopen de toevoerleidingen ook beter leeg vanaf de tank die vooraan staat.
Re: Boiler
Bericht door iemand » ma 12 apr 2021 20:39
uitschakelen van het pompje dmv een schakelaartje....
mn caravan is autark (valt bij wegvallen van de netspanning terug op12 volt uit de accu), dus kmoest wat scratch.gif
Laatst gewijzigd door iemand op ma 12 apr 2021 20:42, 1 keer totaal gewijzigd.
EricS
Re: Boiler
Bericht door EricS » ma 12 apr 2021 20:40
Ronald Jan
Zie hier eea in onze Fendt 2009...afsluiters dus naar beneden hevelen. Kijk maar eens onder je caravan op zelfde plek...zie je de uitstroomtuitjes...AfbeeldingAfbeelding
EricS
Re: Boiler
Bericht door EricS » ma 12 apr 2021 20:44
Oh ja...
Vraag over de pdf's....even op Google zoeken op Fendt 2009 brochure en 2009 handleiding....beide vind je zo
Gr Eric
Re: Boiler
Bericht door Chris » ma 12 apr 2021 21:13
Ik denk te weten dat TS een Schaudt CSV 402 in zijn Fendt heeft zitten.
Daar zit een knopje op om de pompjes uit te schakelen.
In het midden tussen de zekeringen...een klein zwart knopje..handig.
Ron055
Re: Boiler
Bericht door Ron055 » ma 12 apr 2021 22:03
Nou...., de functie is handig. Maar een lullig klein knopje weggestopt tussen draden en zekeringen op een trafo die zelf ook verstopt is...handig is anders
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Re: Boiler
Bericht door Chris » ma 12 apr 2021 22:38
Ok... dat wel idd een beetje...
Maar het knoppie is er toch maar...
Vele merken hebben dat niet.
En volgens mij heeft TS ook deze omvormer in zijn Fendt.... dus hij ook..
Zit ook in sommige Eriba's..de duitse dan.
Re: Boiler
Bericht door Ab » di 13 apr 2021 00:26
Nou...., de functie is handig. Maar een lullig klein knopje weggestopt tussen draden en zekeringen op een trafo die zelf ook verstopt is...handig is anders Afbeelding
Wat maakt dat uit ?
Dat knopje gebruik je maar 1 keer per jaar, als de caravan naar de stalling gaat.
En dan heb je wel wat meer werk te doen aan de caravan.
dieseltijger
Re: Boiler
Bericht door dieseltijger » di 13 apr 2021 07:26
Geweldige tip met die binnenband! Nog eentje van mij (maar die haalt 't niet bij de binnenband) zet je aftapkraantjes open als je vertrekt van de camping. Door het gehots en geklots van een rijdende caravan loopt alles wel leeg.
Re: Boiler
Bericht door PD » di 13 apr 2021 07:42
Dit laatste doen wij na elk weekend met geopende aftap- en keuken/badkamerkranen. Hiertoe zit er een snoerschakelaartje bij het pompje. Hier moet ik toch zijn om het overstortpijpje te verwijderen en te plaatsen.
Ron055
Re: Boiler
Bericht door Ron055 » di 13 apr 2021 08:42
Nou Ab, ik leeg na elk weekendje weg de tank. Is het niet vanwege waterkwalitieit dan wel als vorst bescherming. En wij gaan geregeld weekendjes weg.
Groet,
WillyL
Re: Boiler
Bericht door WillyL » di 13 apr 2021 09:17
[re.gif] ik zou zeggen, niet enkel vanwege de waterkwaliteit...
En om de leidingen vrij volledig te laten leeglopen zet ik hem dus schuin achteruit, dus de snuit vrij hoog met het neuswieltje uitgedraaid, in de kont van de caravan staan bij mij de aftapkraantjes.
Re: Boiler
Bericht door Ab » di 13 apr 2021 09:27
Ok..uitzonderingen daargelaten..
Ik durf te stellen dat veel meer dan 50 % van alle 280.000/300.000 caravans in Nederland niet elk weekend uit hun hok komen tijdens het seizoen.
En al helemaal niet in de winter.
Voel jezelf nu niet aangesproken alstublieft..
Reacties die het tegendeel beweren zeggen alleen iets over 1 persoon of gezin.
sailor wim
Re: Boiler
Bericht door sailor wim » di 13 apr 2021 10:05
Ik heb afgetapt zoals voorgesteld hier.
Plug uit de tank, pompje los, aftappers en kranen open, caravan achterover en de dag erna naar de stalling.
Kranen weer dicht terplaatse, nou benieuwd of de boiler de vorst heeft overleefd.
Re: Boiler
Bericht door Chris » di 13 apr 2021 10:09
Die boiler....en na de vorst..
Ik leeg ook altijd goed.....hoop ik nu..
Toch iets waar je wel aan denkt na zo'n vorst periode..
Die TT2 boilers hebben een berucht randje in de kunststof ketel... whistle.gif
Hans 555
Re: Boiler
Bericht door Hans 555 » di 13 apr 2021 10:14
Ook ik denk de watervoorziening altijd goed af te tappen, nog nooit iets stuk gehad als een boiler of kraan. Maar die oplossing van fietsbinnenband en fietspomp vind ik een goeie, moet ik onthouden. thumbup.gif
EricS
Re: Boiler
Bericht door EricS » di 13 apr 2021 10:24
Mmmm, we wijken af van vraag TS....
@Chris, mijn Fendt 510 2009 heeft niet zo'n Schaudt....althans zie nergens blauwe doos. Aangezien beide zelfde bouwjaar zijn.....?
Re: Boiler
Bericht door Chris » di 13 apr 2021 10:27
O...nee...da's een Dometic.
Anders...zonder switchje
Re: Boiler
Bericht door Ab » di 13 apr 2021 21:52
Trek de goede eruit en de pomp werkt ook niet.
Die omvormer had ik ook. Tot een paar jaar geleden.
Terug naar “Water”
